![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Per quanto riguarda il laterale secondo me é troppo corto e la moto si inclina troppo !!! se non si é piu' che perfettamente in piano la moto e praticamente il bilico, basta un un colpetto e si ribalta
brunoexc450factory ha scritto:hai ragione las vegas,oggi per un pelo quasi mi cadeva, l'ho presa al volo si stava ribaltanto sulla terra battuta, il laterale veramente troppo corto e vicino alla moto,il baricentro è al limite della gravita', basta un nulla, tipo l'asfalto che cede un pochino e voila' il danno è fatto.....
per quanto riguarda il centrale è ancora piu debole perche' (se ci avete fatto caso) non ha i fermi quando è abbassato, ma lo tiene in posizione la gambetta che viene usata con il piede per sollevare la moto. anche qui quindi il risultato è che se non sei in piano la leva a pedale del cavalletto appoggia male e il cavalletto rimane non esteso completamente con il rischio che si richiuda, oppure che superi la normale posizione e ti trovi con entrambe le ruote appoggiate a terra...... sarebbero entrambi da rivedere.....
tasso ha scritto:a me dal laterale è caduta!!!![]()
non era in piano e al ritorno era bella stesa!!!
michelefe ha scritto:Ho notato anche io il problema è per provare di risolvere mi sono costruito al tornio un disco diametro esterno 60mm e con uno scasso circolare di 41mm come il dischetto di base del cavalletto. il tutto fissato con una vite svasata sotto alla base. come materiale ho usato una materia plastica tipo pvc. appena lo monto vi dico se migliora. lo spessore effettivo è di circa 5/6mm
tigrotto ha scritto:touratech fa la base allargata di appoggio
