aldofirenze ha scritto:... .......l'unico problema potrebbe essere l'interpretazione di quel "5mm" sul manuale d'uso. ...
neeko72 ha scritto:.
davidecesare ha scritto:si col centrale va anche meglio ma non è indispensabile...![]()
per i 5 mm. quoto cio' che hai detto...cioe' verso l'alto e ...detto alla spiccia...non deve toccare di
sopra..senno' fa anche rumore...
oltre ai segni mi baso anche sui giri che do ai dadi...esattamente uguali dx e sx
neeko72 ha scritto:ora che sono rientrato e ho potuto consultare il manuale posso dire la mia...
no, non è vero che i 5mm sono riferiti alla distanza dal forcellone, ma sono riferiti al giogo che la catena deve avere verso l'alto dalla posizione di riposo alla posizione di tensione COME IN TUTTE LE MOTO.
Il disegno è chiarissimo ed indica, con le frecce, il punto in cui misurare la tensione, ovvero dove si trova la nervatura verticale sul braccio del forcellone. Non vi è alcuna indicazione che faccia intendere che non sia così.
neeko72 ha scritto:come ben sai, se quella fosse una quota sulla punta delle 2 frecce sarebbe posto un tratto trasversale.. resto dell'idea che quelle 2 frecce indichino semplicemente la direzione della nervatura e il punto in cui tendere la catena...
vezzo83 ha scritto:neeko72 ha scritto:come ben sai, se quella fosse una quota sulla punta delle 2 frecce sarebbe posto un tratto trasversale.. resto dell'idea che quelle 2 frecce indichino semplicemente la direzione della nervatura e il punto in cui tendere la catena...
Neeko, di lavoro faccio il disegnatore tecnico, quindi credo di riconoscere e di sapere come si fa una quota. Il tratto trasversale non è sempre obbligatorio metterlo (e soprattutto esistono tanti "stili" diversi di quotatura).
Comunque, tornado IT, resto dell' idea che ad un' occhiata più "approfondita", quanto scritto dal manuale sia corretto. Tuttavia, se lo si legge "di fretta", può portare a fraintendimenti
