siccome ho una seria intenzione di comprarle
![Scimmia :scimmia:](./images/smilies/icon_monkey.gif)
Comunque rinnovo la mia richiesta e se qualcuno volesse disfarsene mi faccia un fischio.......
pave ha scritto:No il kit di sicurezza non ce l'ho, ma è un normale lucchetto... si attaccano ai fermi presenti sui paracalore e hanno un perno a molla che le fissa nell'asola della staffa inferiore; tempo di motaggio / smontaggio... più o meno un secondo e mezzosono piccole e con i limiti tipici delle borse morbide (devi mettere le cose dentro nei sacchi impermeabili che ti danno insieme alle borse) ma sono di una praticità incredibile, oltre che ben fatte.
Io con queste + bauletto + borsa da serbatoio faccio senza problemi weekend lunghi in due, oltre alle tante volte che le uso per i brevi spostamenti quotidiani.
Ricky1203 ha scritto:Però nelle mie, il gancio sotto non tiene bene e qualche volta in movimento con le sollecitazioni si sganciano soprattutto se si va ad andatura sostenuta e poi cominciano a oscillare. Questo problema si riscontra anche nelle tue borse oppure è dovuto ad non perfetto allineamento tra i ganci della mia borsa e i fermi dello scarico? Da te oppure a qualcun altro del forum questo problema si è mai verificato?
la vorrei ha scritto:se ti interessano io le vendo le mie sono nuove di pacca.
la vorrei ha scritto:Sono di Montecchio a chi le vuole sono pronte per cambiare propietario.
Ricky1203 ha scritto:............
turbodiesel ha scritto:Ricky1203 ha scritto:............
La unghezza dei pernetti di aggancio inferiori è regolabile con barra filettata e contro-dado, mi ricordo che il conce me li ha sistemati il giorno che ho ritirato la moto nuova, poi l'ho rifatto da me dopo qualche giorno di utilizzo, se regolati per bene ti assicuro che non si sganciano anche nelle cavalcate selvagge
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 29 ospiti
