calore insopportabile
gianlucca
Messaggioda gianlucca » 18 mag 2013, 23:21
Chiedo scusa, ho cercato di trovare L'argomento ma non ci sono riuscito, vi chiedo di segnalarmi il topic Giusto se c'è . In caso contrario, Vorrei sapere se, l'enorme calore che viene dal cilindro sotto il sedere è Normale , ma non credo. Ho messo un pezzo di isolante di 13 mm tra la sella e l'impianto elettrico e devo dire che è molto migliorato ma non mi sembra normale dover fare una cosa del genere. Potete darmi delle info ? Grazie e scusate .
brunoexc450factory
Re: calore insopportabile
Messaggioda brunoexc450factory » 18 mag 2013, 23:26
scalda scalda....... sto pensando anch'io di isolare,altrimenti quest'estate ci vorranno le braghe termiche!!!!!! :rotlf: :lol2: :sun:
GianPLUK
Messaggioda GianPLUK » 18 mag 2013, 23:29
Il calore che viene da sotto il sellino è una cosa conclamata
"Sei stato pesato, sei stato misurato.... e quant'è vero zio....sei stato trovato mancante..."
dab68
Messaggioda dab68 » 19 mag 2013, 8:18
Vi ricordo che sotto le chiappe abbiamo in cilindro enorme!!!
Bene, non va ad azoto liquido, bensì a benzina :mrgreen:
Pazienza e andiamo avanti
tmax
Messaggioda tmax » 19 mag 2013, 11:15
non oso immaginare a catania con 40 gradi cmq credo che cercherò di isolarlo un po il sellino dopo l imbottitura certo che pero come rovescio della medaglia in inverno sara' piacevole e non ce bisogno di spendere 250 x il sedile riscaldato :-)
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 mag 2013, 12:28
hai ragione infatti stamattina faceva freschetto qua da noi,le manopole riscaldate vanno che è una meraviglia,e la sella be' è andata pure meglio.... :D :D
tecnocaesar
Messaggioda tecnocaesar » 19 mag 2013, 12:32
Mercoledì in giro dalle parti di Asti!!!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 mag 2013, 12:35
beato te!!!! io lavoro....
sangio
Messaggioda sangio » 19 mag 2013, 18:59
Io il caloro lo soffro piu' alla gamba sinistra, per abutudine crossistica tengo le gambe strette al serbatoio e se toccate la parte sinistra e' veramente calda.
Che tipo di isolante hai messo sotto la sella? E come? (volante oppure lo hai attaccato sotto)?
Ferdinando
R: calore insopportabile
Messaggioda Ferdinando » 19 mag 2013, 19:10
Attenti ai testicoli perchè se ve li cuocete alla lunga vi sterilizzate provocando l' estinzione della specie
Lento ma violento..
gianlucca
Messaggioda gianlucca » 20 mag 2013, 7:29
sangio ha scritto:Io il caloro lo soffro piu' alla gamba sinistra, per abutudine crossistica tengo le gambe strette al serbatoio e se toccate la parte sinistra e' veramente calda.
Ho preso un pezzo di isolante per Tubi idraulici Spessore 13 mm. L'Ho modellato Con le forbici nei due punti dove ci sono i perni anteriori che permettono di incastrare la sella facendo attenzione a non lasciare spiragli fino sopra la centralina. Devo dire che, Il calore è diminuito del Potete 80 / 90 % . Lo spazio che c'è sotto la sella lo permette anche xche , Essendo alto, Ho messo la sella alla massima altezza.
:wink:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 20 mag 2013, 12:56
:wink:
Ciao.
Magari se hai un po' di tempo, potresti postare alcune foto del lavoro che hai fatto?
Grazie!
sangio
Messaggioda sangio » 20 mag 2013, 13:20
questo e' un lavoretto che devo fare al piu' presto, prima del caldo. Effettivamente una foto aiuterebbe :idol:
gianlucca
Messaggioda gianlucca » 20 mag 2013, 22:06
Domani, vedo di fare una foto ma credetemi, è una cavolata :wink:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 20 mag 2013, 22:11
molte volte sono proprio le cose semplici che funzionano...... :D :up:
gianlucca
Messaggioda gianlucca » 27 mag 2013, 6:34
Ecco alcune immagini, ma il problema del calore, Si Manifesta Lateralmente ( Dx e Sx ). Sto Facendo Fare Dei Deflettori In Alluminio Da Fissare Lul Telaio ! Vediamo Come Funzionano.
http://img545.imageshack.us/img545/6755/20130521184051.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/8164/20130521184107.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/7107/20130521184117.jpg
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 27 mag 2013, 7:13
Poca spesa tanta resa :mrgreen:
La differenza è così evidente?
Esto quod sis aut non sis
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 27 mag 2013, 7:34
mah, allora le mie impressioni di eccessivo calore proveniente dal motore erano corrette...
sinceramente se devo spendere 15mila e rotti euro non voglio preoccuparmi di risolvere tale aspetto, deve averlo fatto in fase progettuale l'azienda produttrice :roll:
michelefe
Messaggioda michelefe » 27 mag 2013, 8:00
Sarà perchè tengo la sella in posizione alta, ma grossi problemi di surriscaldamento alle chiappe non ne ho avuti...
Magari sale un pò di caldo dal lato sinistro quando ci si ferma...ma nulla di insopportabile.
Mi è venuta in mente un'altra soluzione per isolare la sella: si può usare il nastro di alluminio della 3M.
E' tipo nastro americano ma è 100% alluminio. quello dovrebbe offrire un pò di isolamento.
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 27 mag 2013, 8:33
Buona anche questa soluzione però credo che quella di Gianluca sia più valida.
Al momento io nella mia (R) non ho questo fastidio tale da ritenerlo insopportabile. Quando mi fermo sale un po' di calore dal lato sinistro ma nulla di serissimo, tra l'altro appena in movimento svanisce.
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
