Un dubbio su montaggio tamponi paraforcella
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 24 mar 2013, 17:07
Salve a tutti, mi è venuto un dubbio oggi mentre stavo valutando l'acquisto dei tamponi paraforcella.
Ho notato che da una parte il foro è libero, mentre dall'altra c'è un tappo con un esagono incassato.
Ho provato a svitare e ho notato che si tratta di un tappo a vite con del grasso tutto intorno.
Ora il dubbio è questo:
Per il montaggio dei tamponi è necessario svitare questo tappo oppure il tampone va alloggiato all'interno della sede esagonale che è passante?
Grazie mille a tutti coloro che mi daranno una mano a risolvere questo dubbio......ammetto che una volta avevo più manualità a operare sulle moto...ora dove non so, preferisco chiedere prima di fare qualche caxxata
4 RUOTE....spostano il corpo, 2 MUOVONO L'ANIMA....
- ElettroniKa..........+ Divertimento
maxi990
Re: Un dubbio su montaggio tamponi paraforcella
Messaggioda maxi990 » 24 mar 2013, 18:15
quel tappo va tolto e messo un dado con un buco centrale dove va infilato il perno passante dei tamponi :wink:
maxi990
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 24 mar 2013, 18:40
maxi990 ha scritto:quel tappo va tolto e messo un dado con un buco centrale dove va infilato il perno passante dei tamponi :wink:
Ma sono obbligato a montare i tamponi con il perno passante oppure posso optare per la classica coppia di tamponi che si bloccano a mò di tassello a espansione?
In pratica sto tappo filettato con brugola serve solo per chiudere il foro, il fatto che sia filettato è una chicca KTM, avrebbero potuto mettere un semplicissimo tappo a pressione....
maxi990
Messaggioda maxi990 » 24 mar 2013, 20:05
no no,quello è il dado che chiude il perno ruota e per mettere i tamp. va sostituito,anche quello post. dove vedi un dadone chiuso va sostituito con un dado aperto....io monto i tamponi ktm e sono così!
maxi990
akilao
Messaggioda akilao » 24 mar 2013, 20:19
Non va sostituito nulla, il tappo filettato completa il perno ruota...
Sono i tamponi che hanno forma differente tra dx e sx per adattarsi alla forma dei mozzi ruote che hanno già un foro passante.
Li compri e li avviti, fine. 8)
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 24 mar 2013, 23:08
Domani altra trasferta Milanese....ho trovato un puntale della PowerParts e la coppia di tamponi originali KTM (anteriore e posteriore) a un prezzo very good :P :P :P
Sfrutto l'occasione di fare un salto alla P&D a vedere se per caso sono saltati fuori i terminali originali, poi passo all'ACI a ritirare il libretto e il CDP e poi volo a Seregno da un artigiano a cui lascerò la sella per una modifica per prevenire un mio problema di seduta.
Che dire.....giornata piena..., diciamo che in un sol colpo abbatto un paio di :scimmia: :scimmia: :rotlf: :rotlf:
Poi al rientro un salto a Vicolungo...mi sa che domani la carta di credito diventerà rovente....in culo alla crisi :shock: :shock:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 25 mar 2013, 9:52
io per mettere i tamponi PP ktm ho sostituito anche i dadi......boh!
maxi990
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 25 mar 2013, 22:57
Acquistati oggi...anteriore e posteriore a 30€ da un ragazzo di Milano.
Mi ha detto di infilarli senza smontare niente e avvitare.
In questi giorni vi farò sapere...
maxi990
Messaggioda maxi990 » 26 mar 2013, 11:51
ma scusami,se nn ricordo male dietro c'è un dado filettato chiuso....come si fa ad infilarci qualcosa?
maxi990
Fergiò
Messaggioda Fergiò » 26 mar 2013, 22:52
maxi990 ha scritto:ma scusami,se nn ricordo male dietro c'è un dado filettato chiuso....come si fa ad infilarci qualcosa?
Assolutamente NO!
La sede esagonale è libera. Se guardi dentro vedi dall'altra parte.
Se provi a infilare un qualcosa tipo un cacciavite lungo, esci direttamente dall'altra parte.
elleR
Messaggioda elleR » 26 mar 2013, 23:19
Fergiò ha scritto:Se provi a infilare un qualcosa tipo un cacciavite lungo, esci direttamente dall'altra parte.
ma quello succede perché le K sono magiche...tipo teletrasporto... :mrgreen:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 27 mar 2013, 9:49
ahh si forse era così sul 690 :lol:
maxi990
Torna a KTM LC8 SMT
