Cavalletto Centrale e Laterale
REDZOMBIE
Re: Cavalletto Centrale e Laterale
Messaggioda REDZOMBIE » 10 mag 2013, 16:59
andreaa74 ha scritto:anch'io la penso come Redzombie. Io sono 1,88 per 95 kg e la moto sul centrale non si muove!!! Il laterale a dire il vero non è il maswsimo
Su quello laterale posso effettivamente dire che potevano farli uno o due centimetri più largo ..
"Pensa allo scopo e non alla meta!!!! :-D"""...
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 11 mag 2013, 10:05
anche il mio centrale e' saldo.il laterale in effeti e' troppo corto e dritto,appena mi arriva il kit di allargamento vi saproì' dire
Meteco
R: Cavalletto Centrale e Laterale
Messaggioda Meteco » 13 mag 2013, 9:38
Lo scotso w.e. ho fatto la Val d'Orcia con mia moglie . 3 valigie alluminio montate quasi piene. Il cavalletto centrale é faticoso da tirare su, ma questo direi sia normale, e anche se un pó ballerino ha retto bene anche su fondi non asfaltati o in leggera pendenza. Il laterale invece, con la moto cosí pesante, ha rischiato di cadere un paio di volte. In queste situazioni fuori dall'asfalto e dal piano perfetto c'é poco da fidarsi.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
"Noi non misuriamo la vita degli uomini dalla sua piu' lunga o piu' breve durata, ma dall'uso ch'essi han fatto del tempo della loro esistenza."
(Friederich der Grosse)
KTM Adventure 1190 R
michelefe
Messaggioda michelefe » 13 mag 2013, 18:19
Questo è il piedino che ho fatto.
Domani, tempo permettendo, lo monto.
michelefe
Messaggioda michelefe » 17 mag 2013, 18:12
Eccolo montato.
Però non mi sembra il massimo perchè non poggia perfettamente pari...ma certo ha una maggiore superficie di appoggio su terreni friabili.
Poi...per quello che è costato :mrgreen:
sangio
Messaggioda sangio » 17 mag 2013, 22:44
Michele, per il piedino potevi fare di meglio :lol: :lol: :lol: ma il tappo del telaio mi piace un casino!
Dammi la dritta che lo faccio anche io (non esiste in power parts per cui devi averne modificato uno. Dettagli please :idol: :idol:
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 17 mag 2013, 22:46
Ragazzi io ho fatto subito risolto con il piattello originale ktm,che una volta montato invece di essere tondo ha una forma ovale,e lo stesso montato dal 990 /950 etc etc,uguale per tutte,e ora e molto piu stabile e sicura, domani vi posto la foto,insieme al sistema phds montato e le selle e la corana due metalli
sangio
Messaggioda sangio » 17 mag 2013, 22:49
minchia ti sei lanciato alla grande.
Dai foto, foto, foto, .... :clap:
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 17 mag 2013, 22:56
Praticamente devono ancora arrivare le leve regolabili in consegna fine maggio e i faretti supplementari,per le borse meta giugno,POI NON E RIMASTO QUASI PIU NULLA DA INDOSSARE
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 20 mag 2013, 9:45
michelefe
Messaggioda michelefe » 20 mag 2013, 11:26
Mi sembra appoggi proprio bene...ottimo!! :)
tecnocaesar
Messaggioda tecnocaesar » 20 mag 2013, 12:58
Hai messo gli adesivi sui cerchi !! Belli li ho visti pure io quanto hai speso e dove li hai presi???
sangio
Messaggioda sangio » 20 mag 2013, 13:18
ordinata estensione del cavalletto laterale.
Bellissima la corona.
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 20 mag 2013, 16:37
tecnocaesar ha scritto:Hai messo gli adesivi sui cerchi !! Belli li ho visti pure io quanto hai speso e dove li hai presi???
Dovete chiedere di Domenico l'indirizzo email:stickersline@gmail.com scrivete pure che avete visto gli stickers sul KTM 1190 ADVENTURE di Sabino,poi ognuno se la può fare a suo piacimento.
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 20 mag 2013, 16:38
sangio ha scritto:ordinata estensione del cavalletto laterale.
Grazie e doppio metallo originale KTM corona acciaio corpo alluminio
tecnocaesar
Messaggioda tecnocaesar » 20 mag 2013, 23:02
Grazie Mille hai una foto in particolare per caso??
azzidu
Messaggioda azzidu » 3 lug 2013, 9:29
Riprendo questa discussione un po' vecchia per rivolgermi ai possessori di R.
La mia sul laterale sta decisamente troppo verticale e bastano pochi gradi di inclinazione della strada perché sia inutilizzabile.
E' una mia impressione?
Ho potuto confrontare l'inclinazione sia con la S che con un GS e devo dire che c'è un abisso!
Per non parlare poi di come è fatto il laterale del GS, decisamente molto più sicuro (io non sono un esitmatore del GS).
EXC 530
michelefe
Messaggioda michelefe » 3 lug 2013, 9:38
Ho verificato dal catalogo spare parts e il cavalletto della S è lungo 279 mm.
Prova a misurare il tuo.
Magari con quello della S potrebbero risolvere il problema.
azzidu
Messaggioda azzidu » 3 lug 2013, 10:07
Dal catalogo spare parts risulta essere 308mm, non ho un metro adesso ma ad occhiometro (misurato con il palmo) direi che è giusto.
In effetti potrebbe essere una soluzione da usare insieme al pezzo per allargare la base.
EXC 530
uaz82
Messaggioda uaz82 » 3 lug 2013, 10:13
Occhio che mettendone uno più corto, più che allargare la base si dovrebbe aumentare la distanza del punto di appoggio a terra. Altrimenti diventa ancora più instabile.
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
