"kit AKRA" duke 690 2012
Alex690
Re:
Messaggioda Alex690 » 16 set 2013, 12:53
nikolivi ha scritto:Al momento lo tengo su normale, con la modalità sport ho troppo on/off e siccome ho ancora le gomme di serie che fanno c**are ho preferito la normale per via dell'attacco meno violento alla manopola...
Per il 2 db killer che hai lasciato montato prova ad accorciarlo e forarlo, in questo modo il motore dovrebbe respirare meglio!
Grazie mille x il consiglio, ma potresti darmi qualche info in più? Tagliarlo mi sembra eccessivo, anche perché il fondo è chiuso forse meglio forare??? Ho nel frattempo provato la memjet che trova un senso solo se apro tutto lo scarico (la moto smagrisce un po' e con la centralina recuperi qualcosina....) quindi la tua dritta trova un'altra conferma :wink: ,ho anche provato il famoso selettore in posizione SPORT non serve a na cippa, solo on off marcato con conseguente perdita aderenza su pneumatici originali che confermo fanno C...RE!!! Quindi tempo su giro più lenti......Attendo ulteriori nozioni in merito db killer :twisted:
Menco
Re: "kit AKRA" duke 690 2012
Messaggioda Menco » 17 gen 2014, 21:59
Ciao a tutti, scusate unico dubbio: il kit completo non è omologato, significa che non hai più copertura assicurativa?
ripeto scusate la domanda ma non è ben chiaro il rischio su strada di tale modifica.....
qualcuno ha info a riguardo?
thanks.....
gessista
Messaggioda gessista » 19 gen 2014, 20:59
Menco ha scritto:Ciao a tutti, scusate unico dubbio: il kit completo non è omologato, significa che non hai più copertura assicurativa?
thanks.....
purtroppo è come pensavi..è solo uso gara :oops: la marmitta è omologata il dekat no
nikolivi
Messaggioda nikolivi » 21 gen 2014, 22:50
Io su consiglio del conce ho montato il kit track full ma con terminale Akra omologato, quando vado in pista rimuovo il db killer mentre su strada giro tranquillo avendo l'omologazione a libretto!
http://www.youtube.com/watch?v=7ZAJiqJt ... ata_player
TIA88
Messaggioda TIA88 » 28 gen 2014, 16:38
Salve a tutti e salve a te nikolivi... io avevo preso il gpr di nikolivi, ma l'ho venduto dopo qualche giorno in piccola parte per via del baccano che faceva (dopo 300 km in giornata pensavo di essere diventato sordo), ma soprattutto perchè non mi piaceva l'erogazione della moto. Ai bassi aveva perso quello spunto "diretto" che aveva all'istante dell'apertura del gas e in compenso aveva guadagnato qualcosa sull'allungo in alto, ma non è quello che piace a me. Tenete presente che avevo e ho ancora il pignone con un dente in meno. Sono indeciso quindi se prendere solo il terminale e lasciare lo scaldabagno sotto la moto o ritentare (vista la poca differenza di prezzo) con un altro scarico completo ma catalizzato. Secondo voi la perdita di spunto ai bassi era dovuta a una questione di assenza di mappatura o centralina? Oppure dal momento che si toglie il cat. originale non c'è rimedio? Insomma.. succede per forza che montando lo scarico sotto si perde e si guadagna in alto?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 feb 2014, 13:17
se scatalizzi qualsiasi motore perdi una vagonata di cv a bassi e medi regimi....l'installazione di un modulo aggiuntivo per la carburazione, o un nuovo settaggio della centralina di serie(dove si può) è d'obbligo....
acro89
Messaggioda acro89 » 31 mar 2014, 18:16
Skeb che tu sappia il puntale può esseremontato anche con il catalizzatore originale?
neeko72
Re: R: "kit AKRA" duke 690 2012
Messaggioda neeko72 » 31 mar 2014, 20:54
mi associo alla domanda..
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
neeko72
Messaggioda neeko72 » 1 apr 2014, 22:19
neeko72 ha scritto:mi associo alla domanda..
e mi rispondo pure, no non si può...
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 1 apr 2014, 22:21
esatto! :mrgreen:
acro89
Messaggioda acro89 » 3 apr 2014, 10:15
che fregatura
Torna a KTM LC4 Duke
