[ Super Duke R ] Ancora problemi alla spia dell'olio
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 23 mag 2009, 22:12
lo scorso anno (SD-R'08) dopo cirac 2000 km mi sono trovato con la spia dell'olio che si accendeva per poi spegnersi una volta che superavo i 4000 giri , dopo mille peripezie sembrava dovesse essere il sensore di pressione e difatti andandolo a toccare con un cacciavite o muovendo un po la linguetta il tutto spariva e a detta del meccanico era proprio una errata funzionalità dello stesso. Poi non lo ho piu cambiato un po perchè sono arrivate le ferie un po per ritardi di consegna e infine causa incidente che ha distrutto la moto.
Ebbene oggi (SD-R'09) la spia si è accesa con le stesse modalità. A questo punto mi sembra un po starno il problema su 2 sensori su 2 moto diverse. Mi lascia perplesso che questo problema si è verificato in entrambi i casi dopo aver sostituito i terminali originali con quelli della HP. capisco che la sostituzione di un terminale possa smagrire la moto , ma che vada ad inficiare la pressione olio ??
Non mi ci raccapezzo , chi sa mi aiuti :( :( :( :( :(
lespaul
Re: ancora prob sdr
Messaggioda lespaul » 24 mag 2009, 9:01
Uhm...mi sembra più probabile un difetto congenito dei sensori...comuqnue è in garanzia, no?
lespaul
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ancora prob sdr
Messaggioda CREG » 24 mag 2009, 11:11
se e' successo dopo i terminali e mai prima....... e' quello, se erano i sensori difettati lo erano anche il giorno prima.......quando si modifica si va a rompere un preciso equilibrio costato studi e mille prove a KTM, motivo per cui ho messo gli akra e la mappa consigliati da MATTHINGOFEN, tu pensa che il solo aver tagliato i db killer mi ha causato (risolto) una fuoriuscita di gas dal davanti del terminale vicino ad un rivetto....... i gas prima facevano un giro, io gnene ho fatto fare un altro............ :? :mrgreen:
ora puo' essere che facendo respirare differentemente il motrore con gli hp la centralina segnali un finto errore, o magari c'e' veramente una minima variazione di pressione olio...... :?: io chiederei ad HP :wink:
ORANGE COW BOY
lespaul
Re: ancora prob sdr
Messaggioda lespaul » 24 mag 2009, 13:51
si ma mi sembra strano che la pressione dell'olio venga influenzata da uno scarico...può mandarti a quel paese il CO, può andarti male la moto, ma la spia dell'olio che c'entra? :|
lespaul
THE ONE
Re: ancora prob sdr
Messaggioda THE ONE » 24 mag 2009, 14:03
si ma mi chiedo in che modo un terminale possa andare ad influire sulla pressione dell'olio
mchanic
Re: ancora prob sdr
Messaggioda mchanic » 24 mag 2009, 19:37
:roll: A quanti km hai fatto il tagliando (hai montato gli scarichi finito il rodaggio?),che olio ti hanno messo e è lo stesso conce?? :roll:
mchanic@myktm.it
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ancora prob sdr
Messaggioda CREG » 24 mag 2009, 21:56
mettiamo che si sballi un parametro che viene rilevato erroneamente dalla centralina come pressione olio, et voila', spia accesa :mrgreen:
ORANGE COW BOY
Drake
Re: ancora prob sdr
Messaggioda Drake » 25 mag 2009, 5:10
CREG ha scritto:mettiamo che si sballi un parametro che viene rilevato erroneamente dalla centralina come pressione olio, et voila', spia accesa :mrgreen:
che siano gli scarichi mi sembra molto strano... è vero che il suo è il nuovo motore! però io li monto da un bel po e nn ho mai avuto un problema e manco tutto il resto del popolo K che monta altro scarichi ha mai avuto problemi del genere....
bo nn è che hai fatto cambiare l'olio? ricordate la storia del motorex o bradhal?? che avevano creato problemi ad alcuni....
membr1 del Feroce Racing Team
massimo
Re: ancora prob sdr
Messaggioda massimo » 25 mag 2009, 7:56
THE ONE ha scritto:lo scorso anno (SD-R'08) dopo cirac 2000 km mi sono trovato con la spia dell'olio che si accendeva per poi spegnersi una volta che superavo i 4000 giri , dopo mille peripezie sembrava dovesse essere il sensore di pressione e difatti andandolo a toccare con un cacciavite o muovendo un po la linguetta il tutto spariva e a detta del meccanico era proprio una errata funzionalità dello stesso. Poi non lo ho piu cambiato un po perchè sono arrivate le ferie un po per ritardi di consegna e infine causa incidente che ha distrutto la moto.
semplice, ti hanno messo il motore che avevi prima............................. :mrgreen:
tornando alle cose serie, la spia si accende solo se manca olio o la pressione è insufficiente , scrivi che superati i 4000 la spia si speghe quindi e un problema di pressione olio e secondo mè è dovuto al tipo di olio o filtro olio ( usa solo filtri originali ).
o sfiga anche questo sensore è difettoso.
THE ONE
Re: ancora prob sdr
Messaggioda THE ONE » 25 mag 2009, 8:31
rispondo a tutti,
il meccanico è lo stesso di un anno fa e gli scarichi li ho montati a 1300km mentre il tagliando è stato fatto a 1000km esatti
l'olio che uso è il bardhal XT4 10w60 il top di gamma per intenderci
non ho fatto però nessuna rimappatura in quanto il conce non me la carica e la pc ancora non la fanno per la mia
il problema è che a motore caldo si accende la spia (pressione olio e non temperatura o livello) e si spegne solo dopo i 6000 giri
lespaul
Re: ancora prob sdr
Messaggioda lespaul » 25 mag 2009, 10:23
ragazzi la mappatura con la spia dell'olio non c'entra un tubero...fatti cambiare in garanzia la spia dell'olio e vedi se lo fa anche con la nuova. Tanto è in garanzia. Dopo farei le altre prove del caso
Il mio meccanico aveva detto: "io se non metti gli akra la mappatura te la faccio, ma mi firmi la liberatoria"...poi ho messo gli akra :mrgreen:
lespaul
massimo
Re: ancora prob sdr
Messaggioda massimo » 25 mag 2009, 10:24
non è che l'olio diventa troppo fluido dato che è un 10/60 ?
imho
per la cronaca:
il segnale del sensore olio và direttamente alla strumentazione e non viene bypassato dalla centralina.
lespaul
Re: ancora prob sdr
Messaggioda lespaul » 25 mag 2009, 10:28
massimo ha scritto:non è che l'olio diventa troppo fluido dato che è un 10/60 ?
imho
per la cronaca:
Quello consigliato dalla casa è il 10w/50...in effetti un cambio d'olio potrebbe essere una soluzione. Col caldo la fluidità cambia parecchio e provare a mettere quello consigliato non sarebbe male.
lespaul
THE ONE
Re: ancora prob sdr
Messaggioda THE ONE » 25 mag 2009, 10:32
mi spiace contraddirvi ma un 10w60 è piu denso (a caldo) di un 10 o 15w50
il primo valore è riferito a freddo e il secondo a caldo, pertanto non penso sia un solo problema di olio
e poi come mai che se rimonto lo scarico originale tutto torna a posto???
massimo
Re: ancora prob sdr
Messaggioda massimo » 25 mag 2009, 10:43
THE ONE ha scritto:mi spiace contraddirvi ma un 10w60 è piu denso (a caldo) di un 10 o 15w50
è vero hai ragione
THE ONE ha scritto:e poi come mai che se rimonto lo scarico originale tutto torna a posto???
sono basito non sò cosa dire.................... cambia moto :lol:
quando risolvi, se mi mai dire oltre al cos'era il perchè, grazie.
lespaul
Re: ancora prob sdr
Messaggioda lespaul » 25 mag 2009, 11:50
hai chiesto opinione al meccanico? O visto che non hai comprato akra fuori dal negozio hanno affisso l'insegna "noi qui non possiamo entrare" con la tua foto? :mukka: :s-lol:
lespaul
Gallo
Re: ancora prob sdr
Messaggioda Gallo » 25 mag 2009, 11:58
Io ho una SD 08, ho montato gli HP ma non mi è mai successo nulla, poi ho fatto la mappa Akra ed è rimasto tutto ok come prima!!
Excusatio non petita, accusatio manifesta...
CREG
Zia PlatiCreg
Re: ancora prob sdr
Messaggioda CREG » 25 mag 2009, 12:40
perche' come sempre ho ragione io :mrgreen: contatta HP, loro sanno l'arcano.
ORANGE COW BOY
THE ONE
Re: ancora prob sdr
Messaggioda THE ONE » 25 mag 2009, 14:11
purtroppo lo scarico lo ho comprato da lui anche se ha piu volte insistito con gli akra (e ci credo con quello che costano)
HP li ho sentiti ma a loro risulta non esserci mai stato un caso simile :( :( :( :( :( :( :(
Drake
Re: ancora prob sdr
Messaggioda Drake » 25 mag 2009, 14:29
bhè se montando gli originali il problema si risolve.. lde cose sono due:
1° La mappa nn va bene e il motore lavora male visto che è una moto euro 3... e gli hp sono certamente senza catalizzatore...
2° gli hP che a loro nn hanno mai creato problemi probabilmente è perchè nn li hnno mai montati sul nuovo motore...
Torna a KTM LC8 Super Duke
