catena corona pignone
tasso
Messaggioda tasso » 30 giu 2014, 14:32
26500 km la mia catena era arrivata alla fine della sua vita,si era talmente allungata che sbatteva dappertutto!! :crycry: :crycry: però ho montato una did che ha sentire il meccanico,rispetto alla regina,che era della marca con cui esce dalla casa,si dovrebbe allungare nel tempo molto meno.intanto si è alleggerito il mio portafogli 310 eurini :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
Pestifero
Re: catena corona pignone
Messaggioda Pestifero » 1 lug 2014, 8:33
La catena originale 2013 non è che si sia dimostrata di ottima qualità.... la stò cambiando dopo 18.000 km perchè continua ad allungarsi dopo ogni giro... qualche maglia rimane piegata e le guance hanno segno di ruggine... nonostante la lavi e lubrifichi spesso e volentieri...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
tasso
Messaggioda tasso » 1 lug 2014, 9:15
si in effetti fa un pò cagare. :crycry:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 1 lug 2014, 15:30
Oggi ho controllato e si è mangiato anche il copri catena che mi tocca cambiare... :?
alias PACIFICO
uaz82
Messaggioda uaz82 » 1 lug 2014, 21:20
Io la catena originale (REGINA) l'ho cambiata a 25k con una DID, corona e pignone PBR. A proposito, la corona non mi sembra perfettissima, nel senso che la catena ha sempre un po' di gioco
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 14 lug 2014, 17:46
Oggi volevo cambiare la protezione catena del forcellone, quella plastica dove scorre la catena, il manuale la chiama paracatena...
Non ho trovato indicazioni, per evitare lavoro in più magari esiste una procedura che mi rende facile l'operazione...
grazie in anticipo.
Pestifero
alias PACIFICO
husky71
Messaggioda husky71 » 14 lug 2014, 21:58
Ho guardato ora il manuale officina ma non dice come smontarlo. Anche il mio e' da sostituire, non si vede piu' il perno.....
Andrea
Crf1100 adv
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 14 lug 2014, 23:33
Anche io non l'ho trovato ecco perché ho chiesto.... mi samche devo smontare il pignone... :| :|
alias PACIFICO
husky71
Messaggioda husky71 » 15 lug 2014, 12:02
A occhio direi di sei. Se aspetti stasera passo dal meccanico e chiedo
Andrea
Crf1100 adv
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 lug 2014, 12:08
husky71 ha scritto:A occhio direi di sei. Se aspetti stasera passo dal meccanico e chiedo
Ok grazie! :wink:
alias PACIFICO
dab68
Messaggioda dab68 » 16 lug 2014, 22:14
Però pare strano non ci sia la falsa maglia...
Comunque la mia è quasi a 20k ed effettivamente ha le stesse caratteristiche di quella di Pacifico.
Però non so se cambiarla... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pazienza e andiamo avanti
Messaggioda miscelatore » 17 lug 2014, 7:07
Cosa intendi per falsa maglia, il clips di chiusura?
Messaggioda miscelatore » 17 lug 2014, 7:13
Pestifero non saprei neanch'io come fare. Io ho sempre sostituito lo scorricatena in concomitanza all'ingrassaggio dei cuscinetti forcellone, ma a quel punto era facile perché avevo tutto smontato.
Però visto così ad intuito, se smonti il pignone e liberi tutta la catena smontando anche la ruota, dovresti riuscire a estrarre la protezione del forcellone, è abbastanza flessibile.
husky71
Messaggioda husky71 » 17 lug 2014, 11:03
Sentito il meccanico..... anche lui non ha trovato dati nel manuale e non ha ancora fatto una sostituzione.
Cosi' a occhio dice che si puo' provare con il pignone ma secondo lui non ce la si fa'..... e' diverso il guidacatena dal 990 ed e' piu' rigido.
Secondo lui c'e da mollare mono e forcellone.
Andrea
Crf1100 adv
sgomma
Messaggioda sgomma » 17 lug 2014, 12:43
fosse vero che si è obbligati a tirar giù il forcellone, allora dovendo sostituire la catena, la segherei e la rimetterei nuova con la falsa maglia!! :roll:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 18 lug 2014, 6:41
Grazie ragazzi! Oggi provo, se riesco a toglierlo allora riuscirò a metterlo, non ho voglia di smontare forcellone e mono e soprattutto l'attuatore...... forse, togliendo il pignone dovrei riuscire infilandolo, poi, in diagonale... la guaina di congiunzione tra sopra e sotto è fine e morbida. Vi farò sapere quanto ho bestemmiato!
alias PACIFICO
dab68
Messaggioda dab68 » 19 lug 2014, 7:34
Il conce Ktm ce l'ho a 300mt da casa.
Dopo passo a chiedere informazioni.
Ti faccio sapere.
dab68
Messaggioda dab68 » 19 lug 2014, 10:32
Ciao Paci,
Allora, hai ragione solo in parte:
la catena non ha la "falsa maglia" ma bensì viene (non ricordo il termine) "ribattuta".
Le catene di quello spessore hanno la ribattuta.
Per togliere la vecchia si usa uno strumento che "strappa" la ribattuta.
Non bisogna smontare nulla. (!!!) arrivare a toccare il forcellone, è pazzia...
Anche nel rimontarla, usano un altro strumento che "ribatte" la maglia per renderla un tutt'uno.
Qui col faidate la vedo complicatissima.
Penso che dovrai affidarti ad un meccanico che conosci e che abbia quell'attrezzo.
Io nel frattempo ho ordinato in kit DID oro modello 525. E vediamo come andrà.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 lug 2014, 12:09
Calma ragazzi... per il cambio della catena non alcun problema, l'ho già fatto perché ho la "macchinetta" per togliere e rimettere la maglia con perni a ribattere, in 15 minuti faccio tutto.
Il problema è invece sostituire la striscia di gomma dove scorre la catena a protezione del forcellone, per intenderci. E siccome è un pezzo unico che va sotto e sopra il forcellone abbracciando proprio il perno e passando a 4 millimetri dal pignone, devo trovare il modo di non smontare quasi nulla.
Oltre tutto il bullone del pignone lo hanno bloccato piegando la rondella e quindi prima di toglierlo devo procurarmi anche la rondella.... ma che due palle!
alias PACIFICO
dab68
Messaggioda dab68 » 19 lug 2014, 15:15
Ok, quella è un'altra storia.
Approfitto per verificare anche la mia... :mrgreen:
