corona 42 ????
ilgatto65
corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 5 dic 2013, 11:39
Ciao ragazzi.
Una domanda veloce....con corona da 42 devo cambiare catena o riesco a montarla spostando i registri?
maxi990
Re: corona 42 ????
Messaggioda maxi990 » 5 dic 2013, 21:32
la monti senza invertire i blocchetti :wink: ,la 43 si
maxi990
ilgatto65
Re: corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 6 dic 2013, 7:27
Grazie. :D
gessista
Re: corona 42 ????
Messaggioda gessista » 6 dic 2013, 8:57
facci sapere come ti trovi :wink:
ilgatto65
Re: corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 6 dic 2013, 11:44
Certo...ordinata da Sitta e arriverà circa fra 2settimane 80 euro in contrassegno.
Ho preferito un dente in piu per non accorciarla troppo.
Vi farò sapere.
maxi990
Re: corona 42 ????
Messaggioda maxi990 » 6 dic 2013, 21:26
son curioso di sapere se con la 42 si sente ancora il rumore della catena che batte....facci sapere
maxi990
ilgatto65
Re: corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 8 dic 2013, 19:35
Speriamo di no.
Vi farò sapere. :naughty:
gessista
Re: corona 42 ????
Messaggioda gessista » 9 dic 2013, 19:55
io con quella da 43 della sitta mi trovo benissimo anche se la sesta è leggermente un po' corta :wink:
ilgatto65
Re: corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 10 dic 2013, 12:42
La sesta corta? ....figuriamoci le altre marce...ah ah ah.
A parte gli scherzi che velocita finale riesci a prendere con la 43 denti?
gessista
Re: corona 42 ????
Messaggioda gessista » 10 dic 2013, 13:29
ilgatto65 ha scritto:La sesta corta? ....figuriamoci le altre marce...ah ah ah.
sinceramente non ci ho mai provato ma a 200 ci arrivi subito al contrario di prima che dovevi tirere bene le marce..cmque cosa più importante a 130 viaggia a 5000 giri
ilgatto65
Re: corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 13 dic 2013, 10:20
Bene bene bene.....arrivata oggi veramente ben fatta.
Il tempo di montarla e vi faccio sapere. :up:
maxi990
Re: corona 42 ????
Messaggioda maxi990 » 13 dic 2013, 10:45
attendiamo :ugeek:
maxi990
firebladexrr
Re: corona 42 ????
Messaggioda firebladexrr » 2 gen 2014, 10:34
anche io sitta 43.
sono stato un pazzo a non metterla prima
maxi990
Re: corona 42 ????
Messaggioda maxi990 » 2 gen 2014, 13:23
gatto,allora questa z42 come va?
maxi990
ilgatto65
Re: corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 5 gen 2014, 21:28
Allora Ragazzi.
Scusate il ritardo ma il lavoro non mi ha permesso di connettermi.
La corona Sitta è ben fatta ho montato anche i blocchetti tendicatena evotech arancio.
Ho fatto appena 100 chilometri ma l impressione è più che positiva ..... lq moto è più pronta rumore di sbattimento catena molto ridotto quasi nullo.....ora non so ma sembra che le nostre moto vadano molto meglio con rapporti più corti forse in ktm avwvano corone da 41 in eccesso.
Re: corona 42 ????
Messaggioda miscelatore » 5 gen 2014, 22:55
in ktm sono obbligati a montare rapporti lunghi per rientrare nei limiti durante i test di omologazione consumi/inquinamento/ rumore.
i rapporti accorciati di 1-2 denti fanno solo migliorare la moto, il piacere di guida aumenta, si perde solo un po' di velocità massima.
ilgatto65
Re: corona 42 ????
Messaggioda ilgatto65 » 6 gen 2014, 13:08
Non sapevo dell omologazione. Cmq concordo con te.
maxi990
Re: corona 42 ????
Messaggioda maxi990 » 6 gen 2014, 18:33
mi rimane sempre il dilemma se montare la 42 o la 43.........mah
maxi990
alecs71
Re: corona 42 ????
Messaggioda alecs71 » 6 gen 2014, 22:32
Montato prima il pignone da 16 (-19) poi quando ho cambiato il tutto, ho montato la corona da 43 (+2), la velocità non cambia.... con rapporti originali ho toccato parecchie volte i 238 ( di tachimetro ovviamente...) a circa 9100 giri al minuto, con il pignone -1 ho toccato sempre i 238 ma a limitatore...(9600) :-D :-D :-D quello che cambia è come li prende... moooolto più velocemente è in meno strada...
con la corona +2 ho toccato i 237/238 ma appena sotto il limitatore....
conclusioni: secondo me la miglior rapportatura e la corona da 43, perchè ha un ottimo allungo è risulta appena appena + lunga del pignone da 16... cmq bisogna accorciare i rapporti per godersela appieno...
Lamps, lamps... :-D :-D :-D
... sm990!!!
blackballs
R: corona 42 ????
Messaggioda blackballs » 6 gen 2014, 22:44
43
Torna a KTM LC8 Supermoto
