come si sceglie il cavalletto alzamoto?
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:05
Scusate la domanda banale, ma come si sceglie un cavalletto alzamoto (1190) di quelli da infilare sotto la ruota? cambiano a seconda del modello? servono anteriore e posteriore?
Re: come si sceglie il cavalletto alzamoto?
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:25
posteriore c'è un solo tipo universale , le palette rivestite di gomma che sollevano il forcellone sono regolabili nella larghezza, oppure intercambiabili con le forchette a C se monti quei nottolini apposta che vedi sulle sportive.
anteriore c'è il tipo con le due punte che si infilano sotto la forcella, a me non piace perchè spinge sulle viti di regolazione. Oppure c'è quello lungo che si infila nel canotto di sterzo, piu' laborioso da inserire, ma poi ti permette di sollevare la moto e scaricare anche il peso sulla forcella.
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:27
Ma si devono usare tutti e due, il post e l'ant insieme?
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:33
dipende cosa devi fare?
il posteriore puoi usarlo da solo, mentre l'anteriore te lo sconsiglio da solo la moto è troppo instabile
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:41
Voglio fare un rimessaggio indolore per i pneumatici sino alla bella stagione. Le altre le ho tutte sollevate tranne la bimba maggiorata che se ne sta appoggiata a terra.
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:42
la 1190 non ha il cavalletto centrale?
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 11:45
Si ma comunque il peso è parzialmente scaricato a terra, specie sull'anteriore.
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 11:58
ho capito.
io metto sul centrale, poi infilo il cavalletto da cross sotto il motore, quel tanto che basta per scaricare la forcella e sollevare mezzo cm la ruota anteriore.
il peso è al 90% sul cavalletto di serie, la moto non oscilla, anche mio nipotino
Cosi ho le sospensioni e le gomme scaricate dal peso
stefano76
Messaggioda stefano76 » 18 dic 2013, 22:15
Io uso il centrale di serie, per la gomma davanti ogni tanto passo in officina e la giro di un pò per ffalra appoggiare un pò dappertutto, mai fatto nulla di nulla. La forcella non fa niente, anche se la scarichi comunque le molle un pò sono sempre precaricate. La molla non lo sa se è carica o meno, lavora sempre nel campo elastico, le tenute non lavorano perchè è ferma e come dice qualcuno l'anteriore è una trappola. Piuttosto taglio un pezzo di legno di misura e lo infilo sotto al paramotore.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 dic 2013, 17:35
stefano76 ha scritto:Io uso il centrale di serie, per la gomma davanti ogni tanto passo in officina e la giro di un pò per ffalra appoggiare un pò dappertutto, mai fatto nulla di nulla. La forcella non fa niente, anche se la scarichi comunque le molle un pò sono sempre precaricate. La molla non lo sa se è carica o meno, lavora sempre nel campo elastico, le tenute non lavorano perchè è ferma e come dice qualcuno l'anteriore è una trappola. Piuttosto taglio un pezzo di legno di misura e lo infilo sotto al paramotore.
:s-quoto2: :up:
Kublay
Messaggioda Kublay » 21 dic 2013, 22:52
Centrale di serie e blocco di legno sotto il motore per non far toccare la ruota davanti
Davide
in perenne viaggio tra Vercelli e Milano
KTM 1190S Adventure
ex BMW R1200GS ex CB1000R ex Fazer FZ1 ex Fazer FZ6 ex TDM 850
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 gen 2014, 1:41
Forse lo conoscete già, ma mi è sembrato molto interessante, sia per sospendere completamente la moto, sia per manovrarla in garage piuttosto stretti.
http://www.bike-tower.de/index.php?id=shop&L=1
stefano76
Messaggioda stefano76 » 13 gen 2014, 11:49
Mmmmmh non mi ispira granchè....il paramotore di un KTM (parlo dell'ADV) non lo vedo granchè robusto per sorreggere tutto il peso della moto.
L'idea è valida per chi ha poco spazio dove infilarla e deve bestemmiare in austroungarico ogni volta per tirarla fuori...io per fortuna ho tutto lo spazio che voglio :mrgreen:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 gen 2014, 11:55
Cavalletto centrale e 40€ di cavalletto che solleva la forcella.... fine.
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 gen 2014, 12:59
stefano76 ha scritto:Mmmmmh non mi ispira granchè....il paramotore di un KTM (parlo dell'ADV) non lo vedo granchè robusto per sorreggere tutto il peso della moto.
No. La staffa non appoggia sulle barre paramotore ma sul traliccio del telaio.
Prova a dare un'occhiata a questo filmato che riguarda la superduke (che ha il telaio simile al 1190): http://www.youtube.com/watch?v=r-1Aiftb ... e=youtu.be
Anche se è strano che non ne abbiano in produzione uno con la staffa per "aggrappare" il 1190....
stefano76
Messaggioda stefano76 » 13 gen 2014, 18:43
Hai ragione, dalle foto mi sembrava che prendesse la culla, invece no, prende il telaio.
Per chi ha poco spazio è una buona scelta!
Io uso sempre il centrale e basta, ogni tanto faccio girare appena la ruota davanti per prevenire spiattellamenti vari e basta.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 19 gen 2014, 16:02
Eccolo pronto per il 1190: http://www.youtube.com/watch?v=on-drKbkoVs
Per chi ha un garage di larghezza standard sarebbe ottimo poichè permette di ruotarla di 180° su se stessa ed uscirla da esso col muso in avanti.
Ci sarebbe da chiedere se "calza" bene anche per la versione "R" e per chi nella "S" ha montato il paraserbatoio tubolare.
Domani gli mando una mail con la richiesta di maggiori info.
Per Bruno: Domani gli mando una mail e ti faccio sapere non appena mi risponderanno.
Ultima modifica di iasudoru il 19 gen 2014, 19:35, modificato 1 volta in totale.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 gen 2014, 18:55
se mi fai sapere,sarei interessato anch'io.e visto che ho il paraserbatoio anch'io sarebbe bello sapere se si puo montare o se interferisce
sangio
Messaggioda sangio » 19 gen 2014, 19:49
interessa anche a me. Per muoverla negli spazi stretti e' comodo. Non ho capito a cosa si aggancia (anche perche' ho messo il tappo arancio al forcellone).
Di solito le altre usavo il cavalletto laterale per far leva e ruotare la moto attorno ma con il cavalletto laterale di questa non mi fido per niente.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 gen 2014, 20:16
e fai bene,gia sta in piedi per miracolo,se gli chiedi di piu si spezza all'istante mi sa.
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
