olio motore, consigli ed esperienze
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 11 giu 2012, 20:53
usando la funzione ''cerca'' non ho trovato nulla...è il caso di parlare un po' di olio motore!
Voi quale usate? quale avete usato e come vi siete trovati?
Ora uso il motorex powersynt 10W50 ma sono tentato di cambiare per il semplice fatto che motorex non rilascia uno straccio di informazioni sui suoi lubrificanti!
Sono tentato dal bardhal xct-c60.
Qualcuno ha provato altre gradazioni?risultato?
KTM 1190 RC8
commandor
Messaggioda commandor » 11 giu 2012, 21:28
Io ho usato in passato su una vfr l'elf 10w50 ed era ottimo ed exo
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.502236,9.222324
fg 70
Re: olio motore, consigli ed esperienze
Messaggioda fg 70 » 12 giu 2012, 13:51
....motul 7100 doppio ester 10/40 secondo me è più che buono e cambio e frizione girano che è una bellezza :up:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 12 giu 2012, 14:13
doppio ester? mi manca :mrgreen:
ho visto sul sito motul e ci sono due 7100 con gradazione 10W40:
questo: Immagine
e questo: Immagine
il 2° sarebbe il doppio ester?
KTM 1190 RC8
fg 70
Messaggioda fg 70 » 12 giu 2012, 19:33
...scusami,il 7100 è quello ad ester singolo,quello con doppio ester è il 300V sempre 10/40 :mrgreen:
Messaggioda miscelatore » 12 giu 2012, 19:37
Nella RC8 va il 10/40? io nell'ADV ho messo il motul 7100 10w60
morospeed
Messaggioda morospeed » 13 giu 2012, 17:19
ma non ci va il 10w50????
e sapete dirmi se l'rc8 è un motore che beve olio si gira lisci??? :D
morospeed vive in moto!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 13 giu 2012, 17:54
ktm consiglia il 10W50, ma alcuni mettono anche il 10W60 che in certe condizioni puo' essere migliore
KTM 1190 RC8
morospeed
Messaggioda morospeed » 13 giu 2012, 18:01
mr tonino ha scritto:ktm consiglia il 10W50, ma alcuni mettono anche il 10W60 che in certe condizioni puo' essere migliore
ma ne beve normalmente o è un motore che non consuma olio??
Ultima modifica di morospeed il 15 feb 2013, 10:46, modificato 1 volta in totale.
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 13 giu 2012, 18:12
non saprei...a me non ne beve per niente :mrgreen: ma non so se ad altri' va diversamente
KTM 1190 RC8
matthew87
Messaggioda matthew87 » 19 giu 2013, 14:28
buongiorno ragazzi,stavo cercando appunto questo argomento perchè ho appena preso una bella rc8 del 2008...
visto che devo fare un bel cambio d'olio sapete dirmi qual'è il più indicato per l'rc8 prima serie?
michelefe
Messaggioda michelefe » 30 lug 2013, 9:39
miscelatore ha scritto:Nella RC8 va il 10/40? io nell'ADV ho messo il motul 7100 10w60
Visto che pensavo anche io di passare al 10w60 volevo chiederti se il cambio e frizione vanno bene lo stesso.
Messaggioda miscelatore » 30 lug 2013, 11:05
Ho appena fatto 10 giorni fa un tagliando, utilizzando sempre olio Motul 7100 10w60.
Erano 7'500 km che girava ma negli ultimi migliaia di km il cambio era diventato un po' duretto.
Adesso è tornato tutto bello morbido come prima.
E' un olio un po' rumoroso, come confermato da altri utilizzatori, la meccanica si fà sentire.
Per quanto possa essere attendibile come test scientifico, l'olio esausto che mi è finito sulle mani era ancora molto "oleoso/appicicoso" come da nuovo, sebbene il colore rosso fragola era diventato nero.
Nessun residuo strano attaccato ai tappi calamitati e ai filtri a rete.
In questi 7500 km ho consumato 4 flaconi, di cui 3,2 litri al riempimento e la rimanenza del flacone è finita nei rabbocchi.
Praticamente la media di 1 etto ogni 1'000 km, ma in realtà il consumo inizialmente nullo, ha avuto un'impennata negli ultimi tempi
Ho osservato che per i primi 4/5'000 km non cambia di colore e odore (rosso fragola), poi rapidamente annerisce e comincia a puzzare di olio esausto.
Allora a questo punto comincia anche a consumare e indurire il cambio.
Adesso con l'olio nuovo ho percorso 800 km e il livello non è calato per nulla.
Ho preso la scorta di 12 kg su ebay, quindi sufficienti per 3 tagliandi+rabbocchi, pagandolo circa 11 euro al kg
questo è il link di ebay
morospeed
Messaggioda morospeed » 2 ago 2013, 11:32
miscelatore ha scritto:Ho appena fatto 10 giorni fa un tagliando, utilizzando sempre olio Motul 7100 10w60.
prometeo79
Messaggioda prometeo79 » 14 ago 2013, 8:13
Ciao a tutti
Posto qui una domanda in relazione all'olio, il livello devo misurarlo a caldo o a moto fredda? Questa mattina mi è venuto lo scrupolo di controllare ed ho tirato fuori l'asticella che era praticamente asciutta, eppure l'ultima volta che ho guardato (anche se ammetto essere stato un paio di mesi fa) il livello era perfetto...se ha consumato tutto l'olio in meno di due mesi e in 2mila km c'è qualcosa che non va
Chris84
Messaggioda Chris84 » 14 ago 2013, 9:53
http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduc ... _OM_IT.pdf
a pag 192 del manuale, si controlla a caldo, un minuto dopo aver spento il motore
prometeo79
Messaggioda prometeo79 » 14 ago 2013, 17:49
Avevo letto ma cercavo ulteriore conferma, grazie!
Ogni quanto è consigliabile sostituirlo? Circa ogni 6/7 mila km?
Messaggioda Dade » 30 ago 2013, 7:08
Chris84 ha scritto:http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduct/techdocs/9903I0_OM_IT.pdf
aggiungo anche che preferibilmente il motore dovrebbe essere molto caldo.... almeno funzionante da mezz'ora...
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 30 ago 2013, 9:45
Off
Dade era parecchio che non ti leggevo cosi! Bentornato! Ihhihi
KTM 1190 RC8
rizlo
Messaggioda rizlo » 2 set 2013, 19:33
fatto oggi un cambio olio con motul 7100 10w60...effettivamente e' un filo piu rumoroso ma il cambio e' estremamente piu morbido...non mi pare vero.ora trovo la folle al primo colpo :D
tolti filtri e fatto scolare 2 volte ci son voluti 3.7 lt di simil sciroppo alla fragola...me lo sarei bevuto.
IO NON CREDO NELLA GIUSTIZIA ITALIANA..
Torna a KTM RC8 Superbike
