Non ha problemi ma mi preoccupa!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 28 lug 2013, 10:44
Allora io ho ottenuto per quest'ultimo mese il silenziatore della akrapovic e la moto andava da zio, la settimana scorsa ho rimontato il sile originale e, vuoi il caldo, o vuoi il cambio di silenziatore, la moto non mi convince. Ho notato che scalda molto, sui convogliatori e sul carter destro! Sento molti rumori metallici che provengono dal gruppo termico ma il meccanico 10 ore fa aveva detto che cilindro e pistone erano apposto! (Il liquido nel radiatore é al suo posto!)
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Messaggioda miscelatore » 28 lug 2013, 20:17
Se c'è il termostato, potrebbe essere bloccato. Eliminalo.
Anche a mi ha fatto sto scherzo in Tunisia.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 28 lug 2013, 20:22
Il termostato è quello che è sotto il radiatore sinistro che ha il buco esagonale? Ma a che serve?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Ste Bolzo
Re: Non ha problemi ma mi preoccupa!
Messaggioda Ste Bolzo » 30 lug 2013, 20:04
Nbonettz ha scritto:Il termostato è quello che è sotto il radiatore sinistro che ha il buco esagonale? Ma a che serve?
Il termostato chiuso esclude un radiatore per far andare la moto in temperatura più rapidamente, quando si apre usufruisci dei 2 radiatori per avere il giusto raffreddamento. Se non apre sei in giro con metà impianto di raffreddamento :(
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 30 lug 2013, 20:34
No good insomma...come lo tolgo? Comunque i primi 100€ che mi passano sotto le mani compro la ventola...
Tomac
Messaggioda Tomac » 31 lug 2013, 7:43
Nbonettz ha scritto:No good insomma...come lo tolgo? Comunque i primi 100€ che mi passano sotto le mani compro la ventola...
Per toglierlo devi mollare le fascette che lo fissano ai tubi radiatore e sostituirlo con un raccordo a "Y", meglio ancora sarebbe cambiare tutte le tubazioni del liquido di raffreddamento con quelle in silicone......ma questa è un'altra spesa :wink:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 31 lug 2013, 8:50
Immagine é questo qua il termostato? Dove la trovo la ypsylon da sostituire?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 31 lug 2013, 8:54
Che sia "un'altra spesa" non direi:
http://www.ebay.it/itm/SILICONE-RADIATO ... 3a6987d8cd
Che invece aiutino realmente il raffreddamento... :roll: ....ecco...questo è invece proprio un altro discorso,perchè secondo me non servono ad uncazzo in quel senso(io li ho sull'RM) :|
Cmq esiste il tubo già fatto a "Y" originale ktm,in quanto mi sembra che vada bene quello del cross,che però probabilmente costa di più del kit in silicone sopra.
Piuttosto bisogna poi ricordarsi di tappare il tubo piccolo del ricircolo...e cmq togliere il termostato non è una roba molto indicata per chi usa la moto anche in inverno e per trasferimenti,oltre che in enduro.
R: Non ha problemi ma mi preoccupa!
Messaggioda miscelatore » 31 lug 2013, 9:03
E sufficiente che apri il tappo con le tre viti, estrai ciò che trovi alla,interno, rimetti il tappo con una oerre maggiorata e strozzi il quarto tubetto sottile se esiste.
All'interno trovi una molla, un stantuffo e un cestello che regge il tutto
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 31 lug 2013, 9:08
E non potrebbe essere che l'aver tenuto l'akra quel mese, e l'aver rimesso l'originale mi abbia smagrito la carburazione? Perché anche in rilascio una volta mi scoppiettava qualcosa quando aprivo bene la manetta, mentre adesso no! Non vorrei che fosse troppo magra e che mi faccia grippare! Queste ovviamente sono solo supposizioni di uno che non ne sa niente di meccanica!! Lascio la parola a voi esperti!! Grazie a tutti intato
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 31 lug 2013, 9:11
dvd70 ha scritto:
Tomac ha scritto:[quote="Nbonettz"]
Piuttosto bisogna poi ricordarsi di tappare il tubo piccolo del ricircolo...e cmq togliere il termostato non è una roba molto indicata per chi usa la moto anche in inverno e per trasferimenti,oltre che in enduro.[/quote]
Grazie dvd, In inverno la uso pochissimo la moto, giusto un giretto al mese per non lasciarla ferma, ma di trasferimenti ne faccio assai! La ventola dite che risolve il problema o no?
Messaggioda miscelatore » 31 lug 2013, 9:11
Non farti strani film in testa.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 31 lug 2013, 9:19
miscelatore ha scritto:Non farti strani film in testa.
Dici per la carburazione?:) ok!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 31 lug 2013, 13:20
Mmmmm regá c'è un problema...è già senza termostato! Si vede che lo aveva tolto il proprietario precedente perché è dentro lo scatolone che mi avevano dato con la moto!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 ago 2013, 8:24
Rettifico, avevo visto male; non lo aveva tolto! Immagine
Ora che lo ho tolto che faccio? Richiudo e basta?
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 ago 2013, 8:26
Dove lo trovo un oerre più grande che dicevi miscelatore?
Messaggioda miscelatore » 2 ago 2013, 8:31
Se quello originale è sufficiente, rimontalo e non dovrebbe perdere.
Altrimenti se non trovi OErre maggiorato, per recuperare lo spessore mancante, monta anche la parte argentata del termostato, togliendo la molla e lo stantuffo
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 ago 2013, 17:37
Fatto! Ma ho dovuto sforzare un sacco per chiudere le viti! É normale?
Messaggioda miscelatore » 2 ago 2013, 18:53
Sono delle autofilettanti nella plastica. Probabilmente invece di beccare il filetto esisestente, ne hai scavato uno nuovo.
L'importante che non perda, toccalo il meno possibile.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 2 ago 2013, 22:15
Ha ok, domani vado in off e vedo se perde! Grazie intanto!
