Ah ecco perfetto......immagino che sia anche in un posto di difficile accessibilità .......
E giusto per sapere qualcuno sa cosa costa?
stefano76 ha scritto:Esatto. Gliel'ho già scritto anche io qualche post fa, (e son certo che è quello) ma il meccanico ovviamente si guarda bene dal dirglielo perchè costa un botto....oppure se non lo sa è una trota.
miscelatore ha scritto:Qualcuno c'è riuscito, è un lavoro certosino che richiede molta precisione negli smontaggi e rimontaggi
Paolik ha scritto:miscelatore ha scritto:Qualcuno c'è riuscito, è un lavoro certosino che richiede molta precisione negli smontaggi e rimontaggi
Miscelatore...vorrei provare DI NUOVO l'autoapprendimento...devo comunque "staccare" la batteria oppure posso agire su qualche relè generale?
miscelatore ha scritto:Ecco quello che intendevo dire! Nei parts Finder dei concessionari quella voce è sparita e ti costringono a comprare tutto il blocco a 1'000 euro
miscelatore ha scritto:Stacca i fusibili
Diamonddog ha scritto:Per la stessa ragione ho appena sostituito il motorino passo passo con quello dei vecchi corpi farfallati (cambiati per altra ragione)
Ho anche notato che il bulloncino di fermo dell'attuatore sul cinematismo delle farfalle non ha una posizione fissa, dietro il pernetto in plastica c'è una molla. Se lo avviti troppo il motorino va in loop, se lo avviti poco invece la corsa dell'attuatore viene limitata
è una cagatina da non sottovalutare
per ora il problema sembra risolto, senza andare intorno al TPS che era regolato bene
Paolik ha scritto:Diamonddog ha scritto:Per la stessa ragione ho appena sostituito il motorino passo passo con quello dei vecchi corpi farfallati (cambiati per altra ragione)
Aspetta...l'unico motorino passo passo che si trova in circolazione (senza acquistare tutto il corpo farfallato...) e che potrebbe essere montato sarebbe quello del vecchio corpo?
I had to replace my stepper motor at 20000km because idle speed was going everywhere from 1500rpm - 6000rpm while riding. The bike didn't slow down with the throttle closed
Dealer told me the stepper motor could not be ordered separately so I had to by the entire FI system + work = 1300 euro
With the help of this forum I found a second hand FI system took of the stepper motor and replaced it with mine. No adjustment or calibration necessary.
Problem solved, bike is running fine now
