[EXC530] tappo olio cambio gira a vuoto
Greifi
Messaggioda Greifi » 15 feb 2014, 16:11
Ragazzi non so se sia la sezione giusta scusate ma sto scrivendo dal cellulare e vado un Po di fretta
poco fa mi sono accorto di aver perso la vite dell'olio del cambio...quella con la calamita per intenderci. Ovviamente ho perso tutto l'olio. Ho fatto 2 o 3 km comunque ho ritrovato la vite. Ora però mi sono accorto che la vite sembra sfilettata...è dura ma non arriva a fine corsa. Poi mi sono accorto che l'olio del motore è cresciuto...ho un ktm exc 530 del 2011.
aiutatemi vi prego...sono disperato...non capisco cosa sia successo e non so come mai il nullo e del carter si sia mollato...ho fatto il cambio dell'olio pochi giorni fa e ne ho messo 0.9 l non di più...cosa è successo??
grazie...
Greifi
Re: problema serio...aiuto
Messaggioda Greifi » 15 feb 2014, 16:13
Il livello dell'olio motore è cresciuto di poco...diciamo da metà vetrino a poco sopra il vetrino....
messi six days
Messaggioda messi six days » 15 feb 2014, 16:48
il livello dell'olio motore aumenta da freddo a caldo, direi che è normale. per il resto non saprei, ripulisci il filetto e vedi se si avvita...
Greifi
Messaggioda Greifi » 15 feb 2014, 17:20
Il livello dell'olio motore è alto a freddo....ora mi son procurato un litro d'olio e l'ho rimesso nel cambio per tornare a casa.....ho fratto 6-7 km e sembra tutto normale...ora aspetto che si raffreddi per controllare bene i livelli...
ma è possibile che si sia sfondato qualche paraolio tra il carter cambio e il carter motore???
io sto pensando questo...ipotesi catastrofica...
l'olio del cambio era troppo...ha fatto forza e ha sondato il paraolio...poi ha sfondato il nullo e con la calamita.....è possibile tutto ciò??? Contando che ho giusto fatto una decina di km passeggiando???
sembra impossibile ma boh...non so cosa pensare...se il livello dell'olio motore è cresciuto che spiegazioni ci possono essere???
grazie infinite....
dvd70
Messaggioda dvd70 » 15 feb 2014, 17:45
l'olio non "sfonda" proprio nulla....anche perchè sia nei motori che nei cambi ci sono gli sfiati.
il tappo si può essere svitato perchè messo male o avvitato troppo e l'olio motore,prima di pensare che sia aumentato passando dal cambio,converrebbe pensare che ne sia stato messo un pelo in più,visto che su 600 cc basta poco per andare da sotto l'oblò a sopra.
In ogni caso se ci fosse il problema è facilmente individuabile tenendo sotto controllo i livelli: non passa sicuro mezzo litro in 10 km
Greifi
Messaggioda Greifi » 15 feb 2014, 17:56
Il livello dell'olio motore è aumentato di pochissimo ma ora quello che mi preoccupa di più e il nullo e del carter del cambio spanato...sto cercando di evitarlo ma gira a vuoto....questo si che è un problema serio....che si fa???
Messaggioda miscelatore » 15 feb 2014, 18:34
Se hai spanato il filetto nel carter, dove si avvita il tappo olio, dovrai necessariamente rifare il filetto, inserendo magari un helicoil. Siccome dovrai maschiare , se la posizione non è agevole, dovrai togliere il motore dal telaio.
Greifi
Messaggioda Greifi » 15 feb 2014, 19:41
ho spanato proprio quello calamitato...come cavolo sia potuto succedere non lo so. 4 giorni fa ho cambiato l'olio, l'ho riavvitato e non ho notato nessuna anomalia nell'avvitamento. In questi giorni stavo sempre tenendo sotto controllo il livello dell'olio motore ed era sempre a metà vetrino. L'ho usata poco e niente...qualche giretto veloce la sera in paese, 10 min o poco piu...oggi ho fatto una decina di km e li è successo il fattaccio. Il problema è che il livello dell'olio motore è salito non c'è dubbio, di poco ma è salito. In ogni caso come ho gia detto il mio problema piu grande ora è il bullone spanato. Quando l'ho ritrovato l'ho pulito bene e l'ho rimesso...è entrato bene ma una volta in fondo mi sono accorto che ha iniziato a girare a vuoto. Quindi ho rimesso l'olio del cambio e son tornato a casa...6-7 km..nessuna perdita. Allora mi son messo a svitare il bullone calamitato per pulirlo e rimetterlo ma niente non esce. Gira a vuoto e anche tentando di far forza verso l'esterno con una tenaglia non si muove di un millimetro. Domani cerco un modo per tirarlo fuori...una volta fatto mi farò fare un nuovo filetto nel carter però ovviamente il bullone calamitato originale non andrà piu bene. La calamita ci vuole per forza?? in tal caso dovrò trovarne uno che vada bene nel nuovo filetto e che sia calamitato...
vi ringrazio dell'aiuto.....
dvd70
Messaggioda dvd70 » 15 feb 2014, 19:45
il filetto lo ripristini con un helicoil come ti ha detto miscelatore o con una boccola filettata....è chiaro che se non conosci nemmeno l'esistenza di queste cose bisogna che vai da qualcuno capace.
i tappi vanno serrati alla coppia GIUSTA e comunque poco: hai tirato troppo e il filetto nell'allumnio si è staccato in toto ed ora gira assieme a quello del tappo
non ci sono altri motivi o spiegazioni quando succedono queste cose
Greifi
Messaggioda Greifi » 15 feb 2014, 19:51
si infatti certe cose le lascio a gente esperta, lunedi mattina dritto dal meccanico e vediamo un po che succede...spero solo che il mio meccanico sia pratico di queste cose perchè fare questo lavoro nel carter non è di certo una passeggiata..
in ogni caso vi ringrazio per tutte le risposte che mi avete dato, vi farò sapere il prima possibile. grazie ancora ;)
michpao
Messaggioda michpao » 15 feb 2014, 22:26
È già successo che l'olio passi dal cambio al motore su quel modello ....
Rivolgiti ad un bravo meccanico, e ti confermerà che si tratta di un difetto che conoscono ... :shock:
Greifi
Messaggioda Greifi » 16 feb 2014, 9:33
La situazione è peggiorata...ho spezzato il bullone dentro...ora non posso manco trapanarlo perché come spingo col trapano il bullone continua a entrare dentro. Mi sa tanto che bisogna aprire il motore in due....
bella sfiga....ce l'ho una settimana e ancora praticamente non l'ho usata...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 16 feb 2014, 9:55
Greifi ha scritto:La situazione è peggiorata...ho spezzato il bullone dentro...ora non posso manco trapanarlo perché come spingo col trapano il bullone continua a entrare dentro. Mi sa tanto che bisogna aprire il motore in due....
Picchia la vite spezzata con un piccolo scalpello a taglio ... dovresti così ottenere un segno che ti permetterà
di svitare con un cacciavite a taglio
Greifi
Messaggioda Greifi » 16 feb 2014, 10:53
Purtroppo non è possibile perché se picchio il bullone penso che renda a entrare ancora dentro....e poi anche riuscendo a fare il taglio il bullone non riesce a uscire dato che l'ho spezzato proprio facendo forza verso l'esterno
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 16 feb 2014, 11:32
Che gran casino...questa è sfiga che si accumula...ti consiglio d'ora in poi di fare le cose con molta molta calma e imparare a stringere il giusto in base a dimesione/materiale di bullone e filetto oppure se pensi di non avere la sensibilità necessaria ci sono sempre le chiavi dinamometriche così non puoi sbagliare! Comunque penso anch'io che sia successo quello che ha scritto dvd70 cioè si è staccato tutto il filetto
Greifi
Messaggioda Greifi » 16 feb 2014, 13:04
Boh per ora ho mollato tutto domani chiamo un meccanico specializzato ktm e se può gliela porto il prima possibile....io spero solo che riesca a fare qualcosa senza bisogno di aprire il carter sennò ci vuole uno stipendio....
Messaggioda miscelatore » 16 feb 2014, 13:58
Si è spezzato il tappo dell'olio? Hai usato la pistola pneumatica per tirarlo?
Brutta situazione...
Greifi
Messaggioda Greifi » 16 feb 2014, 14:32
No con una specie di estrattore che tirava verso l'esterno....comunque si...bruttissima situazione. Vedremo che mi dice domani il meccanico...
stavo anche pensando di saldarglielo dentro cosi com'è...tappare il bullone spezzato con pasta d'acciaio e lasciarla cosi usando solo lo spurgo in basso quando devo cambiare l'olio...ma penso sia una follia
ktm250gentile
Messaggioda ktm250gentile » 16 feb 2014, 14:57
Ciao comunque se non hai ancora risolto, la soluzione migliore è praticare 2 forellini da 1 /1,5 equidistanti, e con la pinza per i seeger della Beta giri piano piano vedrai che risolvi il problema , poi logicamente rifare il filetto con calma come ti hanno riferito. Facci sapere. ciao
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 16 feb 2014, 15:02
Cavolo bullone spannato o era già rovinato e non te ne sei accorto o veramente devi aver tirato come una madonna?Sperimo che il mecca riesca a far qualcosa senza farti spendere troppo.Aughuri
