faro 690 mod 2012 su modelli precedenti?
drbig
Messaggioda drbig » 30 ago 2012, 23:01
è possibile montare il faro del modello 2012 sui precedenti modelli 690 r?
dvd70
Re: faro 690 mod 2012 su modelli precedenti?
Messaggioda dvd70 » 31 ago 2012, 13:31
si
Serpe
Messaggioda Serpe » 1 set 2012, 15:26
drbig ha scritto:è possibile montare il faro del modello 2012 sui precedenti modelli 690 r?
un po' di luce in più non dispiace vero....?
:D
drbig
Messaggioda drbig » 1 set 2012, 16:12
no infatti non mi dispiace mi sapete anche dire quanto costa? ma dovrò anche montare tutta la strumentazione del 2012 o posso lasciare il micro cruscottino del 2010?
Serpe
Messaggioda Serpe » 1 set 2012, 19:39
drbig ha scritto:no infatti non mi dispiace mi sapete anche dire quanto costa? ma dovrò anche montare tutta la strumentazione del 2012 o posso lasciare il micro cruscottino del 2010?
penso ... ma prendilo con beneficio d'inventario, che il problema strumentazione non dovrebbe esserci,
perchè lo spazio è maggiore e il micro cruscottino ci sta comodo.
il problema c'è di sicuro per l'operazione inversa, da 2012(.. o 690 Enduro) a 2010/11 R :wink:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 set 2012, 11:51
Cambi la mascherina con faro e,se vuoi,le staffe di supporto...la strumentazione lasci naturalmente la sua con l'unica differenza che rimmarrà un po' di spazio tra mascherina e strumento appunto,dove infilerai la cartina stradale... :wink:
Costo circa 130 o un po' di più a seconda che compri anche le staffe...l'ha fatto poco tempo fa un mio amico.
Io devo ancora decidere se mettere quella del 2012,che poi mi sembra sia la stessa della versione enduro normale che ora non fanno più,oppure quella del duke nuovo che mi sembra più bellina.
gessista
Messaggioda gessista » 2 set 2012, 20:48
metere un faro allo xeno non ti viene meno???????
con molta più luce e ti rimane il tuo splendido cupolino 8)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 3 set 2012, 7:38
gessista ha scritto:metere un faro allo xeno non ti viene meno???????
A parte che il ballast lo devi mettere da un'altra parte perchè dietro la mascherina non ci sta,quindi dovresti modificare i fili,in particolare quello di alimentazione della lampada ad alta tensione....a parte che quel fanale non fa luce lostesso...a parte che monta lampadine con il vecchio attacco e le xeno biluce ci sono solo H4....a parte che la lampadina non ci starebbe in ogni caso...a parte che se ti brucia lampada e/o ballast rimani senza luce perchè non hai i due filamenti ma un bulbo unico e il deflettore elettromagnetico per fare abb/anabb...a parte che non sei in regola... :roll: ....sì,montando un kit xenon cinese si spende un po' meno... :mrgreen:
Serpe
Messaggioda Serpe » 3 set 2012, 7:52
il problema della poca luce è anche dovuto alla parabola che in quel modello è molto più piatta e quindi con un effetto riflettente minore....per questo sono tornati al vecchio modello,
anche se a mio avviso meno bello :roll:
Icarus992
Messaggioda Icarus992 » 3 set 2012, 8:04
rimarrebbe un po il problema del cavame in giro con la mascherina 2012 e la strumentazione 2011
Bob65
Messaggioda Bob65 » 3 set 2012, 8:47
Cosa significa? Io ho intenzione di acquistare una Enduro R del 2010 e di sostituire la strumentazione, o con quella del 2012 oppure con quella del modello "Enduro".
Dite che non si può fare? E comunque quale potrebbe essere la spesa?
Grazie.
Serpe
Messaggioda Serpe » 3 set 2012, 9:27
Bob65 ha scritto:Cosa significa? Io ho intenzione di acquistare una Enduro R del 2010 e di sostituire la strumentazione, o con quella del 2012 oppure con quella del modello "Enduro".
Grazie.
temo ci stia un po' strettina (la strumentazione)... :roll:
magnis
Messaggioda magnis » 6 lug 2013, 8:47
Come è fissato il gruppo fanale-mascherina 2012 alla forcella? La vorrei montare su una forcella nuda (non KTM).
uncleroby
Messaggioda uncleroby » 15 lug 2013, 13:05
Il mio Enduro R my 2010 monta l astrumentazione senza contagiri e il faro del modello stradale.
L'ho acquistata così...
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 7 giu 2021, 12:41
scusate, volevo sapere se con il fanale e mascherina del modello smc oppure dell'enduro, si risolve la soluzione del poter vedere di notte. io con questa dell'enduro r del 2010 non ci vedo nulla. voi che avete un smc, o un enduro, ci vedete bene? o solo un pochino meglio del mio modello?
Ma certo che tengo aperto
690 R Va comunapaladascìop
webspider
Messaggioda webspider » 7 giu 2021, 14:00
Immagine tu hai questa?
c'era una modifica per mettere una lampada H4 sulla parabola, poi magari metterne una a led per non scaldare e sciogliere tutto
e sta sopra alla moto
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 7 giu 2021, 14:11
si' ho questa. ma se monto il fanale della smc, risolvo? si vede bene? perché' di modifiche... omologazioni... scioglimenti... mmmh....
webspider
Messaggioda webspider » 7 giu 2021, 21:36
sinceramente non so quanta luce faccia in più
a guardare le immagini il riflettore/parabola è indubbiamente più esteso.. di conseguenza il fascio luminoso dovrebbe essere maggiore
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 8 giu 2021, 14:24
Ho smc r 2012 e di notte non si vede una cippa……
KTaMo
Messaggioda KTaMo » 8 giu 2021, 18:14
ok, ora ho le idee più' chiare e evito di cambiare mascherina per migliorare di poco. grazie.
e' che la sera, abitando in montagna ed essendo la strada non illuminata, e' veramente dura... risolverero' con altre scelte. grazie ancora
Torna a KTM LC4 Enduro
