saltellamento ruota anteriore
keyD
Messaggioda keyD » 4 mag 2012, 20:25
salve ho un problema con un ktm 250 exc 4 tempi(enduro). Ero per strada e sentivo la ruota anteriore saltellare(velocità circa 50 km/h). cosa può essere?: gomme troppo morbide e ho perso un po di tasselli?cerchione?raggi?
scusate ma sono ancora inesperto. ringrazio di cuore
p.s il problema non è in frenata
Messaggioda miscelatore » 4 mag 2012, 20:56
Fermacopertone, se ce l'hai è normale
keyD
Re: saltellamento ruota anteriore
Messaggioda keyD » 5 mag 2012, 12:50
si un problema mi han detto che potrebbe essere quello o i raggi da tirare. escludo il fermacopertone perchè saltella molto
ti ringrazio
magra
Messaggioda magra » 14 mag 2012, 14:47
hai le mousse o le camere?
se hai le camere a che pressione sono gonfiate?
il cerchio ha dei bozzi?
la gomma in che condizioni é?
FEFE
Messaggioda FEFE » 14 mag 2012, 23:33
Si guarda, lo fa anche la mia e lo faceva anche da nuova,io penso che sia proprio il fermacopertone.
Ma non ti preoccupare in fuoristrada non te ne accorgerai.
Fra
Messaggioda Fra » 16 mag 2012, 8:49
i raggi da tirare? dubito...
piuttosto hai le mousse? altrimenti può davvero essere il fermacopertone oppure se avevi del fango attaccato ad una parte del cerchio...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 16 mag 2012, 16:49
anche io avevo un problema simile e il mio concessionario mi ha detto che sarebbero da pesare le ruote! ma tanto in off non si sente quindi io ho preferito non fare nulla!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Tomac
Messaggioda Tomac » 18 mag 2012, 8:00
E' quasi nella normalità...sui cerchi da off col fermacopertone lo fa sempre......cerca di girare meno su asfalto e tutto si risolve... :mrgreen:
corry
Messaggioda corry » 18 mag 2012, 14:34
A me ... non succede ! :lol: :lol: :lol:
zed-ktm
Messaggioda zed-ktm » 18 mag 2012, 15:12
:s-quoto2: :penna: corry
keyD
Messaggioda keyD » 20 mag 2012, 10:30
grazie a tutti!!! cmq ho cambiato i cuscinetti e non lo faceva più ma ora dopo un giorno di off sull asfalto è ritornato lo stesso problema. Credo comunque che la cosa sia accentuata dal fatto che monto gomme molto morbide e di conseguenza correndo per arrivare a fare enduro( su strda) mi partono i tasselli. comunque grazie ancora...alla prossima
feelorange
Messaggioda feelorange » 8 giu 2012, 15:25
È una situazione che si verifica se si hanno le gomme gonfie a 1bar (per uso off) sull'asfalto.. Il fatto che sia un po' sgonfia a velocità costanti fa sentire quest'effetto.. Ma è normalissimo e anzi sintomo che la pressione è quella giusta per off! I cuscinetti potrebbero creare problemi di questo tipo ma comporterebbero un'oscillazione anche lateralmente della ruota.. E se non si controllano a lungo andare si possono rompere e il perno mangiarti il mozzo :)
keyD
Messaggioda keyD » 11 giu 2012, 20:18
grazie mille!!!
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 giu 2012, 7:26
Tomac ha scritto:E' quasi nella normalità...sui cerchi da off col fermacopertone lo fa sempre......cerca di girare meno su asfalto e tutto si risolve... :mrgreen:
Ho installato sulla ruota anteriore questo ferma-copertone della Motion Pro
http://www.motionpro.com/motorcycle/partno/11-0058/
L'effetto saltellamento dovuto al ferma-copertone tradizionale è praticamente sparito.
CRAZYJEEPCJ3
Messaggioda CRAZYJEEPCJ3 » 14 lug 2012, 9:55
corry ha scritto:Immagine
Ho anch'io il problema della ruota... dici che così funziona? :lol:
e chi me li dà i punti sul sedere poi? :rotlf:
