INGOMBRO SISTEMA VALIGIE ZEGA PRO2 TOURATECH 31/38 LT.
chimera
Messaggioda chimera » 20 gen 2014, 0:10
Non vorrei dire una stupidaggine, ma l arrow è più stretto dell'originale? Forse così si spiega la distanza telaio - scarico?
jackzanza
Re: INGOMBRO SISTEMA VALIGIE ZEGA PRO2 TOURATECH 31/38 LT.
Messaggioda jackzanza » 20 gen 2014, 6:45
E' vero, il telaio sporge oltremisura. In effetti potrebbe essere il terminale che rispetto all'originale è meno ingombrante?!
chimera
Messaggioda chimera » 20 gen 2014, 8:05
Oppure, è stato progettato per essere utilizzato anche con scarichi aftermarket... Infatti, le nomada pro, anzi, i telaietti, vengono prodotti per scarico originale e per scarico remus...
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 20 gen 2014, 11:52
esteticamente (discutibile ) per usare un eufemismo,se fosse mio andrei da un bravo artigiano e gli farei fare una modifica e lo renderei piu attillato possibile
Diapason
Messaggioda Diapason » 20 gen 2014, 20:48
l'arrow è molto più stretta dell'originale e akra, il telaio è fatto per ospitare l'originale
colorato arancio si nota di più che nero
mancano le maniglie del passeggero, si nota di più lo spazio
larghezza complessiva 96 cm conforme al libretto e accettabile nei passaggi stretti
se stringo il telaio con montate le maniglie del passeggero, non si aprono più i coperchi
se stringo il telaio, la borsa ortileb sul portapacchi interferisce coi sacchi a pelo legati sulle valigie e non si aprono i coperchi
svitando 4 brugole e 2 dadi in 5 minuti monto/smonto il telaio, se non porto la tenda viaggio solo con la borsa sul portapacchi
i telai delle rigide ktm o touratech con la destra paurosamente in sbalzo senza smusso vi sembrano più belli?
le plasticose ktm aderenti se appoggi la moto come si comportano?
in sostanza, per viaggiare (viaggiare non intendo il giretto della domenica da 700km) fanno bene il loro lavoro, se cercate qualcosa di figo, no
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 20 gen 2014, 22:04
la plasticona ktm,al contrario di ogni mia piu rosea aspettativa è gia stata appoggiata 2 volte (grazie al cavalletto laterale fatto di m...a) senza il minimo problema.....manco una riga.la prima volta caduta la moto da un marciapiede direttamente sull'asfalto.la moto è rimasta letteralmente sospesa sulla valigia sx ma non ha avuto il benche minimo problema!! viva le plasticone!!!!! :rotlf: :rotlf: :finger_dance: :myktm_sign :up:
jackzanza
Messaggioda jackzanza » 20 gen 2014, 23:03
Ma accorciare i telai portavaligie è cosa semplice? Tra l'altro occorre dare inclinazioni diverse agli attacchi pedane ed alla staffa traversa posteriore, cercando di mantenere le borse con le medesime inclinazioni orizzontali e verticali...
jackzanza
Messaggioda jackzanza » 21 gen 2014, 14:10
E poi, a lavoro ultimato - seppur a regola d'arte - rimarrà invariata l'originaria tenuta del sistema?
azzidu
Messaggioda azzidu » 21 gen 2014, 14:29
Se il fabbro è bravo e sa il fatto suo potrebbe anche essere meglio... :wink:
L'unico neo e che il suo lavoro ti costerà sicuramente molto di più del telaio! :rotlf:
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 gen 2014, 14:51
Viste così sono inguardabili.... allora cento volte meglio le originali senza telaio.
Le mie le stò facendo fare con il coperchio che si alza solo 2 cm e si sfila, così il telaio è il più vicino possibile... avere il coperchio (delle laterali) incernierato lo trovo scomodissimo...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sangio
Messaggioda sangio » 21 gen 2014, 16:00
Come avevo scritto (non so dove) vorrei riuscire a replicare l'attacco delle plasticose, possibilmente in alluminio, per poterlo usare su delle alu con forma che si avvicini il più possibile a quelle originali così da evitare telai aggiuntivi. Purtroppo il tutto non è banale e non economico.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 gen 2014, 18:26
Io nn conosco il sistema di aggancio ma parlando con chi mi stà producendo le laterali abbiamo messo su carta come farlo, in alluminio, quello della Crosstourer... che poi è simile a quelle del GS...
Chi mi posta una foto del sistema di aggancio delle KTM? non è detto che sia facile... se poi abbiamo una borsa a disposizione potremmo anche provarci a costi bassi...
alias PACIFICO
BraveAle
Messaggioda BraveAle » 21 gen 2014, 18:34
Pestifero ha scritto:Io nn conosco il sistema di aggancio ma parlando con chi mi stà producendo le laterali abbiamo messo su carta come farlo, in alluminio, quello della Crosstourer... che poi è simile a quelle del GS...
Se serve aiuto io ci sto e magari se ci mettiamo tutti insieme riusciamo a fare qualcosa
di utile e fatto bene... magari senza spendere delle follie!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 gen 2014, 18:41
Secondo me si possono fare già senza telai ma fisse.... nel senso che vengono avvitate dall'interno in maniera molto semplice e sicura.... compreso la staffa da infilare.
Brave... di dove sei?
alias PACIFICO
BraveAle
Messaggioda BraveAle » 21 gen 2014, 18:46
Pestifero ha scritto:Secondo me si possono fare già senza telai ma fisse.... nel senso che vengono avvitate dall'interno in maniera molto semplice e sicura.... compreso la staffa da infilare.
Modena... la tua idea non sembra male...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 gen 2014, 18:47
AZZO! Bologna è a due passi.... Il problema è questo.... se ha la moto per qualche giorno riusciamo a fare di tutto... se volete posso chiedere però c'è bisogno, appunto, di una moto..
alias PACIFICO
chimera
Messaggioda chimera » 21 gen 2014, 18:48
Ottima idea questa!! Seguo con attenzione... In attesa della scelta finale ;)
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 gen 2014, 18:50
BraveAle ha scritto: la tua idea non sembra male...
Se le lasciamo fisse (smontabili facilmente con una brugola) ce la caviamo con non più di 600 € per le due laterali in alluminio e con una sagomata. Tanto quando andiamo in giro, con le Alu, io gestisco la borsa interna comprata alla decatlon con 9 € :mrgreen:
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 gen 2014, 18:57
Oltre tutto, per tenere tutto ancora più rigido, possiamo far aggiungere una sbarra posteriore che agganci le due valige così da non avere le code che se ne vanno per i fatti loro... avvitate con due viti a farfalla autobloccanti.... un gioco da ragazzi!
alias PACIFICO
BraveAle
Messaggioda BraveAle » 21 gen 2014, 19:05
Pestifero ha scritto:AZZO! Bologna è a due passi.... Il problema è questo.... se ha la moto per qualche giorno riusciamo a fare di tutto... se volete posso chiedere però c'è bisogno, appunto, di una moto..
Io posso andare tranquillamente a Bologna
meteo permettendo anche perché ora non è assicurata ma appena il tempo lo permette la metto in strada..
