mono posteriore adv r
amedeofo
Messaggioda amedeofo » 10 dic 2013, 15:16
udite udite, oggi ho ritirato la mia nuova bestia e cosa mi accorgo??? il mono è montato al contrario!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: il serbatoio sta a sinistra e la manopola a destra:? :? :? ho chiamato subito il conce e pure loro erano increduli. che si siano ubriacati gli austriaci?????
Marcobiste
Re: mono posteriore adv r
Messaggioda Marcobiste » 10 dic 2013, 18:22
nuova dalla fabbrica l'hai presa? sarai mica un bmwista attaccabrighe..... :rotlf:
Diapason
Messaggioda Diapason » 10 dic 2013, 18:25
sul contratto avevi barrato la casella "sono mancino" ? :mrgreen:
a parte gli scherzi, c'è da mollare 2 viti e lo giri, niente di grave
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 10 dic 2013, 19:17
Avresti fatto meglio a postare una foto...
husky71
Messaggioda husky71 » 10 dic 2013, 19:33
Pero' certe cose non dovrebbero accadere. E non e' la prima volta che si sono delle "sviste" in fase di montaggio, qualcuna anche grave. :conce:
In ogni caso sarebbe buona cosa farci una bella verifica di tutto.....prima di dare gas. Se fosse x me le smonterei a pezzi.
Mi sa che anche sti tedeschi non sono dei fenomeni
Andrea
Crf1100 adv
Messaggioda miscelatore » 10 dic 2013, 19:44
anche il conce non si è accorto di nulla durante la preparazione per la consegna?
313paolino313
Messaggioda 313paolino313 » 10 dic 2013, 20:30
Esatto Miscelatore! Dovrebbero controllare tutto e questa e' una cosa MACROSCOPICA! Controlla se ti hanno messo l'olio
amedeofo
Messaggioda amedeofo » 10 dic 2013, 22:32
Ahahah, no no, niente bmwista, vengo da svariate Ducati sempre nuove ed è nuova pure la "r" Hanno fatto tutto sulla preconsegna, ma questo "PICCOLO" particolare gli è sfuggito. Comunque basta mettere la moto sul cavalletto e svitate?
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Marcobiste
Messaggioda Marcobiste » 11 dic 2013, 14:34
magari qualche nuovo assunto sbadato???? bho non me lo spiegherei come altrimenti.....
Diapason
Re:
Messaggioda Diapason » 11 dic 2013, 15:46
amedeofo ha scritto:Comunque basta mettere la moto sul cavalletto e svitate?
cavalletto centrale, sviti prima sotto, il forcellone scende fino a che tocca la ruota, sviti sopra, lo sfili da sx e rimonti, ingrassare filettatura viti e chiudere a 80Nm
amedeofo
Re: Re:
Messaggioda amedeofo » 11 dic 2013, 17:06
grazie.... appena ho un attimo ci provo! comunque il conce mi ha detto 100 Nm
Solenoide
Località: Impavido veglia al valico alpino,o gemma dell'Alpe,o amato Trentino
Messaggioda Solenoide » 11 dic 2013, 18:35
Scusate... se consegno un motore che gira storto senza accorgermi.. e il cliente me lo fa presente che faccio?
Gli dico.. puoi arrangiarti,basta invertire due fasi.. scherziamo?
Per me lo DEVONO fare loro.
Che sia pure semplice..
Inviato dal mio SM-N9005
KTM 1190 Adventure R
..taca su da lavàr zò n'tant che la fornasèla la se smòrza..
michelefe
Re:
Messaggioda michelefe » 11 dic 2013, 20:59
Solenoide ha scritto:Scusate... se consegno un motore che gira storto senza accorgermi.. e il cliente me lo fa presente che faccio?
Ci mancherebbe che porto a casa la moto nuova e mi devo anche smontare il mono...ma scherzamo???
Poi se capita qualcosa e non te la passano in garanzia che si fa?
amedeofo
Messaggioda amedeofo » 12 dic 2013, 9:14
avete ragione, ma la moto l'ho presa da un multimarche (che sconsiglio con tutto il cuore a tutti) a Rieti e lui l'ha presa a Roma e non mi sta molto vicino.... il conce di roma mi ha detto di portarla, ma io che sono pratico di meccanica gli ho detto che faccio da solo e mi sono fatto dire la procedura "ufficiale"
Messaggioda miscelatore » 12 dic 2013, 9:30
Il manuale dice testualmente:
Vite ammortizzatore inferiore/superiore M14x1,5 80Nm filettatura ingrassata
Il lavoro è agevole non devi smontare nulla nemmeno la fianccatina
bschenker
Messaggioda bschenker » 12 dic 2013, 13:31
Una mezzo idea cosa e successo ce lo ho. Vista che i nuovi non sono ancora in consegna, la moto dovrebbe essere una prodotto inizio estate. La mia idea e che sono stati fatto i azioni prescritti fra quella anche le boccole superiore del mono, e li e stato fato troppo poco attenzione come da rimontare.
Diapason
Re: Re:
Messaggioda Diapason » 12 dic 2013, 18:56
Amedeo ti ribadisco 80Nm scritto sul manuale della R
amedeofo
Messaggioda amedeofo » 12 dic 2013, 22:59
Grazie, ho appena rigirato il mono... Ho trovato solo difficoltà nel far rientrare in sede la parte sotto. Comunque tutto ok, la moto va come prima (dall'alto dei miei 120 km Eheheh)
Diapason
Re:
Messaggioda Diapason » 13 dic 2013, 6:17
amedeofo ha scritto:Grazie, ho appena rigirato il mono... Ho trovato solo difficoltà nel far rientrare in sede la parte sotto. Comunque tutto ok, la moto va come prima (dall'alto dei miei 120 km Eheheh)
Ok, nel WE si fa il rodaggio :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
