Tamponi o protezione tubolare?
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 30 mar 2013, 18:35
Sono indeciso sul da farsi....
Ho ancora qualche €€€€ino da investire e pensavo a una coppia di tamponi.......toccatina.....ma prevenire è meglio che curare 8) 8)
Ero partito convinto per una coppia di tamponi tradizionale e poi ho visto la protezione tubolare.
Ho sempre avuto i tamponi sulle precedenti moto a parte sul GS.
I tamponi mi danno un'idea di essere più sobri a livello estetico, mentre la protezione tubolare trovo che appesantisca parecchio la linea della moto.
Ma sul piano utilità?
Qual'è la cosa che in caso di caduta limiterebbe meglio i danni?
C'è qualcuno qui del forum che può darmi un consiglio in merito sul da farsi?
Un grazie anticipatoi....................e AUGURI DI BUONA PASQUA a TUTTI :up:
4 RUOTE....spostano il corpo, 2 MUOVONO L'ANIMA....
- ElettroniKa..........+ Divertimento
alfus2verdi
Re: Tamponi o protezione tubolare?
Messaggioda alfus2verdi » 30 mar 2013, 19:18
ti posso dire che
io ho i tamponi , sono poco invasivi su linea....
quando son caduto 2 volte :oops: :oops: o meglio quando mi hanno steso , hanno fatto la loro porca figura evitando danni alla parte cetrale della moto, ovviamente si è graffiato scarico e protezione maniglia manubrio ma null'altro....
quindi non posso che consigliarteli....
unico problema se prendi il volo in avati sbatti con lo stinco proprio sopra lo stivale e ti esce un bernoccolo o bozzo su gambe....
ci sono amici con sd che son scivolati in pista, il tampone si è consumato su asfalto ma non hanno avuto alcun danno alla moto...
la protezione tubolare mi sembra invasiva e costra molto di piu
maxi990
Messaggioda maxi990 » 30 mar 2013, 20:33
alfus che tamponi hai?
maxi990
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 30 mar 2013, 21:33
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 30 mar 2013, 23:14
maxi990 ha scritto:alfus che tamponi hai?
Sì...Alfus, che tamponi monti sulla tua?
Intanto grazie per il consiglio, sono sempre più convinto che la mia scelta sarà verso i tamponi.
Ora devo decidere quale modello montare :roll: :roll:
Aspettiamo tue notizie...
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 31 mar 2013, 6:03
http://www.rg-racing.com/browseBike/KTM/990_Supermoto/2008/CP0153BL.aspx
http://www.rg-racing.com/browseBike/KTM/990_Supermoto/2008/CP0154BL.aspx
pensavo che li riconoscevi... :rotlf: :rotlf:
sono rg-racing
io li ho presi 4 anni fa con un amico dividendo spese di spedizione da inghilterra e se non erro li ho pagati in totale 150/155 euro
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 31 mar 2013, 20:51
alfus2verdi ha scritto:http://www.rg-racing.com/browseBike/KTM/990_Supermoto/2008/CP0153BL.aspx
sono rg-racing
Sti...caXXi, è un bel pagare per una coppia di tamponi :gasp: :gasp:
Io ho trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/Tamponi-paratela ... 2a2a2fee0d
oppure questi:
http://www.ebay.it/itm/Tamponi-paratela ... 2a2a1b2ed1
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 1 apr 2013, 9:49
@fergiò ma i miei sono due coppie....queli superiori e quelli inferiori, se vedi alla fine li ho pagati similari a quelli da te trovati su internet ma i miei sono di qualità :wink:
robby1
Messaggioda robby1 » 1 apr 2013, 16:49
i tamponi in caso malaugurato di caduta potrebbero anche rompere i carter,i tubi invece non si piantano a terra ma fanno scivolare la moto.IO ho messo le protezioni tubolari dietro consiglio del mio maccanico,all'inizio mi sembravano invasivi poi ho fatto l'occhio,qiindi!!!
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 1 apr 2013, 17:04
@robby1 adesso son curioso...mi spieghi come potrebbe rompersi carter della moto...sai i tamponi passano in un buco del telaio , magari si piega il telaio :shock: ma ciò significa che hai preso una botta da paura.....forse è piu facile che il tubolare piegandosi nella caduta danneggi il radiatore e non puoi tornare a casa.... il mio amico con sd che è caduto in pista con i tamponi ha dato una bella limata al teflon del tampone ma non ha subbito alcun danno...staiamo parlando di una scivolata a 90km/h :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 1 apr 2013, 18:59
alfus2verdi ha scritto:@fergiò ma i miei sono due coppie....queli superiori e quelli inferiori, se vedi alla fine li ho pagati similari a quelli da te trovati su internet ma i miei sono di qualità :wink:
Ok...non avevo capito che avevi due coppie di tamponi. Sì...così ti do ragione che il prezzo è più che buono. Ma tu che moto hai?
robby1 ha scritto:i tamponi in caso malaugurato di caduta potrebbero anche rompere i carter,i tubi invece non si piantano a terra ma fanno scivolare la moto.IO ho messo le protezioni tubolari dietro consiglio del mio maccanico,all'inizio mi sembravano invasivi poi ho fatto l'occhio,qiindi!!!
In quanto a Robby, quoto Alfus2. Per carità, non posso e per fortuna non posso dare la mia testimonianza, ma se i tamponi sono ancorati al telaio non possono portare danni ai carter, al massimo possono recare danni al punto di ancoraggio dei tamponi, appunto sul telaio.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 1 apr 2013, 20:38
che poi sono studiati appositamente(gli ancoraggi) per ceder prima di arrecar danni al telaio.....
fergiò figurati...per questo avevo postato la foto della mia sm perchè cosi li vedevi che avevo sia quello superiore che quello inferiore....
robby1
Messaggioda robby1 » 2 apr 2013, 12:52
Hai ragione alfus e' il telaio che potrebbe subire dei danni ho sbagliato io,cmq parliamo di scivolate serie in caso di scivolate normali a bassa velocita' vanno bene sia i tamponi che i tubolari,secondo me pero' i tamponi sono la soluzione migliore perche' fanno scivolare la moto e non fanno leva.
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 3 apr 2013, 7:03
alfus2verdi ha scritto:che poi sono studiati appositamente(gli ancoraggi) per ceder prima di arrecar danni al telaio.....
La foto non la vedo 8) 8)
Comunque ora è tutto chiaro, anche se ieri sera dando un'occhiata alla moto, mi sono reso conto.....anzi non riesco a rendermi conto di quanto siano lunghi sti tamponi, infatti dal punto di ancoraggio al telaio al serbatoio/fianchetto, calcolando che devono sporgere più del profilo del serbatoio/fianchetto, mi pare ci sia una distanza veramente esagerata.
Mha.......sicuramente saranno studiati apposta, non vorrei che una volta montati diano l'impressione di avere un trespolo tipo poggiapiedi per Harley Davinson.
Mi potresti, postare una foto della tua?
Grazie mille.....
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 3 apr 2013, 8:13
clax
Messaggioda clax » 7 apr 2013, 9:33
quando presi l'smt approfittai dello sconto per vari accessori tra cui i tubi powerparts. li ho montati una volta e fatto un giretto. ora stanno nella loro busta nuovi nuovi. dico che non sono eccessivamente invasivi (per la mia con bauletto dietro) ne' come vista ne' come ingombro, ma ho gia' su baule, cavalletto centrale e paramotore e non voglio mettere altro peso su. peccato per me che non li uso. montarli poi con il cavalletto centrale fa un po' impazzire se non hai la terza mano..
dovi
Messaggioda dovi » 8 apr 2013, 13:46
io optero' x i tamponi........non so' quali pero'...................cosi' alla prox scivolata sgrat sgrat ,,spero di fare meno danni :rotlf: :rotlf:
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 20 apr 2013, 2:58
Presi......tamponi
Alla fine ho optato per gli Evotech Street Defender 8) 8)
Questi:
Pagati € 102 in promozione... :idol:
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 20 apr 2013, 13:36
gli stessi che ho appena smontato....
Non perché fossero brutti o difettosi, ma perché ci sbatto con le gambe.. d'altronde 2 metri di ragazzone sono difficili da gestire.
A sapere che li cercavi te li avrei venduti.
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 20 apr 2013, 23:12
fabermoto ha scritto:gli stessi che ho appena smontato....
Azzzzz.....a saperlo.
Li ho ordinati oggi pomeriggio.
Vabbè...grazie lo stesso!!!!!!!!!!
Torna a KTM LC8 SMT
