Sella MY 2013
Belzebau
Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 24 giu 2013, 13:56
Ciao a tutti, vi risulta che la sella MY 2013 sia più lunga dei modelli precedenti o che abbia il perno di attacco alla serratura spostato un po' più indietro?
Vi spiego: un emerito pezzo di merda (scusate il termine ma non vedo come altro chiamarlo) ha pensato bene di squartare la sella della mia moto con un coltello e ora, dovendola sostituire, ho pensato di prendere quella del MY 2013 che tra l'altro è anche molto più bella!
Non trovandola in Italia in nessun posto se non su ordinazione e con tempi di consegna incerti l'ho acquistata in un negozio online in Germania a un ottimo prezzo. Qualche giorno dopo mi è arrivata ma al momento di montarla sembra che non si incastri perfettamente e il perno che si aggancia alla serratura sembra sia spostato più indietro di circa 1cm rispetto al precedente (MY 2010). La sella sembra originale, ci sono tutti i codici e i marchi KTM al loro posto quindi escluderei eventuali cinesate o simili.
Credo di poter risolvere con relativa facilità con trapano e filiera arretrando leggermente la serratura.
Che ne dite? Vi risulta questa differenza tra i vari modelli? Oppure potrebbe essere un difetto di fabbricazione? :? :? :?
maxi990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda maxi990 » 24 giu 2013, 15:01
prova a svitare le boccole che ci sono lateralmente al serbatoio e prova a vedere se va meglio....in pratica le lasci con del gioco senza avvitarle del tutto,così la sella si inserisce meglio verso il serbatoio e quindi và leggermente più avanti
maxi990
dovi
Re: Sella MY 2013
Messaggioda dovi » 24 giu 2013, 17:51
posso sapere il nome del sito :D :D :D
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 24 giu 2013, 20:12
kfm-motorrader.de
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 24 giu 2013, 20:14
Ho risolto spostando di 8mm indietro il blocchetto della serratura della sella, in avanti non andava di un millimetro.
Lavoretto da 10 minuti :)
Secondo il venditore dovrebbe essere uguale alle precedenti come attacchi...mah
maxi990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda maxi990 » 24 giu 2013, 21:16
hai provato quello che ti ho scritto?
maxi990
maxi990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda maxi990 » 24 giu 2013, 21:17
avevo avuto anche io quel problema cambiando sella e avevo risolto così
maxi990
pinto
Re: Sella MY 2013
Messaggioda pinto » 25 giu 2013, 2:04
Non vendevano solo la copertina??
luca_esse
Re: Sella MY 2013
Messaggioda luca_esse » 25 giu 2013, 11:41
bella la sella 2013! :s-foto: [quote][/quote]
prezzo?
come comodità cambia qual cosa?
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 25 giu 2013, 16:02
maxi990 ha scritto:avevo avuto anche io quel problema cambiando sella e avevo risolto così
Si ho provato ma non si chiudeva lo stesso. A mali estremi estremi rimedi!
luca_esse ha scritto:bella la sella 2013! :s-foto:
prezzo?
L'ho pagata 145€ dal sito tedesco che ho scritto prima (Normalmente si trova a circa 170€)
Per la comodità sembra identica alla precedente ma saprò dirti meglio dopo i 300/400 KM che mi aspettano questo weekend :)
Pol5
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Pol5 » 26 giu 2013, 12:26
Ho visto la sella sul sito che hai segnalato ma mi sembra la sella ergo al gel 2010/2011 e non quella della smt 2013, (vedi: http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/ge ... mode=model), se mi sbaglio mi faresti sapere per piacere perché anche a me interessa la sella del modello 2013 che trovo veramente bella. Grazie
dovi
Re: Sella MY 2013
Messaggioda dovi » 26 giu 2013, 12:37
a proposito di selle...ieri ho contattato una ditta di reggio emilia ...x il rifacimento della sella ( + confortevole) senza cambio di fodera si sta sui 60€ con il cambio fodera ,quindi + roba dovrei stare sui 100€ il tutto al max da lunedi al venerdi.........quasi quasi vado :D
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 27 giu 2013, 11:48
Pol5 ha scritto:Ho visto la sella sul sito che hai segnalato ma mi sembra la sella ergo al gel 2010/2011 e non quella della smt 2013, (vedi: http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/ge ... mode=model), se mi sbaglio mi faresti sapere per piacere perché anche a me interessa la sella del modello 2013 che trovo veramente bella. Grazie
Devi inserire nel campo di ricerca di questa pagina direttamente il P/N della sella MY 2013 (62007040200)
Il sistema informatico dice che al momento non è disponibile. Lo diceva anche a me quando l'ho ordinata ma contattandoli mi hanno detto che era a magazzino e infatti è arrivata dopo pochi giorni.
Prova a contattarli magari hai fortuna!
maxi990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda maxi990 » 27 giu 2013, 16:59
potresti postare una foto della moto con la nuova sella,grazzie?
maxi990
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 27 giu 2013, 17:35
maxi990 ha scritto:potresti postare una foto della moto con la nuova sella,grazzie?
Sicuro, al momento la moto è sotto i ferri ma appena la rimonto farò sicuramente delle foto :)
Belzebau
Re: Sella MY 2013
Messaggioda Belzebau » 5 lug 2013, 8:29
Come promesso ecco alcune foto :)
Dopo una giratina di un centinaio di chilometri posso dire che la sella sembra un filino più dura di quella del MY 2010.
In compenso sembra anche più fresca, il calore del motore si sente un po' meno sotto al culo :D Ma forse sono solo mie impressioni!
smr990
Re: Sella MY 2013
Messaggioda smr990 » 7 ott 2013, 7:30
non sai se la fanno ergo ma con questo rivestimento eh?
rcostama76
Re: Sella MY 2013
Messaggioda rcostama76 » 9 ott 2013, 22:13
Che bella la sella MY2013! La qualità del tessuto sembra nettamente migliore rispetto a quella della MY2012!
:scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
PANdemonio
Re: Sella MY 2013
Messaggioda PANdemonio » 26 apr 2016, 11:37
Confermo che la forma e la posizione dell'aggancio sono le stesse della sella di serie, ma l'imbottitura è più dura, quindi sedere e interno coscia affondano meno, ne conseguono una guida più reattiva e una posizione di guida leggermente più alta.
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
