Un po' di chiazza sugli pneumatici
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 6 mag 2013, 14:27
Allora ragazzi devo chiarirmi le idee. Quanti tipi di pneumatici esistono? Tubeless, mousse e con camera d'aria. Giusto?
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Bu-BU EL Franz
Re: Un po' di chiazza sugli pneumatici
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 6 mag 2013, 22:13
Pneumatici = copertoni che possono essere tubeless o tubetype.
Dentro i copertoni ci puoi mettere:
Camere d'aria
Mousses
Tireballas
Niente nel caso sia gomma che cerchio e raggi siano tubeless
Di solito si usano fermacopertoni.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 7 mag 2013, 6:25
Ok, dunque la differenza tra una tubeless e una tube type è data dal cerchio, e non dalla gomma!! Capito bene?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 mag 2013, 7:24
no,la differenza è che le tubeless sono diverse e si montano solo sui cerchi dedicati
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 7 mag 2013, 8:39
Ed é possibile che sulle mie gomme c'è scritto tubeless pur avendo la camera d'aria? Sono le metzler six says extreme!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 7 mag 2013, 23:00
Certo che è possibile :wink:
Quello che non puoi fare è usarle come tubeless sui tuoi cerchi. Per poter funzionare ci vuole il sistema completo raggi+cerchi+ copertoni tubeless. Se uno dei tre manca sei costretto a metterci dentro qualcosa che ti enga su la gomma.
TitanioInside!
Alabastro
R: Un po' di chiazza sugli pneumatici
Messaggioda Alabastro » 7 mag 2013, 23:41
Nbonettz ha scritto:Ed é possibile che sulle mie gomme c'è scritto tubeless pur avendo la camera d'aria? Sono le metzler six says extreme!
Non è che magari ci sia s scritto "Tube Type"?
Messaggioda miscelatore » 8 mag 2013, 1:13
Sicuramente
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 8 mag 2013, 6:06
No regá sono sicuro che sia scritto tubeless!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 8 mag 2013, 10:49
Le avranno fatte tubless perchè Alpina ha buttato fuori i cerchi tubless anche per le enduro racing e cross
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 8 mag 2013, 10:57
E ci sono i cerchi tubeless della Excel che voi sappiate? Nella guida in off che differenza fa il cerchio da 18 o 19 nel posteriore voi che sapete?? Grazie!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 8 mag 2013, 20:39
Excell non so se li fa visto che il distema coi nippli dovrebbe esser brevettato dalla Alpina. Io sinceramente sù di un enduro i tubless non li monterei mai! Prima botta sul cerchio perdi pressione e sei a piedi, rompi la gomma e sei a piedi. In enduro muosse tutta la vita!
Il 19 è per il cross. Dovrebbe esser più preciso ma a scapito della trazione visto che la gomma ha meno spalla.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 8 mag 2013, 20:41
Eh monterei le mousse ma ho chilometri di trasferimenti da fare ogni volta!!! Si consumano troppo in fretta!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 10 mag 2013, 5:27
Allora vai di camere rinforzate
Poi se nella tua zona non è troppo sassoso o comunque sei uno che guarda bene dove mette le ruote... puoi anche far da cavia e provar i tubless :mrgreen:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 10 mag 2013, 7:02
Hiihih le tubeless direi che le boccio, perché anche la settimana scorsa ho sbregato il copertone dietro, e non so come!!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 10 mag 2013, 7:06
Nbonettz ha scritto:E ci sono i cerchi tubeless della Excel che voi sappiate?
Nbonettz ha scritto:Hiihih le tubeless direi che le boccio, perché anche la settimana scorsa ho sbregato il copertone dietro, e non so come!!
:think: :roll:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 10 mag 2013, 7:34
:think: :roll:
Lo avevo chiesto per accademia! Mi sono accorto solo ieri del copertone!!! Ha una crepa trasversale nel battistrada centrale e la camera d'aria non si é rotta, infatti sono arrivato a casa senza problemi!!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 13 mag 2013, 10:58
Neanche a dirlo ieri ho bucato anche la camera...provo queste rinforzate!!
maxreheat
Messaggioda maxreheat » 14 giu 2013, 9:17
Ciao,
veramente ci sarebbe anche un altro sistema che si chiama tubliss, se vai in ricerca sulla rete lo trovi, in pratica e una piccola camera d aria con una guaina di protezione che serve a trasformare un cerchio normale in tubeless e quindi a montare il copertone senza camera d aria.
Vantaggi, peso, possibilità di variare la pressione interna a piacimento, facilita' di riparazione della foratura, possibilità di rientrare a casa anche con la gomma a terra;
Svantaggi, non e un sistema anti foratura.
Io lo monto da anni all'anteriore e mi trovo bene.
Saluti MaxReheat
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 14 giu 2013, 9:23
maxreheat ha scritto:Ciao,
Saluti MaxReheat
E quanto viene circa?
