NumberOne ha scritto:Ci sono novità in merito alla perdita di olio dalla testa del cilindro posteriore? Ieri, dopo una bella tirata, anch'io ho notato il mono imbrattato ma non capisco da dove provenga l'olio. Pare dalla parte superiore della testa.... diciamo oltre le candele....
Gherbin01 ha scritto:Anche io ho avuto lo stesso problema, lo portata da conce e mi ha detto che ha cambiato due oring.... appena sono ripartito ho un po' tirato e mi faceva lo stesso difetto.... poi qualche giorno dopo ho fatto un giro e sembrava che non perdesse più.... ma!!! Ora sto a vedere, non vorrei che sia qualcosa che si dilati col molto caldo (motore e giornate calde) effettivamente quando ho fatto il secondo giro si era rinfrescata la temperatura!!
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
