KTM RC8 Factory | A Hockenheim con la dominatrice dell’IDM!
tasso
Messaggioda tasso » 7 ott 2011, 14:41
La Casa austriaca ha messo a nostra disposizione sulla pista di Hockenheim le moto che hanno dominato il Campionato Tedesco Superbike. Le RC8 sono molto vicine alla serie, ecco come si comportano tra i cordoli
“Che ne direste di una toccata e fuga sul circuito di Hockenheim (Germania) per incrociare le armi con le KTM RC8R che hanno dominato l'IDM, il Campionato Tedesco Superbike?”.
Ecco come e perché ci si ritrova intutati e con casco “ben allacciato” (niente “luci accese anche di giorno” perché trattasi di moto da corsa!) pronti a salire sulle RC8 R del team Motorex (in sella alla quale Martin Bauer si è portato a casa il Titolo) ed Inghart, portate in pista da Stefan Nebel e Matej Smrz, fratello di Jacub che gravita nel Mondiale SBK.
Le moto, alzate sui cavalletti e con le termocoperte a scaldare i pneumatici Dunlop, che le hanno gommate per tutta la stagione, sono praticamente identiche, grafiche degli sponsor a parte.
Come ci verrà poi riferito, differiscono nelle varie tarature, sospensioni e controlli di trazione in primis, ma la sostanza è la stessa. A fare la vera differenza è stato Martin Bauer, che a guardarlo sembra tanto un professorino del liceo, ma che abbassata la visiera e chiusa la vena, si trasforma in un vero martello (in cinque anni di gare ha festeggiato sul gradino più alto per ben 30 volte).
Martin è al suo terzo titolo, dopo quelli vinti in sella alla Honda del Team Holzhauer Racing Promotion nel 2007 e 2008 (nel 2009 a causa di un lungo infortunio non riuscì a fare la tripletta), mentre nel 2010 si è dovuto “accontentare” del 2° posto in campionato.
La posizione di guida non è affatto scomoda e per nulla costrittiva, mentre i semi manubri ben aperti permettono di “sentire” e controllare al meglio la moto
Le moto
Il regolamento dell'IDM permette di intervenire sulle moto in maniera molto limitata. Partiamo dal motore, teste-pistoni-cilindri devono essere quelli di serie, come gli alberi a camme, mentre si può lavorare sulla guarnizione della testata (montandone una di minor spessore per aumentare il rapporto di compressione) così come si possono sostituire l'airbox e l'impianto di scarico e si possono modificare l'accensione e i parametri dell'iniezione. Si deve quindi “lavorare” sulle tolleranze e soprattutto sulla precisione nell'assemblaggio di ogni singolo particolare per tirare fuori il meglio dal bicilindrico austriaco, che in versione gara arriva a erogare dai 188 ai 192 cavalli.
La ciclistica può essere modificata solo in parte, e le variazioni non devono riguardare il telaio, che in questo caso è a traliccio in tubi d'acciaio, e neanche il forcellone bibraccio in alluminio di serie.
Si può sostituire il monoammortizzatore, mentre la forcella può cambiare esclusivamente nell'idraulica. Anche i cerchi possono essere di diversa provenienza, l'importante è che siano delle stesse dimensioni di quelli montati di serie, in questo caso da 17 pollici (niente cerchi da 16,5 pollici tanto per intenderci).
Hockenheim, ready to go!
Il circuito di Hockenheim non è propriamente considerato un tracciato di quelli facili, inoltre, anche se rivisto e “rallentato” (il tracciato originario era di fatto uno dei più veloci al mondo) è ancora una pista “da pelo”.
Purtroppo la mia conoscenza del tracciato è poco superiore allo 0 se consideriamo che ho visto in tv dei GP di F1 che si sono svolti su questo tracciato, e qualche gara di MotoGP.
Così, tanto per prendere confidenza con la pista, inforco la moto di Nabel e vado. Non sottoscrivo che sia la maniera più appropriata di entrare in sintonia con un tracciato sconosciuto!
La posizione di guida non è affatto scomoda e per nulla costrittiva, mentre i semi manubri ben aperti permettono di “sentire” e controllare al meglio la moto. L’agilità della RC8 R di serie è confermata anche su questa versione IDM, la bicilindrica austriaca cambia direzione in maniera rapida e precisa, senza che questa caratteristica la renda meno precisa sul veloce. Tanto per rendere l’idea sulla Parabolika, il curvone in appoggio che porta alla Curva 4 (Hairpin), percorrendo il quale si buttano dentro tutte sei le marce, la RC8 R non allarga di un millimetro la traiettoria scelta dal pilota (con la moto di serie ci si arriva a quasi 290 Km/h di tachimetro).
“L’agilità della RC8 R di serie è confermata anche su questa versione IDM, la bicilindrica austriaca cambia direzione in maniera rapida e precisa, senza che questa caratteristica la renda meno precisa sul veloce”
L’inserimento nella Curva 4, che è un vero e proprio tornantino da 2° marcia (ma con una quattro cilindri anche da 1°…), è fulmineo, mentre in uscita il bicilindrico spinge forte da subito, chiamando all’ordine l’anti wheeling e se si allarga sul cordolo esterno, anche il controllo di trazione.
Anche il cambio di direzione tra le curve 10 e 11 non mette in crisi, e i 179,5 kg in ordine di marcia, spariscono magicamente (a fine gara le moto non devono scendere sotto i 168 kg). Fastidiose e probabilmente alla lunga anche affaticanti, le vibrazioni del motore si fanno sentire soprattutto sulle manopole e sono sempre ben presenti sin dai medi regimi.
Da sottolineare che le moto della prova montavano degli scarichi Akrapovic racing, ma non quelli che vengono utilizzati in gara, che al posto dei silenziatori hanno due moncherini (la giornata era dedicata agli amatori con turni liberi in pista e vigeva il divieto assoluto di montare scarichi totalmente aperti).
Prese le misure alla pista, devo ammettere che la moto di Nebel è più facile di quanto mi aspettassi, meno estrema e soprattutto meno “prototipo” rispetto alla BMW S1000RR SBK che ho provato recentemente.
Forse è così che dovrebbero essere le Superbike dei vari campionati nazionali, ma in particolar modo quelle del Mondiale. Moto da corsa sì, ma ancora con il DNA della moto che si può acquistare dal concessionario. Mica quelle mutazioni genetiche a cui ci siamo abituati e che strapperebbero senza tanti problemi un buon piazamento in MotoGP.
Sceso dalla RC8 di Nebel, tanto per non perdere il ritmo salgo su una RC8 R di serie ed… entro in un altro mondo.
Poche modifiche alle sospensioni, e aggiustamenti vari, è incredibile come possano stravolgere una moto. Tutto va fatto in maniera meno impulsiva, qualsiasi manovra deve essere effettuata in maniera fluida e poco brusca, mentre il gas lo si deve maneggiare con cura (niente antiwheeling e traction control) anche perché le gomme di serie non sono all’altezza delle slick. Guidata così anche la versione “borghese” è capace di divertire e di dare grande soddisfazione a chi la guida.
Neanche il tempo di respirare e salgo in sella alla moto Smrz, poche o addirittura nulle le differenze di assetto di guida, mentre anche il motore e i vari controlli elettronici sono praticamente identici a quelli della moto che ho provato precedentemente. Il fatto che mi ci trovi maggiormente a mio agio è probabilmente legato al fatto che conosco meglio il tracciato, tutto qui.
L’assetto non è particolarmente rigido, come avevo riscontrato anche sulla moto di Nebel, e i trasferimenti di carico durante le staccate più impegnative vanno anticipati con un leggero spostamento del peso sul posteriore, altrimenti l’assetto si scompone più del desiderato e si rischia di sporcare la traiettoria di ingresso alla curva. Il bicilindrico per erogazione e potenza è sullo stesso livello del precedente (e così deve essere) mentre il TC è maggiormente invasivo, ma mi sa tanto che sono io che “apro di più”.
Se l’impianto frenante della RC8 R di serie mi ha ben impressionato, le versioni IDM sono davvero uno spettacolo con le pinze Brembo radiali che permettono staccate davvero esaltanti con il minimo sforzo e la massima precisione del comando al manubrio (“dei comandi” nel caso di Nebel che ha anche il comando al manubrio per il freno posteriore).
Un breve scambio di opinioni sulla moto di Bauer, portano alla conclusione che la differenza maggiore sia legata all’assetto, che Martin predilige “marmoreo”, mentre i controllo di trazione è regolato in modo da risultare il meno invasivo possibile. Se a lui piace così, tanto meglio, anche perché con questa configurazione quest’anno ha vinto l’IDM, per cui ha certamente ragione!
Drake
Re: rc8 r hockenheim
Messaggioda Drake » 7 ott 2011, 19:24
ehhh quanto mi attizza sta moto!!!
membr1 del Feroce Racing Team
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 7 ott 2011, 19:24
:mrgreen:
KTM 1190 RC8
Drake
Messaggioda Drake » 7 ott 2011, 19:26
peccato che ho rinunciato per sempre al semimanubrio.... 8) ma se avessi del grano la prenderei per sfizio!!
marco rc8
Re: KTM RC8 Factory | A Hockenheim con la dominatrice dell’IDM!
Messaggioda marco rc8 » 8 ott 2011, 16:03
mi sono masturbato!!!!!per me la moto più sensuale al mondo!!!
tasso
Messaggioda tasso » 9 ott 2011, 14:50
io con la mia track mi diverto un casino,ho dovuto modificare un pò la ciclistica troppo alta dietro,lavorato un pò di reglazioni,non io ma fatto fare da chi capisce,o per lo meno ci spero!,adesso è un gioiellino!quest inverno se mi trovo 2 soldi in più metto cambio tutto l interno delle forcella davanti,con quelle che usano nell campionato tedesco,poi via gas a martello! :twisted: :twisted:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 9 ott 2011, 15:10
hai per caso qualche notizia sullo scarico che usano nel IDM tedesco?
l'ho trovato su ebay.de, dicono che è un akra evo 6...
KTM 1190 RC8
tasso
Messaggioda tasso » 9 ott 2011, 15:52
no,ma se la usi anche per strada non credo che i vigli siano tanto contenti!!!!!da noi la moto la rivedresti dopo un secolo!!!!!
:mrgreen: :mrgreen:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 9 ott 2011, 16:09
ma perchè scusa, tu la track la usi in strada!?
KTM 1190 RC8
tasso
Messaggioda tasso » 10 ott 2011, 6:25
ma va là!non è omologata,no lo dicevo per te che avevi trovato qullo scarico su ebay.
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 10 ott 2011, 6:45
aaaa :mrgreen:
KTM 1190 RC8
dedi18
Messaggioda dedi18 » 28 dic 2011, 9:01
mamma cos'è quel doppio finale posteriore, magari dal punto di vista delle masse è migliore il sottosella ma esteticamente non c'è paragone, dovrebbero almeno metterlo in vendita!
@ldo
Messaggioda @ldo » 24 gen 2012, 10:14
Drake ha scritto:peccato che ho rinunciato per sempre al semimanubrio.... 8) ma se avessi del grano la prenderei per sfizio!!
idem :s-quoto2: ....specialmente la colorazione redbul :mrgreen:
moto del passato:
giocalde
Messaggioda giocalde » 1 feb 2012, 18:00
tasso ha scritto:io con la mia track mi diverto un casino,ho dovuto modificare un pò la ciclistica troppo alta dietro,lavorato un pò di reglazioni,non io ma fatto fare da chi capisce,o per lo meno ci spero!,adesso è un gioiellino!quest inverno se mi trovo 2 soldi in più metto cambio tutto l interno delle forcella davanti,con quelle che usano nell campionato tedesco,poi via gas a martello! :twisted: :twisted:
ciao Tasso
dimmi un pò come hai modificato la ciclistica,passo a passo e tutte le regolazioni che hai fatto per trovarti meglio
grazie e ciao
gianni
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 1 feb 2012, 18:40
hai preso la track?!?! :scimmia:
KTM 1190 RC8
djroby
Messaggioda djroby » 1 feb 2012, 18:40
il solo freno posteriore a manubrio mi fa sesso. tanto sesso. :mrgreen: :mrgreen:
KaTe eMily 690 SMC
giocalde
Messaggioda giocalde » 1 feb 2012, 21:22
non è una track è un rc8r 2010 bello preparato
appena la rimonto posto il new look 2012 e grafico potenza al banco...anticipo che è notevole e la coppia è mostruosa!!!!!!
a ho montato il traction control IRC...speriamo di farlo funzionare bene!!!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 2 feb 2012, 8:10
ottimo, nella sezione rc8 di questo forum c'è un post dedicato agli assetti, parliamone di là perchè qui andrebbe perso.
sono interessato anche io...in particolare alla doppia regolazione del retrotreno, quella dell'eccentrico e quella del telaietto
KTM 1190 RC8
tasso
Messaggioda tasso » 2 feb 2012, 15:04
ti faccio avere la scheda che il meccanico che 2 anni fà lavorava con il team che faceva il mondiale stock con ktm mi ha fatto! :twisted: :twisted:
giocalde
Messaggioda giocalde » 2 feb 2012, 16:02
tasso ha scritto:ti faccio avere la scheda che il meccanico che 2 anni fà lavorava con il team che faceva il mondiale stock con ktm mi ha fatto! :twisted: :twisted:
aspetto con ansia!!!!!!!!!
mandami tutto a
giocalde@libero.it
grazzzzie
Torna a KTM RC8 Superbike
