La EK dovrebbe essere la EMUNA CHAINS, stavo valutando anche io lo stesso tipo di catena da prendere quando cambierò il trittico.
Si può avere anche con le maglie colorate, arrancione ovviamente
stefano68 ha scritto:Appena montato 17-45, trovo che sia la rapportatura ideale, non troppo corto su strada e soprattutto si cambia molto di meno. Venivo da un 17-42, adesso è tutto un altro guidare.
bypaco ha scritto:Ti confermo io cehe va benissimo su starda, la mia originale monta il 16-42 che corrisponde come rapporto a un 17-45
Io sto pensando di passare al 16-45
bypaco ha scritto:Ieri sera ho acquistato e montato la corona da 45.
Adesso vediamo come va, mal che vada torno indietro.
stefano68 ha scritto:Io passando dal 17 42 al 17 45 mi ritrovo a 104 km/h in 6a a 4000 giri mentre prima a parità di giri e marcia ero a 110 km/h... Non mi pare una gran perdita a fronte di una fluidità di marcia decisamente migliore.
Dan ha scritto:Io mi trovo benissimo con 17 / 43, un solo dente in più di corona sembra poco, invece accorcia quel tanto che basta per essere pronta, senza penalizzare troppo, giri e velocità. Questo ovviamente per un uso stradale, in città e non.
Ho provato anche il 16 / 42, ma è troppo corto su strada. MY ADV 08.
stefano68 ha scritto:@Masso75: su strade extraurbane non ho ancora avuto modo di provarla a lungo però nel tragitto casa lavoro, circa 15 km, mi trovo molto meglio perchè non ho sempre la frizione ed il cambio in mano. Per quanto riguarda i consumi dammi il tempo di svuotare il pieno che ho su e poi ti aggiorno. Ciao
Visitano il forum: Tbot e 34 ospiti
