rabbocco olio
mantas
rabbocco olio
Messaggioda mantas » 10 set 2011, 16:39
ciao a tutti,mi sa che ho un problema col rabbocco dell'olio.
un paio di settimane fa ho visto che il livello dell'olio motore,con 3200km all'attivo,era alla tacca del minimo,così dopo aver fatto riscaldare il motore per 5 minuti ho rabboccato fino alla tacca del massimo...il problema consiste nel fatto che secondo me che dopo 2200 km dal tagliando dei 1000km abbia consumato 600ml di olio :shock: ...mi viene il dubbio che abbia fatto riscaldare il motore troppo poco e che conseguentemente la quantità d'olio nella moto ora sia troppa..dopo il rabbocco per varie vicissitudini ho percorso solo160 km..cosa faccio,ho sbagliato?
F3D3
Re: rabbocco olio
Messaggioda F3D3 » 10 set 2011, 17:29
Parer mio verifica la quantità dopo una tirata.... ( ovviamente non sono un tecnico e il mio consiglio è fittizzio )
Frank smt
Re: rabbocco olio
Messaggioda Frank smt » 11 set 2011, 2:22
appena controllato sul manuale d'uso....far riscaldare il motore fino alla sesta tacca dell'indicatore temperatura....spegnere il motore...posizionare la moto in verticale e rabboccare fino alla tacca del max!
Controllo livello idem ma attendere un minuto dopo aver spento il motore
Il_Lungo
Re: rabbocco olio
Messaggioda Il_Lungo » 17 set 2011, 15:14
esatto visto che in questa maniera l'olio che c'è in giro torna al suo posto. Altrimenti se hai troppo olio il motore non è contento!!!!
peppola
Re: rabbocco olio
Messaggioda peppola » 19 set 2011, 9:04
Il_Lungo ha scritto:esatto visto che in questa maniera l'olio che c'è in giro torna al suo posto. Altrimenti se hai troppo olio il motore non è contento!!!!
quando a freddo è al minimo io metto 0,3 litri e va benisimo, se ne metti troppo poi lo butta fuori e ti si spalma sui pantaloni...
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
2014-2017 KTM ADV 1190 S Km 38.000
2011-2014 KTM SMT 990 ABS 2011 Km 43.500
2006-2011 Suzuki GSR600 Km 72.000
2003-2006 BMW Scarver (cesso) Km 22.000
1997-2003 HONDA NSX DOMINATOR 650 kM 50.100
Il_Lungo
Re: rabbocco olio
Messaggioda Il_Lungo » 19 set 2011, 9:45
E comunque conviene sempre avere il livello olio tra il min ed il max. Il problema di queste moto è che consumano un pochino qua e la!! Però che sensazioni ragazzi!!! :shock:
peppola
Re: rabbocco olio
Messaggioda peppola » 19 set 2011, 12:12
Il_Lungo ha scritto:E comunque conviene sempre avere il livello olio tra il min ed il max. Il problema di queste moto è che consumano un pochino qua e la!! Però che sensazioni ragazzi!!! :shock:
fino ai 10000 consumava ora molto meno
peppol@
L.A.B. #0069
KTM 1290 S Black
NeoEffe
Re: rabbocco olio
Messaggioda NeoEffe » 20 set 2011, 7:18
mantas ha scritto:ciao a tutti,mi sa che ho un problema col rabbocco dell'olio.
sei già fortunato...
c'è qualcuno che ogni 1000km deve metterci 1 kg d'olio...
ktm da come consumo normale 1 Kg ogni 1000 km...
tutto nella norma insomma... :D :D :D
Xbox Live = NeoEffe
mantas
Re: rabbocco olio
Messaggioda mantas » 20 set 2011, 11:52
grazie a tutti..meno male che non sono l'unico a cui ha consumato così tanto...spero solo che l'olio in più che ho messo non crei problemi al motore(anche se dopo l'ultima uscita di 500 km già era diminuito il livello :roll: )
alfus2verdi
Re: rabbocco olio
Messaggioda alfus2verdi » 21 set 2011, 22:22
vai tranqui sui consumi.... il mo sm consuma più olio di un cr 500 2t.....
c'è da dire che il limitatore mi capita spesso di farlo cantare, che uso la moto per divertirmi....e che le penne mi scappan spesso...... :oops:
saveliev
Re: rabbocco olio
Messaggioda saveliev » 3 giu 2012, 19:03
posso riesumare questa discussione per chiedervi quale olio usare?
grazie mille
NeoEffe
Re: rabbocco olio
Messaggioda NeoEffe » 3 giu 2012, 19:34
io uso motorex 10W60...
anche il 20w60
o provato il bardahl per un pò, ma la moto mi consumava il doppio d'olio.
Ciao
Xbox Live = NeoEffe
clax
Re: rabbocco olio
Messaggioda clax » 3 giu 2012, 23:57
dico la mia : il conce mi ha detto che a caldo devo assicurarmi che l'olio indicato sia a metà tra tacche min-max... poi per il tipo di olio anche io vorrei pareri per altre marche, prima con yam usavo motul 300v totalmente sintetico, chi suggerisce altre esperience??
ktmax
Re: rabbocco olio
Messaggioda ktmax » 29 giu 2012, 15:51
Nei precedenti 4 tagliandi ho sempre messo motorex....
Ora vuoi il caro vita che si ci e' messo vuoi la voglia di cambiare, volevo cambiare marca.
Chi ha provato il Bardahl XT-S C60 10w50?
Premesso che il consumo della mia smt è praticamente assente dopo il terzo tagliando....
Ma i 20 euro del Power Synt della Motorex ne valgono la spesa?
maxi990
Re: rabbocco olio
Messaggioda maxi990 » 29 giu 2012, 18:21
20 euro.....ma dove?Comprato ieri qua a padova...27 eurozozzi,limort........loro :shock: ma che c'è dentro dello champagne
maxi990
ex-utente MyKTM
Re: rabbocco olio
Messaggioda ex-utente MyKTM » 30 giu 2012, 8:36
ktmax ha scritto:Ma i 20 euro del Power Synt della Motorex ne valgono la spesa?
ripeto: a mio modesto avviso, il motorex non vale i soldi che costa :evil:
ktmax
Re: rabbocco olio
Messaggioda ktmax » 1 lug 2012, 9:00
Katana ho scelto ieri il Bardahl XT-S C60 10W50 API SM/JASO MA-MA2.
Prezzo a me praticato 13 euro, ne ho presi 5 litri con un litro in omaggio, per cui invece di pagare 65 euro me ne ha fatti pagare 4 L. (52 euro) praticamente 10,40 euro a litro :mrgreen:
Ho sempre messo motorex, domani andrò a fare gioco valvole per i 30milakm.
Maxi sti caxx 27 euro, Che gradazione?
multicentrum
Re: rabbocco olio
Messaggioda multicentrum » 1 lug 2012, 23:09
ktmax ha scritto:Katana ho scelto ieri il Bardahl XT-S C60 10W50 API SM/JASO MA-MA2.
Al tagliando dei 15000km ho fatto mettere il motorex racing 15W60 alla modica cifra di 27€/L
saveliev
Re: rabbocco olio
Messaggioda saveliev » 12 lug 2012, 8:42
Ho appena fatto un rabbocco con del motorex10w50 crosspower, non power synt, perché non l'ho trovato. É comunque un full syntetic. Ho fatto una minchiata atomica? La moto l'ho presa usata, quindi non so cosa ci fosse dentro.
ktmax
Re: rabbocco olio
Messaggioda ktmax » 12 lug 2012, 8:56
alla fine è come se bevi due rossi a tavola....un Sosta Tre Santi e un Brunello di Montalcino :rotlf: vai tranquillo.......
Torna a KTM LC8 SMT
