allarme antifurto Meta System Def Com 3
Prosecchino
Messaggioda Prosecchino » 6 ago 2014, 10:18
Premetto che con funzione cerca non ho trovato tanto... :oops:
Premetta anche che chiedo scusa fin d'ora dei termini tecnici elettronici usati :mrgreen:
Voglio comprare l'allarme come da titolo citato.
Ho una 990 SmT MY 2012
Il connettore Plug & Play presente con predisposizione per 16 piolini (8+8) ,ha all'attivo 8 piolini con relativo cavo.
Cavi di questo colore
Giallo/arancio
verde
marrone
fucsia
fucsia/cleste
nero
blu violaceo
altro ancora giallo/arancio
Prima di comprarlo e avere amare sorprese, c'e nessuno che può verificare se il connettore ha solamente 8 fili,in pratica che nelle varie versioni da quando la moto è uscita2(2007/2008?) all'ultima versione il connettore sia stato cambiato?
Ho provato a chiedere in Meta .... e Al venditore sulla baya ...ma non sanno rispondermi
Ho chiesto( a chi interessa) perchè c'è il Def Com 3 2:1 (presente sul sito Meta System).Risposta : è la versione che vendono alle case costruttrici...mah!!!
Ringrazio fin d'ora :think: :cincin:
Prosecchino
Re: allarme antifurto Meta System Def Com 3
Messaggioda Prosecchino » 7 ago 2014, 10:29
Nessuno che la prima volta che toglie la sella ,mi puo' controllare sto connettore se ha 8 cavi? 8)
Rigrassie!!!!
teosparko
Messaggioda teosparko » 7 ago 2014, 14:33
Ciao, io ho montato il def com 3 della meta (non quello originale marcato ktm) e monta perfettamente sulla mia smt del 2009. Purtroppo non ho modo di farti nessuna verifica perchè la moto è a circa 15mila km da me. ;)
KTM SMT '09
Prosecchino
Messaggioda Prosecchino » 7 ago 2014, 14:37
Grazie ,l'allarme è un pò vecchiotto .e in questi anni non vorrei che in K avessero modificato l'impianto elettrico....certo che con la moto a 15000 km , mi sei stato molto d'aiuto :rotlf:
teosparko
Messaggioda teosparko » 7 ago 2014, 17:14
Non credo, controlla il tipo di allarme che monta di serie.
Nel mio caso era identico ma l'ho pagato 200€ meno......
KTM SMT '09
rsf61
Messaggioda rsf61 » 7 ago 2014, 22:38
Prosecchino ha scritto:Nessuno che la prima volta che toglie la sella ,mi puo' controllare sto connettore se ha 8 cavi? 8)
Rigrassie!!!!
io ho una SMT 990 MY 2012 con antifurto KTM.
Domani pomeriggio smonto la sella e dò un' okkiata, poi ti riferisco.
Prosecchino
Messaggioda Prosecchino » 8 ago 2014, 13:07
Rigrassie!!!!
Grazie :wink:
rsf61
Messaggioda rsf61 » 9 ago 2014, 10:42
mi scuso per il ritardo, ieri non ho potuto.
oggi piove :grr2: :grr2: ....quindi....
allora, pronti via..il mio connettore è da 14 pin, 7+7 :D
i fili presenti sono 8 come da te riportato. Nel dettaglio:
da un lato , quello dove c'è la clip di sicurezza sono attaccati 5 fili: giallo/rosso; viola scuro( o blu violaceo che dir si voglia ) ; nero; rosa/blu e giallo/marrone
dall' altro, il lato liscio del connettore sono attaccati 3 fili: verde; marrone; rosa.
avrei anche delle foto ma non ho ancora capito come si fa a postarle....
spero di esserti stato utile
ciao
Prosecchino
Messaggioda Prosecchino » 9 ago 2014, 18:15
rsf61 ha scritto:mi scuso per il ritardo, ieri non ho potuto.
ciao
Perfetto , ti ringrazio capito tutto , non servono foto, gentilissimo.
Effettivamente sono 7+7
Lato sicurezza: 4 fili , 2 spazi vuoti 1 filo
Lato liscio 3 spazi vuoti 1 fili 2 vuoti 1 filo :finger_dance: :up: :up:
Torna a KTM LC8 SMT
