Richiami
bschenker
Re: Richiami
Messaggioda bschenker » 15 set 2013, 20:56
Nessun aggiunto di ranelle e nuovo bullone?
michelefe
Re: Richiami
Messaggioda michelefe » 15 set 2013, 21:17
bschenker ha scritto:Nessun aggiunto di ranelle e nuovo bullone?
No, perchè dovevano farlo?
Ma è possibile che non ci sia mai nulla di chiaro??
Alcuni dicono addirittura la sostituzione dell'ammortizzatore di sterzo...
Giovanni1190
Re: Richiami
Messaggioda Giovanni1190 » 15 set 2013, 22:54
Io devo sostituire l'ammortizzatore, fanno una prova e o si cambia la vite o tutto l'ammortizzatore, così mi ha detto il meccanico. :shock:
bschenker
Re: Richiami
Messaggioda bschenker » 16 set 2013, 7:49
Giusto!
(Vite e delle rondelle)
michelefe
Re: Richiami
Messaggioda michelefe » 16 set 2013, 8:09
Ma questo dipende dal VIN o è un'operazione che va fatta su tutte?
Chiedo perchè prima di ritornare al service vorrei essere sicuro.
In pratica è il particolare 22, quello chiamato R14038 Kit riparazione ammortizzatore sterzo?
Giovanni1190
Re: Richiami
Messaggioda Giovanni1190 » 16 set 2013, 8:40
Penso di si, in occasione del tagliando sono i concessionari che fanno la verifica, mi ha detto il meccanico che forzano l'ammortizzatore, se esce tutto (come nel mio caso) segnalano a KTM e cambiano l'ammortizzatore completo, se esce solo la boccola cambiano solo la vite, almeno mi pare di aver capito così.
Tra l'altro mi ha fatto anche il riparo calore sotto sella, sabato ho fatto 400 km. con temperature poco oltre i 20°C ma mi pare che sia peggiorata la situazione, prima non lo sentivo il calore, ora si! :shock:
michelefe
Re: Richiami
Messaggioda michelefe » 16 set 2013, 8:47
Giovanni1190 ha scritto:Penso di si, in occasione del tagliando sono i concessionari che fanno la verifica, mi ha detto il meccanico che forzano l'ammortizzatore, se esce tutto (come nel mio caso) segnalano a KTM e cambiano l'ammortizzatore completo, se esce solo la boccola cambiano solo la vite, almeno mi pare di aver capito così.
Mi potresti spiegare meglio?
Giovanni1190
Re: Richiami
Messaggioda Giovanni1190 » 16 set 2013, 9:25
Non ho capito molto, fanno una prova forzando l'ammortizzatore, in base all'esito si cambia tutto il pezzo (segnalando a KTM) o solo il kit vite.
A Piacenza solo 2 moto (la mia ed un'altra) devono cambiare l'ammortizzatore completo, di più non so.
bschenker
Re: Richiami
Messaggioda bschenker » 16 set 2013, 12:38
Quel uniball nell ammortizzatore puo prendere giocco, in quel caso e da cambiare anche il ammo, altrimenti sono soltanto da cambiare la vite insiemme questi anelli speziali.
michelefe
Re: Richiami
Messaggioda michelefe » 16 set 2013, 15:04
bschenker ha scritto:Quel uniball nell ammortizzatore puo prendere giocco, in quel caso e da cambiare anche il ammo, altrimenti sono soltanto da cambiare la vite insiemme questi anelli speziali.
Quindi vite ed anelli vanno cambiate in tutte anche se non ha gioco?
husky71
Re: Richiami
Messaggioda husky71 » 16 set 2013, 21:50
Io la porto domani per ammo e paracalore sotto sella.......anche se Giovanni1190 mi ha messo un bel dubbio.....
Sicuro che scalda di piu?
Andrea
Crf1100 adv
Giampi63
Richiami
Messaggioda Giampi63 » 16 set 2013, 23:12
Confermo io il domopak l'ho tolto subito! La situazione era peggiorata notevolmente poiché il calore invece di essere dissipato su tutta la sella veniva indirizzato lateralmente sulle gambe del pilota.
Notificato anche ufficialmente a ktm
Ciao
Giampi
"The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination”
Giovanni1190
Re: Richiami
Messaggioda Giovanni1190 » 17 set 2013, 7:52
Giampi63 ha scritto:Confermo io il domopak l'ho tolto subito! La situazione era peggiorata notevolmente poiché il calore invece di essere dissipato su tutta la sella veniva indirizzato lateralmente sulle gambe del pilota.
Ciao
Giampi
Esatto, è proprio così, succede anche a me, penso che la riporterò originale, è vero che l'ho presa a fine Agosto ma io tutto sto calore non l'ho sentito, provate il VFR 800 2006 e mi saprete dire! :shock:
Sanny
Re: Richiami
Messaggioda Sanny » 17 set 2013, 19:06
il calore si sente eccome...certo che sotto i 25 gradi si va ancora bene....montato le selle PP
moooolto meno calore...ma non l'ho provate oltre i 30 gradi...e devo dire superconfortevoli rispetto al primo equipaggiamento
brunoexc450factory
Re: Richiami
Messaggioda brunoexc450factory » 17 set 2013, 20:25
meno male, le monto anch'io sabato le selle pp pero' mi gira un po sperndere tutti sti soldi per risolvere un problema ampiamente risaputo quando il sig Luca di info ktm mi aveva rassicurato che avrebbero provveduto una nuova sella!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sanny
Re: Richiami
Messaggioda Sanny » 17 set 2013, 20:37
beh di chiacchiere ne hanno spese tante...vedremo i fatti...comprate varie volte la stessa marca....se ktm dimostra serieta' si replica in futuro...altrimenti croce sopra e via andare....
brunoexc450factory
Re: Richiami
Messaggioda brunoexc450factory » 17 set 2013, 20:47
io ne ho gia prese 2 ktm in meno di un anno pero' da quello che ho capito su questo forum il post vendita lascia molto a desiderare.........
Sanny
Re: Richiami
Messaggioda Sanny » 17 set 2013, 20:50
io ho avuto tante marche ...credo mi manchino guzzi e Suzuki.....
di alcune ho preso dalle 3 alle 6 moto...vedremo...
capisco la prima serie....non capisco le lettere scrittte e poi rimangiate...attendiamo fiduciosi...ma anche no
brunoexc450factory
Re: Richiami
Messaggioda brunoexc450factory » 17 set 2013, 20:55
ma io fin ora di tutti i problemi lamentati qua sull'adv non ho avuto nulla. ho solo una freccia che entra acqua e l'antifurto da sostituire,per il resto tutto ok,niente perdite ruote storte ne altro. a parte il calore fastidioso quando si è oltre i 30° non mi posso lamentare.
Sanny
Re: Richiami
Messaggioda Sanny » 17 set 2013, 21:01
brunoexc450factory ha scritto:ma io fin ora di tutti i problemi lamentati qua sull'adv non ho avuto nulla. ho solo una freccia che entra acqua e l'antifurto da sostituire,per il resto tutto ok,niente perdite ruote storte ne altro. a parte il calore fastidioso quando si è oltre i 30° non mi posso lamentare.
beh se almeno si riprendevano le selle originali e scontavano le altre gia' sarebbe stato una cosa seria....
