Personalizzazioni e miglioramenti della 1190
sangio
Messaggioda sangio » 25 apr 2013, 10:19
Sono sempre stato appassionato delle personalizzazione delle mie moto, mirata a migliorarne certe funzionalita' o semplicemente l'estetica.
Poiche' ho visto che alcuni hanno iniziato a migliorare piccoli dettagli, ho pensato di aprire questo tread.
Appena mi arrivera' la moto (circa 2 settimane) ci sono 2 cose che vorro' fare :
cambiare il portatarga (il concessionario NON mi paga per fargli pubblicita' :rotlf: ) per cui ne mettero' uno personalizzato in alluminio con una scritta KTM 1190 o ADVENTURE o ... SANGIO :D )
trovare dei blocca casco da vincolare al telaio : utili quando devi lasciare il casco vincolato per una veloce commissione (non per lasciarci un casco da 600 euro per una notte :D ) - li ho avuti nelle moto precedenti e non capisco perche' le case costruttrici non li mettano piu' :crycry: poco costo grande utilita'
chi ha fatto o vuole suggerire modifiche e miglioramenti ... sono i benvenuti.
Meteco
R: Personalizzazioni e miglioramenti della 1190
Messaggioda Meteco » 25 apr 2013, 11:46
Mi interessa vedere come fai con il porta targa, attendo fiducioso....
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
"Noi non misuriamo la vita degli uomini dalla sua piu' lunga o piu' breve durata, ma dall'uso ch'essi han fatto del tempo della loro esistenza."
(Friederich der Grosse)
KTM Adventure 1190 R
brunoexc450factory
Re: Personalizzazioni e miglioramenti della 1190
Messaggioda brunoexc450factory » 25 apr 2013, 17:58
quando arrivera' la mia (sett. prox) pensero' a qualche decals per il parafango anteriore,troppo semplice e anonimo, poi un qualcosa per sistemare il telepass e magari utilizzare qualche presa accessori per montare una presa di corrente per accessori vari,tipo carica cell. oppure per una torcia portatile..... o altro.... :D
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 25 apr 2013, 18:01
Bruno hai già tutto presa piú sportellino per infilarci dentro il telepass :rotlf: :rotlf:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 apr 2013, 18:08
si ma nel portellino il telepass funziona lo stesso?, io pensavo di piazzarlo nascosto sotto il frontale,e tenermi il vano libero per altro,a parte che piccolo com'è ci sta ben poco..... pero'....
la presa c'è solo davanti,io pensavo di metterne una dietro, e fare un contatto tipo quello dei led per la valigia, cosi' tanto che viaggi,il cell. o la fotocamera si caricano comodamente nel baule....... bona l'idea no?? :D :D
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 25 apr 2013, 18:13
Guarda sotto la sella passeggero ci sono un sacco di cavi morti figurati se non trovi un 12v pulito :D
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 25 apr 2013, 18:14
A scusa il telepass nel portellino funziona giá testato! :lol:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 apr 2013, 18:16
sotto la sella ci saranno quelli dei led x le valige, che saranno in uso, magari c sono quelli delle selle riscaldate,sarebbe una figata,cosi' potrei comandarne il funzionamento dal monitor, e decidere se alimentare la presa oppure no usando il comando delle selle.... figata!!! :D :idea: :idea:
Paguro67
Messaggioda Paguro67 » 25 apr 2013, 18:20
Ecco questa mi piace!.......bella Bruno :lol: :clapclap:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 apr 2013, 18:27
ma il tuo socio,Dio72 è poi tornato?? non si sente piu'......
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 25 apr 2013, 18:32
Appena montero le selle in gel riscaldate ti faro sapere se si possono comandare dal computer di bordo perche mi sa di no per lo meno io per ora comando solo le manopole
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 apr 2013, 18:36
ma certo che si.... scusa saranno regolabili e attivabili come le manopole,altrimenti come le attivi?? :?:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 apr 2013, 18:38
piu che altro mi interesserebbe sapere se vi è un buon vantaggio a livello di confort, qua sento dire che la sella originale non è il massimo del confort...... quindi se il vantaggio c'è le metto anch'io, non per il caldo ma piu che altro per il confort.... :D
sangio
Messaggioda sangio » 25 apr 2013, 21:48
Il portatarga vorrei farlo fare come questo che avevo sulla BMW
ovviamente con scritta KTM 1190 o ADVENTURE. In questo la scritta era passante. Ho visto che si puo' fare anche scavata nell'alluminio e poi eventualmente colorata, arancio of ccourse.
Per il blocca casco invece ho visto questo (che avevo anche su una moto precedente. Funzionale ma abbastanza debole
oppure questo se si trova un posto dove fissarlo a dovere.
sangio
Messaggioda sangio » 25 apr 2013, 21:55
Ma il telepass lo lasciate sempre sulla moto??
Io ne ho uno che muova dall'auto alla moto. QUando lo uso sulla moto lo metto in un piccola porta cellulare in neoprene preso per 3 euro da decathlon che si attacca con il velcro (fa un avello) o al manubrio o a qualche staffa, tanto quando scendo lo tolgo per cui la comodita' sta nella velocita' con cui si toglie.
Visto che ora ci sta nello sportellino .... :clap: :clap:
Buona l'idea di prendere il 12V sollo la sella da qualche parte. cosi' si puo' lasciare in carica un accessorio.
per la sella, vorrei provare quella della R che mi piace molto, ma quello di sostituire la sella (sono intercambiabili) lo faro' quando cambio colorazione, quest'autunno.
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 25 apr 2013, 23:46
io ho il telepass nello sportellino da 2 mesi no problem, fissato con un po di biadesivo potente per non faro squotere troppo.
Ho tolto dalla R lo stendi panni arancione, acquistato i paraserbatoio grigi della standard e verniciati di nero. anche sulla standard starebbero bene....
Nella gudia in piedi mi trovo un po basso con il manubrio ho quindi preso i raisers della touratech neri di 2,5 cm, in arrivo.
Dopo un viaggio di 5 ore consecutive mi sono reso conto che la sella della R non e' il massimo, ho ordinato quella in un pezzo solo touratech, vi faro' sapere...
ho anche preso il cupolino della standard perche' quello piccolo in autostrada col casco con il visierino non e' il massimo ma dopo averlo provato mi sono pentito, meglio l'originale.
Ciao!
1190 ADV R, 350 EXC-F
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 26 apr 2013, 8:22
igorpetrovich ha scritto:io ho il telepass nello sportellino da 2 mesi no problem, fissato con un po di biadesivo potente per non faro squotere troppo.
Ciao!
Ciao Igor ma il paraserbatoio tu intendi quello tubolare? Ma scusa cosa c'è di diverso tra quello r e la s a parte il colore?
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 26 apr 2013, 8:23
ImmagineImmagine
sangio
Messaggioda sangio » 26 apr 2013, 8:42
Molto belli gli speccietti.
Li ho visti su eBay, non costano poco (>100). A parte l'estetica sono piu' funzionali di quelli di serie (ad esempio, minori vibrazioni)?
Il paraserbatoio tubolare e' identico per le 2 versioni. Ed e' ordinabile sia nero che arancio.
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 26 apr 2013, 8:53
il paraserbatoio l'ho preso con il kit protezione e non è ancora arrivato ma a me sarebbe piaciuto arancione ! ma non posso più cambiare e quello della r mi piaceva,gli specchi vibrano praticamente 0 decisamente più belli e funzionali dei suoi originali.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
