Non credo che la ruota slitti da farti finire a terra almeno in partenza.
azzidu ha scritto:Il tempo di intervento del TC si calcola in ms (millisecondi) e non potrebbe essere altrimenti, se così non fosse non servirebbe a una mazza.
Per quanto riguarda lo slittare ti posso assicurare che partendo da moto ferma e prima di scendere a spingerla ho fatto buoni due metri con la ruota posteriore che frullava e rispondeva in maniera diretta al comando del gas. Il TC non stava minimamente intervendo. Ma credo sia più che normale, che parametri di confronto avrebbe con la ruota anteriore? Quella era ferma.
Wolves ha scritto:gira a vuoto come se non ci fosse nessun controllo e si va tranquillamente per terra....
Bat21 ha scritto:Boh ...alla fine la mia sarà più nature & troglodita ma per lo meno è sempre uguale
(basta aggiunger olio)
Pestifero ha scritto:![]()
il problema della tua è chi ci sta sopra...
Bat21 ha scritto:Pestifero ha scritto:![]()
Mi sa che hai proprio ragione![]()
P.S.: Ma tu a seconda dei forum, sei "pacifico" o "pestifero"![]()
In pratica ...il diavolo e l'acqua Santa insieme![]()
Pestifero ha scritto:iasudoru..... se quasi da fermo do una leggera manata sul brecciolino si accende la spia TC e l'erogazione viene parzializzata senza scodare ne altro... provato 20 minuti fà...
quindi mi sà che hai un problema..
Anche domenica, su strada con brecciolino sparso, sentivo, in curva mentre ci davo una mano pesante, l'intervento del TC anche se la spia, in quel caso, non si accendeva...
tigrotto ha scritto:no la moto e' facile ,ti devi solo abituare alle accelerazioni negli allunghi oltre 300\400 metri
blackballs ha scritto:io penso che i cv e la coppia in un motore siano come la fica nella vita, non ce n è mai abbastanza!!!!! Questo non significa che con mezzi piu piccoli non si possa andare in giro e divertirsi (ho fatto decine di migliaia di km con diversi 50ini prima di arrivare alle moto grosse) ma semplicemente che dal tanto si può usufruire anche di poco ma dal poco si può avere solo poco!!!!:wink::wink::wink:
azzidu ha scritto:Vai tranquillo, non avrai problemi a gestirla. L'importante è che lasci collegato il cervello![]()
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
