Rimappare da 32kw a 50
loloc30
Messaggioda loloc30 » 9 mag 2014, 10:06
Buongiorno a tutti.
mi son appena presentato e son un nuovo membro del forum...
finalmente dopo alcuni anni son riuscito a comprare una bella duke690 ... son davvero felicissimo. è un amore di moto :lol: :lol: :lol:
però vi pongo una domanda davvero seria.
possiedo la patente A2 e la moto è depotenziata a libretto.... volevo riportarla a potenza piena.. ovviamente non che figuri nel libretto :)
in KTM non lo fanno e non ne vogliono sapere...
ho contattato un preparatore in zona vicenza... cosa mi consigliate di verificare? non so se tutti i preparatori siano capaci di farlo oppure no.. che mi consigliate?
grazie mille
Lorenzo
lucmerenda
Re: Rimappare da 32kw a 50
Messaggioda lucmerenda » 9 mag 2014, 10:20
Credo che sia sufficiente caricare con tuneecu la mappa "full power" ma aspetta che qualcuno più esperto ti confermi o meno la qurstione
Inviato da mio Motorola MicroTac 7200
loloc30
Messaggioda loloc30 » 9 mag 2014, 11:33
secondo te quanto dovrebbero farmela pagare l'operazione?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 9 mag 2014, 13:18
Se fai da solo con 30€ di cavo hai risolto.
Inviato da mio iPad utilizzando le dita dei piedi
loloc30
Messaggioda loloc30 » 9 mag 2014, 14:26
uhm..ma non saprei come procurarmi il necessario
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 9 mag 2014, 15:13
Io il mio lo presi da un utente del forum altri amici lo hanno preso qui
http://www.lonelec.co.uk/index.php?main ... ucts_id=46
Il software, i driver, le istruzioni e le mappe le trovi qui
www.tuneecu.com
Sul forum poi c'è una sezione dedicata con tutte le info
Drake
Messaggioda Drake » 9 mag 2014, 15:27
mi informo e ti dico se c'è qualcosa di particolare oltre alla mappa... se dovesse essere solo la mappa trovi tutte le info nel topic del tune ecu
questo...
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=68&t=10875
membr1 del Feroce Racing Team
loloc30
Messaggioda loloc30 » 9 mag 2014, 15:39
grazie mille davvero!!!
ma poi è cosi semplice rimapparla la centralina?
loloc30
Messaggioda loloc30 » 9 mag 2014, 15:40
vedo che non c'è la duke del 2012 o sbaglio?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 9 mag 2014, 16:05
Si le Duke dal 2012 non sono "compatibili" con tuneecu. Nel post iniziale non avevi specificato l'anno
A questo punto l'unica alternativa è qualcuno che possa lavorare al banco e mappare oppure in conce Ktm se monti uno scarico sentire che mappa ti caricano
loloc30
Messaggioda loloc30 » 9 mag 2014, 16:17
lucmerenda ha scritto:Si le Duke dal 2012 non sono "compatibili" con tuneecu. Nel post iniziale non avevi specificato l'anno
eh in KTM la vedo dura perchè senza nullaosta non muovono foglia.. magari se gli chiedi tutto lo scarico pur di vendere te lo fanno il lavoro.. per scarico intendi terminale + collettore? quello da 1000€ circa
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 9 mag 2014, 16:21
Mi pare che il terminale costi 5/600€ e viene annotato sulla carta di circolazione xchè omologato. Non so se però ti fa perdere il depotenziamento a libretto
ruduss
Messaggioda ruduss » 11 mag 2014, 19:47
mi aggancio al tread
cercando una duke 690 2012 usata ne ho trovato una depotenziata a libretto
qualcuno ha esperienza di come ripotenziarla in MANIERA LEGALE, cioè con l'aggiornamento a libretto ?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 11 mag 2014, 20:10
Legale credo che basti andare in Ktm e dovrebbero fare tutto loro compreso l'aggiornamento della carta di circolazione. Si tratta solo di capire quanto ti chiedono x il tutto
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 mag 2014, 8:51
ruduss ha scritto:mi aggancio al tread
ti rispondo io perchè sono informato su queste cose e ti posso far risparmiare bei soldi...
1 - chiama la KTM più vicina a te e fai richiedere il nullaosta alla casa madre, a quel punto ti arriverà il nullaosta direttamente dalla concessionaria.
2 - fatti avvisare quando arriva il nullaosta (nel mio caso 4 gg lavorativi). a quel punto vai alla motorizzazione della provincia della concessionaria e fatti dare le carte che gli sono arrivate. alla motorizzazione ti danno un modulo semplicissimo e due bollettini da pagare.. in totale 60€ circa. torni li con i bollettini pagati e ti fissano il giorno del collaudo dove ti rifanno il libretto e ti attaccando la nuova etichetta sul telaio.
3 - in base alla data la porti a ripotenziare (a quel punto lo puoi fare anche subito avendo il nullaosta della casa madre).
4 - ti presenti il giorno del collaudo con la moto e ti daranno il nuovo libretto..
io devo fare giovedi il collaudo per il depotenziamento.
se fai cosi e ti arrangi risparmi almeno 100€ e non perdi più di mezz'ora
ruduss
Messaggioda ruduss » 12 mag 2014, 9:45
Grazie per la precisa spiegazione
sai dirmi anche il costo del rilascio del nulla osta da parte di KTM?
(non ho ben capito se tu la fai ripotenziare o depotenziare, ma penso che l'iter descritto valga per entrambe le opzioni, sbaglio)
loloc30
Messaggioda loloc30 » 12 mag 2014, 10:30
ruduss ha scritto:Grazie per la precisa spiegazione
ciao io la faccio depotenziare.
la procedura è esattamente identica.
il costo del rilascio non lo so.. ma costa poco sicuramente perchè è una carta niente di che... il ripotenziamento sei constretto a farlo in KTM quindi è tutto un prezzo unico..
tra l'altro io la porto li senza preventivo.. vediamo
Torna a KTM LC4 Duke
