non hai torto infatti il bordino non c'è ma pensa in caso di foratura, la camera d'aria si affloscia immediatamente e la gomma dovrebbe stallonare, io non ho neppure il fermacopertone.
mi sono fatto 20 km con la ruota davanti a terra e di questi circa 7 di fuoristrada, non ho perso la gomma per strada.
l'aria che spinge la camera d'aria addosso al copertone è la stessa che metteresti dentro al copertone quindi la spinta ce l'hai ugualmente, anzi meglio distribuita.
il problema potrebbe nascere se scendi molto con la pressione, in questo caso potresti stallonare
comunque montata la ruota dietro e fatto il bagnetto
non perde neanche una bolla d'aria mentre ho avuto problemi con l'anteriore, la gomma vecchia e non tubeless perde, varie bolle d'aria uscivano tra cerchio e gomma ed anche da tre raggi.
ho smontato e tolto tutto ( da impazzire ) ed ho montato la camera d'aria.
se vedo che ne varrà la pena quando cambierò la gomma rifarò il lavoro ma usando silicone per cristalli, quello che si usa per incollare i vetri alle auto.
costa un po' ma polimerizza velocemente e diventa pura gomma
intanto avantreno montato, che goduria
