Info tagliando
leleFC
Info tagliando
Messaggioda leleFC » 10 feb 2014, 9:55
Ragazzi mi serve un vostro parere sul tagliando che dovrò afforntare a breve: ho una SD-R MK1 (120cv) con poco più di 17.000 km acquistata usata nel marzo 2012.
Dovrei eseguire il tagliado "grosso", quello con il controllo gioco valvole per intenderci..
Siccome il concessionario KTM mi ha preventivato a voce una cifra intorno ai 400/450 euro (sticazzi, manco sulla mia auto spendo così tanto!!!) e che i soldi in questo periodo, tra mutuo, assicurazione, bollo, ecc. non abbondano, chiedo a voi quanto questo controllo gioco valvole sia effettivamente indispensabile su questo tipo di motore in base ai km fino ad ora percorsi..
Premetto che "a sentimento" se proprio devo spendere questa cifra, preferisco effettuare un tagliando normale e impiegare il rimanente per cambiare olio alle sospensioni e fargli un bel settaggio considerando che immagino che l'olio che hanno all'interno sia ancora quello di fabbrica e quindi ad oggi abbia 7 anni sulle spalle (ho acquistato la moto con 6.800 km, il precedente proprietario non aveva nemmeno fatto in tempo a fare il primo tagliando dei 7.500).
Che ne pensate??
Diamonddog
Re: Info tagliando
Messaggioda Diamonddog » 10 feb 2014, 10:08
Ci sono pareri discordanti sul gioco valvole
io l'ho fatto fare a 24.000 e a 56.000 ma era sempre perfetto, e anche il meccanico mi ha detto che era superfluo farlo
ho letto invece di casi in cui alcune valvole era parecchio fuori registro.. (Adventure)
Scelta tua
leleFC
Re: Info tagliando
Messaggioda leleFC » 10 feb 2014, 10:34
Quali sono i sintomi di valvole con gioco?
Drake
Re: Info tagliando
Messaggioda Drake » 13 feb 2014, 18:38
la senti picchiettare ... come nei primi istanti quando la accendi che il circuito dell'olio non è ancora ben in pressione... :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Re: Info tagliando
Messaggioda miscelatore » 13 feb 2014, 22:02
Non è detto, fanno rumore se il gioco è superiore al prescritto.
se il gioco è invece inferiore a quanto prescritto, le valvole restano puntate e non fanno nessun rumore, anzi sono più silenziose del solito, e questo è il caso peggiore, ortiche restando leggermente aperte, possono bruciarsi
leleFC
Re: Info tagliando
Messaggioda leleFC » 14 feb 2014, 12:43
..e ovviamente tutto ciò è verificabile/quantificabile solo a motore "aperto", giusto??
Re: Info tagliando
Messaggioda miscelatore » 14 feb 2014, 13:53
C'è da smontare un po' di roba, perché devi aprire i coperchi delle teste. Io non l'ho mai fatto personalmente, la procedura è lunghetta perché i vari smontaggi di cassa filtro carburatori o corpi farfallati, sovrastrutture varie della moto richiedono un'po' di tempo. Nel manuale è ben spiegato se mi scrivi la tua mail te lo posso girare.
Michelangiolo
Re: Info tagliando
Messaggioda Michelangiolo » 15 feb 2014, 7:37
Io lo ho appena fatto, ho una MK2 '08, a 13k km perché cosi ho fatto anche altro prima che iniziasse la stagione.
Controllo gioco valvole (valori in tolleranza)
Rigenerazione forche (ho messo i paraoli in teflon e fatto scorrevolezza)
Rigenerazione sospensione posteriore (fatta scorrevolezza)
Cambio olio e filtri (lo faccio ogni anno)
Sostituzione liquido refrigerante
Sostituzione pasticche anteriori (SBS)
Tot 750€
andreajsp
Re: Info tagliando
Messaggioda andreajsp » 15 feb 2014, 10:39
Fatto giovedì come regalo di San Valentino... :mrgreen:
Ritiro e consegna a casa
Olio freni e frizione
Pastiglie anteriori nuove
Sostituzione tubo benzina serbatoio-corpi farfallati
Sostituzione delle 3 guarnizioni di scarico
Candele nuove
Tot 300 euri
Ultima modifica di andreajsp il 15 feb 2014, 21:03, modificato 1 volta in totale.
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
leleFC
Re: Info tagliando
Messaggioda leleFC » 15 feb 2014, 14:08
Michelangiolo ha scritto:Io lo ho appena fatto, ho una MK2 '08, a 13k km perché cosi ho fatto anche altro prima che iniziasse la stagione.
Tot 750€
:shock: :shock: :shock:
Questo sarebbe l'intervento che piacerebbe fare alla mia.. ma se mia moglie scopre che spendo questa cifra mi uccide!!
Jjlester74
Re: Info tagliando
Messaggioda Jjlester74 » 18 feb 2014, 6:58
Se la porti giù da me in officina a cervia con olio , filtri , filtro aria , filtro olio , gioco valvole , modifica Airbox , liquido radiatore , e candele con 330/350€ Ti faccio tutto
Ciao
andreajsp
Re: Info tagliando
Messaggioda andreajsp » 18 feb 2014, 9:48
La tua modifica all airbox in cosa consiste?
ecco... il corona
Jjlester74
Re: Info tagliando
Messaggioda Jjlester74 » 18 feb 2014, 10:24
MODIFICA SNORKEL , MODIFICA TRIANGOLI, E UN ALTRO PAIO DI COSE
Michelangiolo
Re: Info tagliando
Messaggioda Michelangiolo » 22 feb 2014, 1:31
Jjlester74 ha scritto:Se la porti giù da me in officina a cervia con olio , filtri , filtro aria , filtro olio , gioco valvole , modifica Airbox , liquido radiatore , e candele con 330/350€ Ti faccio tutto
Ciao
Se togli il costo delle forcelle (120€) e del mono (90€) e un 3 ore di lavoro (100€ circa) ho speso si e no 100€ in più, ma il tutto me lo ha fatto il meccanico, non avevo il tempo per farmelo da solo.
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
