Rodaggio finito!
Jfet
Rodaggio finito!
Messaggioda Jfet » 20 mag 2013, 20:35
Ciao Orange guys!
Finito il rodaggio finalmente, bilancio:
1. primo tagliando costo 200€
Dettaglio: - "Olio KTM 10W 60 SINT" € 93,34
"Tagliando completo" € 90,00
"Filtro Olio LC8 2003" € 11,37
"O-Ring 40,00X2,50 NBR 70" € 0,91
"Smaltimento Ecologico" € 2,32
"Materiale di consumo" € 2,06
Rispetto al primo tagliando della MTS1200 giusti giusti 50€ in piu'. :?:
2. Difettucci:
- Parafango che si e' squamato in seguito ad una grandinata beccata durante il motorodaggio: cambiato in garanzia al primo tagliando, anche se
hanno puntualizzato che non e' mai accaduto. :roll:
- LCD del tachimetro, guardate un po' qui sotto:
non mi voglio fissare, ma sembra che i punti contrassegnati dalle frecce siano come bruciati, ma mi hanno detto che e' normale. (tolleranza) :roll:
- La borsa TRAX di sinistra dopo i primi 1000Km ha avuto il cedimento di un perno: :sobno:
un amico mi ha suggerito di mettere un perno filettato, cosi' ho fatto ma bisognerebbe capire peche' abbia ceduto...
Una delle probabili cause mi ha detto il conce potrebbe essere un montaggio errato della staffa sui cui si aggancia la clip:
in quanto essendo regolabile, se montata male sforzerebbe la clip....
Come location del corteggiamento rodaggistico ho scelto la Garfagnana, cosi' sono partito da Sbauscialand ed a Parma ho puntato dritto verso ovest, scorrazzando nelle alpi apuane fino ad isola santa,il giorno dopo Viareggio, e via verso casa...
Puro amore...(per adesso)... La belvetta e' ciclisticamente reattiva e molto ben bilanciata, inconfrontabile con la MTS1200.
Ho letto di "intrattabilita e scorbuticita'" sotto i 3000rpm... beh ragazzi se ricordo la mia XTRARaptro sotto i 3000rpm un toro imbizzarito....
Personalemente la trovo straregolare comincia a borbottare e sussultare intorno ai 2000rpm secchi, ma se si ama andare a spasso a 1000rpm tocca comprare un 3 o un 4 cilindri...A parte questo giusto per fare un esempio la MTS1200 sotto i 3000rpm strattona di piu'.
Giusto un filo morbida ma ieri visto che scravazzava di brutto, ho settato le sospensioni su Sport poiche' sulle asperita' tendeva ad allargare e sul
qualche curva veloce ho sentito il mono cominciare a pompare e la moto era instabile...
Sono rimasto impressionato di quanto cmq e' rimasta neutra con le trax montate, non ho avvertito il minimo impaccio ed il divertimento e' stato tanto...
Adesso non vedo l'ora che esca una bella giornata per andare a fare un po' di km ed un bel paninozzo ignorante in cima a qualche passo...
ready to race non poteva essere piu' azzeccato per definire l'indole di sta moto qua... Crea dipendenza...
Se ci sono dritte o commenti lieto di asocltarli!!!
maxi990
Re: Rodaggio finito!
Messaggioda maxi990 » 20 mag 2013, 20:49
la strumentazione mi sembra che anche la mia abbia quelle imperfezioni...quindi deduco che sia normale,ed anche il parafango mio è squamato anche senza aver preso grandine...dici che me lo cambiano in garanzia :?:
maxi990
Jfet
Messaggioda Jfet » 20 mag 2013, 22:12
maxi990 ha scritto:la strumentazione mi sembra che anche la mia abbia quelle imperfezioni...quindi deduco che sia normale,ed anche il parafango mio è squamato anche senza aver preso grandine...dici che me lo cambiano in garanzia :?:
si si, non hanno fatto un plisse'! Mi hanno solo chiesto di confermare che non ci avessi versato sopra nulla...
Domanda per me insensata, ma ti pare che vado a versare qualsiasi sostanza che non sia acqua su qualsiasi parte della mia adorata???? :rotella: :rotella: :rotella:
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 21 mag 2013, 8:01
Jfet ha scritto:Rispetto al primo tagliando della MTS1200 giusti giusti 50€ in piu'. :?:
considerando ke la smt deve essere tagliandata ogni 7500km, mentre la multi ogni 12000km..... :?
a me da nuova manifestava tale problema, ma in modo molto ma molto più evidente, poi dopo qualke migliaio di km ha smesso di funzionare la parte lcd, sostituita in garanzia (con inseriti gli stessi km)
personalmente trovo migliore la multi1200 ai bassi regimi (la adv1190 addirittura ottima!), forse la tua ex multi aveva i famosi problemi di "seghettamento".
le sospensioni wp sono stupende :wink:
Jfet
Messaggioda Jfet » 21 mag 2013, 8:39
katana ha scritto:considerando ke la smt deve essere tagliandata ogni 7500km, mentre la multi ogni 12000km..... :?
Boh non so che dire, il primo tagliando e' il primo tagliando per qualsiasi moto eccetto rare eccezioni... 50€ in piu' per cosa?
Cmq 50€ in piu' ben spesi vista la soddisfazione, ma non e' che abbia molto senso...
katana ha scritto:personalmente trovo migliore la multi1200 ai bassi regimi (la adv1190 addirittura ottima!), forse la tua ex multi aveva i famosi problemi di "seghettamento".
Mi dispiace ma devo contraddirti: ho avuto due MTS1200 una base per un anno, ed una S per altri 20 mesi
La prima era affetta dai famosi problemi di seghettamento tipici dei modelli 2010, inizi 2011 e sotto i 3000rpm era oltre che irregolare troppo grassa, e spesso si spegneva!
La S, modello di fine 2011 non aveva tale problema, sotto i 3000rpm era molto piu' regolare, specialmente in URBAN si poteva andare a passeggio ma sempre tenendo a mente di guidare un bicilindrico. Cio' che sento come differenza e' la linearita' dell SMT che la MTS sotto non aveva;
mi spiego di terza sotto i 3000rpm riprendeva ma era piuttosto borbottante e le vibrazioni notevoli si sentiva tutta la plastica traballare, e visivamente la dashboard ballava il tacada'... la SMT no, nel senso che apri e va, sussulticchia ma nulla di paragnabile per adesso.
Poi se vogliamo parlare di scorbuticita', allora monta su una Raptor 1000 e prova a tenerla sotto i 3000rpm: un toro meccanico! :mrgreen:
Sono curioso di vedere come cambia con la rimappa...il problema e' trovare un paio si scarichi seri con un giusto rapporto prezzo qualita', gli AKRA sono belli ma con 1,6K€ ci faccio un monte di cose....
Ciao
anouk
Messaggioda anouk » 21 mag 2013, 10:20
Comunque per me 93 euro di olio sono un furto :evil: :evil: :evil: :evil: , come pure 200 euro per il primo tagliando !!!!
Non credere che cambi più di tanto rimappando, forse guadagna qualcosa come on/off :wink: , io comunque ho un smR, magari sulla Smt è diverso....
maxi990
Messaggioda maxi990 » 21 mag 2013, 11:05
no,no è la stessa cosa,T o R sono la stessa cosa :wink:
maxi990
Jfet
Messaggioda Jfet » 21 mag 2013, 17:59
E allora niente rimappa... ma cambiare scarichi anche si, meno peso' piu' reattivita' piu' fun :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Infatti per gli scarichi il criterio di scelta e' la leggerzza piu' che l'estetica....certo proprio inguardabili no, ma lo scorpione rosso per me puo' restare dov'e' se ci vogliono + di 1K€...
Cmq che il primo tagliando costi 200€ effettivamente e' un po' troppo... Pensavo sinceramente che Ducati fosse detentrice della mano d'opera piu' cara...
Quello dei 7500Km quanto deve mettere a budget 500€???
anouk
Messaggioda anouk » 21 mag 2013, 19:50
In teoria sui 350/400 :( :( :crycry:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 21 mag 2013, 20:26
quello dei 7500 sei sempre sui 200,poi dipende dal conce e dalla sua onestà :wink:
maxi990
Jfet
Messaggioda Jfet » 21 mag 2013, 21:38
anouk ha scritto:In teoria sui 350/400 :( :( :crycry:
Ella miseria.... quando fanno il controllo del gioco delle valvole che faccio, comincio direttamente a cercare un motore usato su ebay??? :?:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 22 mag 2013, 6:19
quella cifra o qualcosa di più è quello dei 15000 :wink:
maxi990
pave
Messaggioda pave » 22 mag 2013, 8:50
Per quello dei 15.000 metti a budget sui 400 / 450 a seconda dell'onesta del concessionario.
pave
Messaggioda pave » 22 mag 2013, 8:51
Jfet ha scritto:E allora niente rimappa... ma cambiare scarichi anche si, meno peso' piu' reattivita' piu' fun :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Se cambi gli scarichi, qualsiasi essi siano, vedi comunque di rimappare: il miglioramente non è stravolgente (la moto è èur sempre lei) ma si sente, eccome se si sente.
clax
Messaggioda clax » 24 mag 2013, 0:43
@ quelli che hanno le akra rimappate: ma alla fine con su' le marmitte e mappa non trovate che la risposta al gas sia piu' addolcita di quand'era originale, cioe' perde un po' di quel calcio/fun, anche se poi guadagna nella zona piu' alta dei giri?
maxi990
Messaggioda maxi990 » 24 mag 2013, 6:26
esatto,è propio così...,io la preferivo con mappa originale
maxi990
Ricky1203
Messaggioda Ricky1203 » 24 mag 2013, 9:17
Essendoci una sola possibilità di mappatura io sceglierei questa che ho (cioè con la mappa akra). Però per la futura SMT potrebbe essere un'idea interessante questa doppia mappatura da poter scegliere con un semplice comando al manubrio. Io ne aggiungerei anche una terza ancora più soft e più parca nei consumi, per i viaggi.
2012 SMT 990 ABS White
Tavullia (PU)
maxi990
Messaggioda maxi990 » 24 mag 2013, 12:32
se ci sarà :roll: una futura smt,sarà 1190 e quindi con mappe sul manubrio come l'adv anche se a me tutta quell'elettronica nn mi sconquinferà affatto......preferisco l'ignoranza e il mio polso dx :penna: :bike2: anche se ormai tra qualche anno saremo tutti assuefatti da gingilli vari sulle moto
maxi990
zambo
Messaggioda zambo » 10 giu 2013, 21:48
ho visto che sul sito di tuneEcu ci sono un paio di mappe custom. qualcuno le a provate per la mia ho solo dato un occhiata per vedere cosa cè su, ma fino che esce di garanzia non la tocco ho solo modificato di qualche grado l'intervento della ventola come giri ce ne sono gia abbastanza per il mio gusto
kappa83
Messaggioda kappa83 » 12 giu 2013, 0:03
jfet, il conce ha ragione x le valigie, e a vedere dalla tua foto il supporto regolabile non è montato bene, una delle due viti ha posizione molto diversa nell'asola rispetto l'altra, così può darsi che tutta la forza si scarica solo su un perno (e soprattutto se le hai messe in modo che per chiudere devi tirare molto potrebbe cedere). controlla quando chiudi che le due superfici a contatto serratura e supporto siano completamente a contatto e non solo da una parte, sopra o sotto..
ciao
Torna a KTM LC8 SMT
