Porta navigatore quale il migliore per la nostra 1190?
Colinktm
Messaggioda Colinktm » 19 ago 2014, 8:09
Devo comprare il porta navigatore qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Giammy
Re: Porta navigatore quale il migliore per la nostra 1190?
Messaggioda Giammy » 19 ago 2014, 8:12
Io ho installato quello power parts, che si posiziona sopra il quadro comandi. Devo dire che secondo me è la posizione ideale.
Nel dubbio... accelero!
Colinktm
Messaggioda Colinktm » 19 ago 2014, 8:46
Giammy ha scritto:Io ho installato quello power parts, che si posiziona sopra il quadro comandi. Devo dire che secondo me è la posizione ideale.
Scusa l 'ignoranza ma non ho mai avuto un navigatore sulla moto, ma poi il navigatore si mette direttamente sul supporto o serve qualc'altro?
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 19 ago 2014, 9:25
Ed ha l attacco universale per tutti i navigatoreri poi? Tomtom. Garmin?
AndreA
Giammy
Messaggioda Giammy » 19 ago 2014, 9:38
Per garmin e Tom Tom sono sicuro al 90%
Papo
Messaggioda Papo » 19 ago 2014, 12:58
Anch'io ho l'originale, si installa in pochi minuti, ha una piastra dove facilmente si monta il tomtom (io ho il rider 2) e sicuramente altri navigatori, è abbastanza stabile e il navigatore si vede bene mentre si viaggia. Se ingrandisci la mia foto puoi vedere la posizione ..Immagine ...
Per il tomtom non serve altro, basta avvitare la piastra di alimentazione al porta navigatore e via ... :wink:
Colinktm
Messaggioda Colinktm » 19 ago 2014, 13:47
Papo ha scritto:Anch'io ho l'originale, si installa in pochi minuti, ha una piastra dove facilmente si monta il tomtom (io ho il rider 2) e sicuramente altri navigatori, è abbastanza stabile e il navigatore si vede bene mentre si viaggia. Se ingrandisci la mia foto puoi vedere la posizione ..Immagine ...
Grazie gentilissimi :D
napalmz
Messaggioda napalmz » 19 ago 2014, 18:51
Unica cosa, lo snodo regolabile (quello a molla, per intenderci) tende a far sobbalzare molto il pesante TomTom Rider2! Per il resto è ottimo! L'ho montato da un mese.
1290 Super Adventure S k17
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 19 ago 2014, 20:41
pure io .......... mi raccomando piu alto lo monti e meno distogli lo sguardo dalla strada..........mai e poi mai montare il navigatore con quegli attacchi al manubrio devi tutte le volte abbassare lo sguardo e la cosa é poco saggia............
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 ago 2014, 22:07
io ho il garmin montato su supporto originale ktm alto,e va molto bene,vibra solo un pochino se acceleri ai bassi regimi o se sei sullo sconnesso,pero' è in buona posizione e si vede bene.
autriacaorange
Messaggioda autriacaorange » 21 ago 2014, 13:49
io ho installato quello originale della ktm, poi ho fatto 4 fori ad un vecchio porta navigatore givi ed ora ci metto dentro qualsiasi navigatore d 4,3 pollici...mi trovo benissimo. Poca spesa tanta resa!
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 21 ago 2014, 15:33
Io sul porta gps originale ho costruito una piastra porta telefono artigianale in carbonio, poi smontanzo mezza moto x accede al faro, ho inserito all'interno una presa usb con trasformatore (da 12 a 5 volt) così da avere l'alimentazione a portata di mano. La si vede nella sua sede impermeabile a lato.
sul retro del porta telefono o montato il maschio dell'attacco. Il telefono è impermeabile.
Posso così usare Waze che oltre ad avere un intervaccia di ricerca località ottima e non legnosa come i gps mi da in tempo reale: traffico, autovelox, posti di blocco, semafori con telecamera, tempi di percorrenza in base al traffico etc.
ho provato a realizzare anche video e non vengono male x nulla
1190 ADV R, 350 EXC-F
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 1 ott 2014, 13:41
Qualcuno usa il supporto navigatore della touratech? Sn indeciso se quello in plastica ktm o in metallo touratech. Che dite?
AndreA
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 1 ott 2014, 16:32
Domanda:
Ma a voi non da fastidio il navigatore peroprio davanto agli occhi?
Già a volte mi infastidisce il cupolino a cui non son abituato... è da quando la ho ritirata che pure io sto pensando dove montare il porta gps ma... bo, non vorrei mi infastidisse lì
michelefe
Messaggioda michelefe » 1 ott 2014, 16:37
Eddy ha scritto:Domanda:
Ho montato il supporto KTM e il Tom Tom Go (quello da auto) ma non da nessun fastidio alla visuale.
Addirittura anche con il cupolino piccolo della R rimane protetto.
Unico neo che vibra...
xmax750
Messaggioda xmax750 » 1 ott 2014, 17:17
andreaz81 ha scritto:Qualcuno usa il supporto navigatore della touratech? Sn indeciso se quello in plastica ktm o in metallo touratech. Che dite?
Io ho montato quello touratech, non ho foto dedicate, quaste sono quello dove si vede un po
io volevo un supporto che facesse in modo di lasciarmi la visuale della strumentazione completamente libera e con questo che è un po' più alto degli altri mi trovo bene, solido e non vibra unico neo risolto artigianalmente (un amico ne ha fatta una in alluminio con spessore dedicato) lo spessore della barra orizzontale originale che è un po sottile .
Ceis
Messaggioda Ceis » 1 ott 2014, 17:24
Io ho risolto con la combinazione "di compromesso" per quanto riguarda l'altezza del supporto.
Ho montato il supporto SW-Motech, quello della serie nuova Quick-Lock", che sfrutta la stessa posizione di aggancio di quello PP, ma resta molto più basso.
Ora non ho sotto mano foto decenti del sistema "in uso"... ma vi assicuro che a me sembra la soluzione ideale per avere il navigatore sempre "a portata di occhi" ma allo stesso tempo senza averlo "tra i piedi" quando si preferisce vedere cosa sta arrivando sotto alle ruote! :wink:
Ceis
Messaggioda Ceis » 1 ott 2014, 17:29
Questo il link...
QUICK-LOCK GPS Mount GPS.04.646.10000/B
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =155589167
p.s. ho messo il riferimento alla "R"... perchè Eddy ha quella, ma vale chiaramente anche per la "S"!
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 1 ott 2014, 18:22
Sembrano tutte belle soluzioni.
AndreA
chimera
Messaggioda chimera » 1 ott 2014, 18:50
Non male quello nuovo della sw motech! Poca spesa, tanta resa!
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
