impianto elettrico ktm exc 250
andreapery
Messaggioda andreapery » 7 giu 2012, 21:11
Ciao a tutti, ho un problema con l'impianto elettrico del mio exc. Schema: pipetta --> bobina --> centralina-- > dalla centralina escono tipo 7 cavi, la ktm ha dei colori prestabiliti x ogni cavo? perchè dovrei montare sia le frecce e ora mi sto imbattendo con il faro dove gli abbaglianti mi fanno girare le scatole. Stavo pensando di tagliare e rifarmi da zero dalla centralina.
Aco
Re: impianto elettrico ktm exc 250
Messaggioda Aco » 7 giu 2012, 21:26
Anno e modello?
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
Messaggioda miscelatore » 8 giu 2012, 3:03
Se ti mancano cavi significa che hai montato il cablaggio semplificato. Altrimenti dovresti avere tutti i connettori fermi da qualche parte sotto il serbatoio e dietro la mascherina.
Recupera il cablaggio completo e non impazzisci con tagli e giunte. I concessionari hanno a disposizione quelli che smontano dalle moto allestite racing. Io per esempio ho in garage nuovo di zecca il fascio di cavi che ho tolto dal 525, tutto plug&play con comodi faston, relè frecce e blocchetto comando al manubrio.
andreapery
Messaggioda andreapery » 8 giu 2012, 9:19
ah quindi mi stai dicendo che esistono due tipi di cablaggi? quelli interi e quelli racing? e quelli interi si contraddistinguono perchè hanno gli abbaglianti e le frecce in più? quanto costa il cablaggio?
andreapery
cmq la moto è del 2000, exc 250 motardizzato
Aco
Messaggioda Aco » 9 giu 2012, 13:27
Non sono propriamente due cablaggi distinti ma piuttosto un sistema modulare. La moto nasce con quello racing, ma già predisposta per l'applicazione di tutti gli accessori di omologazione. Quindi dovresti avere già tutto pronto in teoria! Anche in configurazione "light" hai comunque gli abbaglianti e, almeno in versione originale, la mascherina mi pare sia addirittura provvista di faro con lampada alogena
