Sella Powerparts Ktm 990-950 -2cm in gel (600.07.040.100)
stefanozen
Re: Sella KTM in gel
Messaggioda stefanozen » 26 ago 2012, 9:46
grazie per le dritte, penso che ordinero' quella di ktm con l'inserto in gel e staremo a vedere se butto dei soldi o se e' una soluzione valida
gms
Messaggioda gms » 26 ago 2012, 12:05
:shock: :shock: :shock: beh se hai quella in testa e il conce ha buone capacità persuasive... procedi altrimenti avresti sempre il rimorso... però... se davvero tu hai la sella da enduro, non converrebbe forse dare un'occhiata o al mercatino o su internet e trovare una sella della pony usata? se sono adattabili tutte a tutte come sembra, avresti lo stesso risultato (anzi, con qualche vantaggio qua e là) e spenderesti parecchio di meno... poi vedi tu
e comunque io prima dell'acquisto cercherei di provarla, magari hai qualcuno che ti abita non lontano che un paio di giorni te la lascia per vedere l'effetto che fa ai ciapet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sella KTM in gel
Messaggioda miscelatore » 26 ago 2012, 15:05
Se abiti vicino posso farti provare la mia ribassata in gel.
Ho trovato questa sulla moto, ma non avendo problemi di altezza avrei preferito la sella standard.
Questa è poco imbottita e se pesi 120 kg sarà come sedersi direttamente sullo scafo in plastica.
stefanozen
Messaggioda stefanozen » 26 ago 2012, 21:43
Ma che è sta pony? L'adventure? Io ho la sella originale del modello 2009 abs ( non s sorry :D )
Io abito ad adria (ro )
Sella KTM in gel
Messaggioda miscelatore » 27 ago 2012, 6:14
Un po' distante, io abito a Como, difficilmente si riesce a organizzare uno scambio.
Credo peró che se hai la sella originale, mettendo quella al gel, ribassata, peggiorerai il confort, a differenza di quanto ti dice il concessionario.
Questa sella è più scavata, per chi ha difficoltà di gamba e l'utilizzo del gel permette di avere un'imbottitura accettabile nel poco spazio a disposizione. ma se pesi tanto, la assottigli in un attimo e ti siedi sulla plastica
baz
Messaggioda baz » 27 ago 2012, 20:53
stefanozen ha scritto:Ma che è sta pony? L'adventure? Io ho la sella originale del modello 2009 abs ( non s sorry :D )
io la uso solo per il fatto che e' piu' bassa.....ma per il resto e dura , la uso solo qundo giro in citta'...poi per le uscite fuoriporta.....uso la normale anche per i lunghi viaggi.....se hai modo che qualcuno te la faccia provare.......poi valuti...ciao baz
Brus72
Messaggioda Brus72 » 27 ago 2012, 21:58
Allora ci troviamo al raduno del 9 settembre a Pettorazza Grimani :?:
Potrei farti provare la Pony sella :wink:
gms
Messaggioda gms » 27 ago 2012, 23:57
comunque in sostanza... io non avrei fretta di comperare la gel... se davvero si vuole andare su poltrone bisogna valutare queste ditte che modificano la sella a piacimento, dando i cm di imbottitura, la forma, la dimensione in base alle necessità del conducente
stefanozen
Messaggioda stefanozen » 28 ago 2012, 4:52
A pettorazza il 9? Certo che ci saro'!!! :D
Grazie a tutti, a sto punto aspetto il 9 così magari vedo qualche soluzione alternativa e poi decido
Masso75
Messaggioda Masso75 » 28 ago 2012, 12:42
miscelatore ha scritto:Credo peró che se hai la sella originale, mettendo quella al gel, ribassata, peggiorerai il confort, a differenza di quanto ti dice il concessionario.
confermo,la sella std è piu' comoda di quella al gel....
sgari
Messaggioda sgari » 31 ago 2012, 21:36
io ho solo avuto quella in gel e...all'inizio non la sentivo comoda, poi sarà che ci si fa l'abitudine o il culo e in un giorno io e la ragazza siam riusciti a fare 1200 km di autostrada con soste solo per rifornimento. Siamo arrivati stanchi ma visto il kilometraggio pensavo molto peggio. Ho provato solo una volta da fermo quella standard con scalino e sinceramente la sento più comoda però non l'ho mai provata veramente.
dondo
Sella in gel
Messaggioda dondo » 23 apr 2014, 10:27
Ciao a tutti ....vorrei sostituire la sella della mia adv con quella in gel da catalogo. Qualcuno che la ha provata sa dirmi che differenze ha notato ? La durezza é la stessa ? Non vorrei avere la sensazione di "affondare". La consigliate o mi tengo la standard ?
stefano 59
Re: Sella in gel
Messaggioda stefano 59 » 23 apr 2014, 10:46
Quella in gel è più bassa e per me anche più duretta.... :wink:
Re: Sella in gel
Messaggioda miscelatore » 23 apr 2014, 11:50
È la più bassa di tutte e viene rimediata la quasi assenza di imbottitura mettendoci il gel.
Inoltre parcheggiata sotto il sole accumula molto calore.
CuP69
Re: Sella in gel
Messaggioda CuP69 » 23 apr 2014, 12:30
comunque la sensazione di affondare con questa non l'avrai di sicuro e devo dirti che malgrado sia/sembri più duretta (rispetto la std) personalmente la trovo più comoda (della std) basta abituarsi, nel senso che se si usa spesso la moto la sella la senti più comoda se invece la moto la si usa poco non credo esistano selle confortevoli...
insomma un po come andare in bici all'inizio son dolori ma poi ci si abitua :mrgreen: questo secondo me ovviamente
da più di un anno uso anche la sella TT +2 e devo dire che neanche questa scherza a durezza và ma essendo più alta le gambe stanno leggermente più distese e il comfort sicuramente ci guadagna, mentre la sella in gel PP la uso per fare off
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Masso75
Re: Sella in gel
Messaggioda Masso75 » 24 apr 2014, 7:02
Io ce l'ho da un paio di anni e mi trovo molto bene sinceramente,devi fare l'abitudine al fatto che sia un po' dura all'inizio ma poi ci fai belle percorrenze.
SwissLife77
Re: Sella in gel
Messaggioda SwissLife77 » 24 apr 2014, 7:55
Ce l'ho su da 2 anni e ci sono andato a Capo Nord....!
All'inizio e' dura, ma poi ti abitui!
E per i nani come me (1.70) mi fa toccare con i piedi a terra!! Ahahah!!
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
dondo
Re: Sella in gel
Messaggioda dondo » 24 apr 2014, 9:58
Grazie a tutti delle preziose informazioni. ......credo che mi terrò la sella standard visto che per me é comoda ed inoltre non vorrei abbassarmi ancora a livello di seduta . Saluti.
gianluz8
Re: Sella in gel
Messaggioda gianluz8 » 27 apr 2014, 22:28
dondo ha scritto:Grazie a tutti delle preziose informazioni. ......credo che mi terrò la sella standard visto che per me é comoda ed inoltre non vorrei abbassarmi ancora a livello di seduta . Saluti.
Meglio :-) La mia 990 adv My10 aveva già montata la sella Ergo con gel ma è dura come un sasso, oltre ad essere quei 2-3 cm più bassa che ti fanno stare le gambe più piegate. Io ho risolto facendola modificare da un artigiano di Seregno con una "lingua" di tre materiali diversi (foam, memory e un 3d). Ora è moooolto più comoda e ha ripreso l'altezza di serie.
Bye
Gianluca
stefano 59
Re: R: Sella in gel
Messaggioda stefano 59 » 12 ago 2014, 20:44
Io ho fatto modificare la standard con gel da 1,5 cm+memory e copertina antiscivolo....una figataaaaa. 700 km in giornata e non sentirli!!!Immagine
