problemi innesto marce
cucciolone
Messaggioda cucciolone » 27 apr 2014, 22:44
Ciao a tutti,sono da poco possessore di un duke 690 del 2009 acqustata con 10000 km.
Ho percorso circa 600 km la moto va benissimo,l'unico problema che ho riscontrato e'che alcune volte non entrano la 5 e la 6 marcia:
Mi chiedevo ,e quindi vi giro il mio dubbio,se fosse un problema della mia moto oppure una cosa "normale".
Fiducioso del vostro aiuto mando un saluto a tutti.
Ciao Marco
BlackBull
Re: problemi innesto marce
Messaggioda BlackBull » 28 apr 2014, 7:04
Se ti riferisci a qualche sfollata...tutto normale. Devi solo fare l'abitudine a compiere bene tutto il movimento con il piede. A me lo ha sempre fatto da quinta a sesta. Sembra che tra quelle due marce ci sia più distanza. Sembra...
norby71
Messaggioda norby71 » 29 apr 2014, 13:17
Purtroppo è così, ne parlano anche su forum esteri.
lupotto
Messaggioda lupotto » 29 apr 2014, 17:07
Stesso problema, e la mia e' nuova ha meno di un mese di vita e 1500 km , fra 5 e 6 devi accompagnare bene e sopratutto cambiare al giusto numero di giri sotto i 5000 ho notato che si impunta un pochino...considera che in rodaggio in 500 km avro' preso non meno di una 20 di sfollate :-/
cucciolone
Messaggioda cucciolone » 29 apr 2014, 18:59
Beh da una parte mi consola sapere che e' un prolema comune!pensavo fosse la mia difettosa!ora che lo so faro'piu'attenzione alla cambiata anche se a me'successo anche tra 4 e 5!
Daltronde si fa perdonare con altri argomenti!
lupotto
Messaggioda lupotto » 29 apr 2014, 22:15
Si anche fra 4 e 5 anche se molto meno frequente e un paio di volte fra 6 e 5 a scendere...io ho visto inoltre che abbassando le leve e usando stivali da moto che fanno spessore il problema è quasi sparito :-)
Alex690
Messaggioda Alex690 » 3 mag 2014, 18:47
Anche io stesso problema ma parzialmente risolto tenendo livello olio bene a "livello" e soprattutto regolando la leva cambio facendo in modo che la corsa del piede per mettere 4,5 e 6 sia la più breve possibile senza danneggiare troppo gli altri innesti, ora sfollo moooooolto meno provare per credere!
Pilotafactory
Messaggioda Pilotafactory » 26 giu 2014, 11:04
lo fanno tutte, soprattutto tra 5-6 a salire ! l'importante è esserne consapevoli ed accompagnare la leva con un movimento più profondo quando passi tra 5 e 6
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 29 giu 2014, 11:30
Ragazzi l'olio del cambio da tenere sotto controllo da dove si vede?
"Il Kappa"
Messaggioda Bat21 » 29 giu 2014, 12:14
Perchè ...l'LC4 ha olio motore separato dall'olio cambio :o :?:
Sulle ultime Duke c'è un oblò sulla destra, a fianco del carter frizione, che indica il livello olio ...sulle versioni più datate non saprei, visto che ho una LC8 :|
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 29 giu 2014, 13:48
Ma infatti, basta tenere a livello quello. Per l'appunto l'ho chiesto!
"Il Kappa"
Torna a KTM LC4 Duke
