serbatoio nero sotto al caldo sole
guidodapazzi
Messaggioda guidodapazzi » 10 gen 2014, 22:28
secondo voi, dovendo fare un viaggio estivo in posti caldi, avere un serbatoio nero rispetto ad uno chiaro, o magari bianco, potrebbe provocare qualche eccessivo riscaldamento della benzina?
intendo, se per qualche ragione si deve lasciare la moto ferma sotto al solleone per qualche ora.
oppure non esistono problemi di sorta?
e per la stessa ragione del viaggio viaggiare
Don
Messaggioda Don » 10 gen 2014, 23:30
1) non c'e' problema - per esperienza.
2) il problema semmai e' la sella.
3) prendi un parasole da macchina argentato, di quelli che hanno due elastici per tenerli chiuse; sono perfetti per agganciarli alle frecce anteriori, stendere per lungo e coprire anche sella...
SMT Black MY 2011
lucajudoka
Re: serbatoio nero sotto al caldo sole
Messaggioda lucajudoka » 11 gen 2014, 10:07
Mai avuto il problema sotto alcun sole africano
klw
Messaggioda klw » 12 gen 2014, 1:55
La temperatura di auto accensione della benzina è di circa 250° (fonte Wikipedia), quindi a meno che non vada su Venere non credo che tu possa avere alcun tipo di problema a prescindere dal colore del serbatoio.
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 21 gen 2014, 11:15
Basta che ci sia lo sfiato. L'unico problema, se il serbatoio non ha lo sfiato è che quando apri il tappo può uscire un po' la pressione... ma niente di grave :wink:
Messaggioda miscelatore » 21 gen 2014, 11:26
Allora è tutto ok, perché i serbatoi hanno sempre lo sfiato. Poi magari troverai un po' di benzina in meno per colpa dell'evaporazione, ma questo non comporta pericolo.
@ldo
Messaggioda @ldo » 21 gen 2014, 12:08
se proprio non vuoi perdere benzina per evaporazione, puoi sempre tappare lo sfiato, con la conseguenza di aumento di pressione nel serbatoio :roll: ….a causa di ciò, quando successivamente metterai in moto per i primi chilometri avrai una sorta di "sovralimentazione" naturale con eccitanti prestazioni! :penna: :penna: :devil: :rotfl: :drum:
moto del passato:
