Power parts Adventure 1190
hyperciccio
Re: Power parts Adventure 1190
Messaggioda hyperciccio » 12 apr 2013, 9:45
igorpetrovich ha scritto:sbagliato, il porta borse x borse alu originale KTM non ha la staffa di congiunzione destra sinistra (a differenza di quello touratech) e alla lunga tende a piegarsi.
Dalla foto del telaietto sul sito Ktm sembrerebbe di si:
Ultima modifica di hyperciccio il 13 apr 2013, 6:35, modificato 1 volta in totale.
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel prezzo dei loro giocattoli...
hyperciccio
Messaggioda hyperciccio » 12 apr 2013, 9:47
Comunque Touratech proprio oggi ha aggiunto sul sito il kit:
http://shop.touratech.it/zega-pro-and-s ... ure-r.html
hyperciccio
Messaggioda hyperciccio » 12 apr 2013, 9:51
hyperciccio ha scritto:Comunque Touratech proprio oggi ha aggiunto sul sito il kit:
Quoto me stesso... sul sito ci sono vari Kit con le borse di varie dimensioni e colori con prezzi diversi :wink:
Ci sono le 31/38 o 38/45 in alluminio a 866,56;
La variante And_S 31/38 o 38/45 (alluminio anodizzato) a 975,57;
La variante And_Black 31/38 o 38/45 (alluminio anodizzato nero) a 1.019,17;
La differenza almeno a listino è che quelle powerparts sono 31-45 che è una configurazione non offerta sul sito Touratech...
Meteco
R: Power parts Adventure 1190
Messaggioda Meteco » 12 apr 2013, 10:26
I telaietti delle ktm hanno un supporto posteriore come da foto. Sono in officina a guardare la mia moto che ritiro oggi.
Per fortuna i tubi sono neri, giá sono brutti e se li facevano arancio non si sopportavano ha ha
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
"Noi non misuriamo la vita degli uomini dalla sua piu' lunga o piu' breve durata, ma dall'uso ch'essi han fatto del tempo della loro esistenza."
(Friederich der Grosse)
KTM Adventure 1190 R
Meteco
Messaggioda Meteco » 12 apr 2013, 10:29
Da qui si vede il bauletto e il cupolino maggiorato
hyperciccio
Messaggioda hyperciccio » 12 apr 2013, 10:33
Bellissima complimenti!
Ti sei fatto un idea di quanto tempo ci voglia a montare/smontare i telaietti?
Io userei le borse solo in estate per cui vorrei capire se è molto laborioso smontarle :wink:
Meteco
Messaggioda Meteco » 12 apr 2013, 10:47
Secondo me in 5 minuti le smonti e un po' di piú per montarle. Il meccanico li vedeva per la prima volta e con tutta calma e le istruzioni in mano ci ha mezzo 20 minuti.
hyperciccio
Re: R: Power parts Adventure 1190
Messaggioda hyperciccio » 12 apr 2013, 10:48
Meteco ha scritto:Secondo me in 5 minuti le smonti e un po' di piú per montarle. Il meccanico li vedeva per la prima volta e con tutta calma e le istruzioni in mano ci ha mezzo 20 minuti.
Ok grazie.
p.s. Quando avrà finito posti qualche foto con tutte le borse montate?
sgomma
Messaggioda sgomma » 12 apr 2013, 13:45
mi piace e m convince il cupolino maggiorato!! :!:
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 12 apr 2013, 15:33
Ma il cupolino maggiorato è fumè?
hyperciccio
Messaggioda hyperciccio » 12 apr 2013, 15:41
renunltoide ha scritto:Ma il cupolino maggiorato è fumè?
Dalla foto sembra di si :wink:
Meteco
Messaggioda Meteco » 12 apr 2013, 17:08
Fumé confermo
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 12 apr 2013, 17:45
Mi deve arrivare insieme con i kit ma in foto era di colore chiaro intanto ho quello corto della R pensavo fosse solo quello scuro :D :D :D :D :D :D
Meteco
Messaggioda Meteco » 12 apr 2013, 22:35
hyperciccio ha scritto:p.s. Quando avrà finito posti qualche foto con tutte le borse montate?
Ecco alcune foto. Con tutto il set montato la moto diventa davvero imponente anche se la capacità di carico è davvero notavole. Le laterali sporgono parecchio per cui le monterò solo in caso di viaggio. Il bauletto non l'ho mai gradito nelle precedenti moto. Questo devo dire che non mi fa schifo del tutto e ci sta anche un casco (devo provare con l'integrale ma sembra di si).
Un problemino è rappresentato dal fatto che la chiave è dedicata per cui occorre tenerla insieme a quella della moto a dondolare......
Meteco
Messaggioda Meteco » 12 apr 2013, 23:26
Insieme al libretto di circolazione mi è stato conseganto un allegato (da tenere sempre insieme al libretto) in cui KTM rende omologate borse laterali "parti speciali KTM". Cosa significa che se si montano GV, Touratech, ecc. che sporgono non sono regolari? Sta a vedere che così obbligano a comprare solo power part KTM ha ha ha
sangio
Messaggioda sangio » 13 apr 2013, 3:35
bella. puoi fare una foto di come hai montato lo Zumo? Mi sembra che sia a lato e non utilizzi il supporto GPS della KTM (opzionale). Ho uno zumo anche io e volevo capire come metterlo (qualora decidessi per la 1190 :roll: )
hyperciccio
Messaggioda hyperciccio » 13 apr 2013, 6:12
Meteco ha scritto:Insieme al libretto di circolazione mi è stato conseganto un allegato (da tenere sempre insieme al libretto) in cui KTM rende omologate borse laterali "parti speciali KTM". Cosa significa che se si montano GV, Touratech, ecc. che sporgono non sono regolari? Sta a vedere che così obbligano a comprare solo power part KTM ha ha ha
Innanzitutto grazie per le foto, due domande, nel kit borse ti hanno dato anche le serrature? È un unica chiave per borse e bauletto o tre chiavi diverse?
Potresti poi, se non chiedo troppo, misurare l'ingombro totale delle borse laterali montate? Vorrei confrontarlo con l'ingombro delle borse powerparts plastica/alluminio :wink:
Meteco
Messaggioda Meteco » 13 apr 2013, 11:14
Nel kit borse alu le serrature costano 100 euro, alla fine me le volevano fare pagare ma ho resistito. Le tre serrature hanno la stessa chiave. Appena rimonto le borse misuro l'ingombro totale.
Stamattina ho fatto un giretto con mia moglie. Ho preso una stradina di campagna, asciutta ma tutta rovinata per le recenti pioggie: il cupolino alto e fumè mi ha dato veramente fastidio, risulta davvero difficile vedere dove metti la ruota. Per chi va in OFF serve rigorosamente rimontare quello originale basso.
Qualche foto della piastra navigatore. Non é il massimo come posizione. Aspetto di studiare qualcosa di meglio con touratech
sgomma
Messaggioda sgomma » 13 apr 2013, 12:31
secondo me il frontale della 1190 con il parabrezza maggiorato...è tutta n'altra cosa!! :D :D
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 13 apr 2013, 20:50
Ciao a tutti ....... io il Garmin l'ho montato cosi ............... :D :D :D
collegato alla ACC2 sottochiave ( trovate i 2 faston nel vano della presa accendisigari ) :D :D :D
Ultima modifica di Las Vegas il 13 apr 2013, 21:11, modificato 2 volte in totale.
