Frizione slitta
elvis
Frizione slitta
Messaggioda elvis » 14 apr 2014, 19:21
Salve, è normale che nell'ultima uscita la mia frizione a motore freddo slittava, ma poi quando il motore è entrato in temperatura è tornata normale?
Ultima modifica di Giax il 8 set 2020, 16:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Generalizzato titolo
brunoexc450factory
Re: Frizione slitta a freddo, ma no a caldo
Messaggioda brunoexc450factory » 15 apr 2014, 21:11
ma direi proprio di no :shock: :roll: anzi di solito dovrebbe essere al contrario
Messaggioda miscelatore » 16 apr 2014, 6:34
Infatti se slitta già subito a freddo, significherebbe che a caldo peggiora ulteriormente
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 apr 2014, 7:19
se slitta a freddo e non a caldo(molto strano comunque!),l'unica roba che mi viene in mente è l'olio troppo viscoso e/o le molle deboli
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 16 apr 2014, 13:23
oppure il cilindretto o la pompetta della frizione che a freddo è dura e non torna bene.... :roll: :roll:
elvis
Messaggioda elvis » 18 apr 2014, 13:09
Il meccanico mi ha detto che probabilmente sono rimasti attaccati i dischi, ma è rimasta ferma solo 15 gg.... :?: :?:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 apr 2014, 13:28
Il meccanico ha detto una razzata: se i dischi rimangono incollati al limite trascina....mica slitta!!!
Messaggioda miscelatore » 18 apr 2014, 13:29
Effettivamente, se sono incollati come fa a slittare?
Mi sembra un paradosso
superclod
Messaggioda superclod » 18 apr 2014, 18:14
La mia (exc 300) va bene a freddo, ma a caldo trascina, tanto che spesso, quando inserisco la marcia, si spegne. Potrebbe essere un problema simile al tuo...
elvis
Frizione che slitta ancora
Messaggioda elvis » 26 mag 2014, 7:38
Ho da poco sostituito i dischi ma la frizione slitta ancora; come mai? L'olio motore ha solo 15 ore. Devo cambiare gradazione?
Re: Frizione che slitta ancora
Messaggioda miscelatore » 26 mag 2014, 17:33
Che olio hai messo?
elvis
Messaggioda elvis » 26 mag 2014, 18:23
10/40 mi ha detto il meccanico ma ho controllato ora e c'erano 900 ml anzichè 800; è questa la causa?
Messaggioda miscelatore » 26 mag 2014, 18:29
Ma se ti ha fatto il lavoro il meccanico, riportagliela e pretendi che funzioni tutto.
elvis
Messaggioda elvis » 27 mag 2014, 8:06
Il meccanico mi aveva rifatto tutto il motore, ma dopo i dischi li ho cambiati io.
elvis
Messaggioda elvis » 1 giu 2014, 10:45
Ho risolto (spero) sostituendo le molle frizione con altre rinforzate; anche se come da manuale l'altezza delle vecchie rientrava nei limiti forse avevano perso l'elasticità.
team scomed
Frizione exc 400 06
Messaggioda team scomed » 8 set 2020, 10:46
Ciao a tutti, il mio 400 del 2006 con 360 ore ha appena incominciato ad avere problemi di frizione, su asfalto se è in seconda apro il gas incomincia a slittare.
Ho visto vari kit frizione, dall'originale 210 euro a quelli di nr team, passando da motocross marketing.
Voi cosa consigliate?
L'originale ha tutto compreso le molle, che a queste ore forse mi conviene cambiare a priori.
Grazie!
Re: Frizione slitta
Messaggioda Giax » 8 set 2020, 16:14
Visto il problema di origine (frizione che slitta) ho unito a questo vecchio thread per senso di economia :up:
Poi è vero che (se non erro) gli interventi riguardano una 250 (Elvis), una 450 (BrunoEXC) ed una 300 (Superclod), mentre Tu hai una 400 del 2006.
team scomed
Re: Frizione slitta
Messaggioda team scomed » 9 set 2020, 12:29
Grazie per averlo unito, ma la mia domanda è proprio su quali marche di frizioni orientarmi.
Surflex, dp, originale ktm, nrteam, motocross marketing
Re: Frizione slitta
Messaggioda Giax » 9 set 2020, 21:48
Aspetta che risponda qualcuno più esperto di me sui modelli EXC - ma ne avessi uno io, da ignorante, sostituirei il tutto con Rekluse. Se non ricordo male ad esempio anche Miscelatore (l’utente) la montava, con molta soddisfazione.
elvis
Re: Frizione slitta
Messaggioda elvis » 12 set 2020, 15:35
Io andrei su marchi aftermarket ma di buona qualità... ADIGE per esempio (che era la stessa marca del cestello originale della mia Ktm 2002), EBC, NEWFREN...
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 4 ospiti
