perdo olio dalla cannuccia
Duff
Messaggioda Duff » 30 dic 2011, 9:29
La moto è ferma da un mesetto xche ho levato l'assicurazione
ogni tanto cmq la prendo per un giretto dietro casa.. eeee ho notato (in realtà l'avevo notato anche a settembre ma ho fatto finta di nulla) che perde un po di olio dalla cannuccia (quella per il controllo livello olio)
in realtà non è che perde.. è che..LA CANNUCCIA HA UN TAGLIO!!! :shock:
non so come si sia fatto...non ne perde molto pero mi ha imbrattato tutto quasi fino al puntale
domanda..si cambia ?? posso farlo da solo?? quanto costa?? :D
angeloely
Re: perdo olio dalla cannuccia
Messaggioda angeloely » 30 dic 2011, 10:34
Tranquillo mi è successo anche a me la vendono come normale ricambio ktm
costa una decina di euro si cambia facilmente ma devi togliere l'olio
basta togliere solo quello nel serbatoio alto senza svitare la vite sotto il motore così ne togli solo una parte.
Io in attesa del ricambio avevo risolto provvisoriamente con 2 pezzetti di fildiferro d'argento microscopico.
ciao
Duff
Messaggioda Duff » 30 dic 2011, 10:47
perfetto gentilisssimo ;)
pensavo fosse uno di quei ricambi costosissimi ...
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 30 dic 2011, 11:00
capitato anche a me...quando cambi stai attento...le viti che tengono la cannuccia sono fatte di sputo, se stringi un po' di piu' del dovuto si rompono e poi diventa un casino enorme!
KTM 1190 RC8
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 30 dic 2011, 12:35
Duff ha scritto:perfetto gentilisssimo ;)
:shock:
1.25 euro al centimetro per quella cannuccia da queste parti si chiama furto!
(Un pò come 2 euro per un rivetto in acciaio ... :drop: )
Duff
Messaggioda Duff » 30 dic 2011, 14:05
beh ovvio se la metti cosi costa tantissimo
ma non credo sia la cannuccia che usa la YOGA per i succhi :shock:
pensavo non fosse neanche tra i ricambi..quindi mi aspettavo di dover cambiare parecchia roba oltre la cannuccia ;)
cmq.. se si inclina la moto sul fianco destra non ci sarebbe neanche bisogno di levare l'olio..o cmq uscirebbe??
pippopupazzi
Messaggioda pippopupazzi » 30 dic 2011, 15:22
Duff ha scritto:ma non credo sia la cannuccia che usa la YOGA per i succhi :shock:
ahahahahahahah :mrgreen: :rotlf:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 30 dic 2011, 15:36
Duff ha scritto:beh ovvio se la metti cosi costa tantissimo
Anche se fosse una cannuccia in teflon è sempre un'esagerazione ... se ne approfittano perchè
al cliente serve solo 8 cm e nessuno si comprerebbe una matassa intera! Come i rivetti per
gli Akrapovic ... dal mio ferramenta un pacchetto da 500 rivetti in acciaio mi vengono circa
45 euro (9 centesimi a rivetto), mica 2 euro! E per la cannetta sarà la stessa cosa ...
Poi logico che il povero diavolo che si vede pisciare olio dalla cannetta magari se la prende
perchè non ha voglia di sbattersi a cercare l'alternativa, ma questo non fa cambiare la storia.
lucolas
Messaggioda lucolas » 30 dic 2011, 16:57
per l'esatezza ne costa 14 .....
comunque sì se la metti per terra (ovviamente mettici 2 copertoni sotto) non esce un goccio d'olio
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 30 dic 2011, 16:59
e no dai una sd sdraiata a terra tipo vespa px nooooo :rotlf: :rotlf:
ci metti un secondo a svuotare il serbatoio e riempirlo
KTM 1190 RC8
andy_s
Messaggioda andy_s » 30 dic 2011, 17:07
anche a me era successo
moto fuori garanzia da 2 mesi me l'hanno fatto in garanzia comunque
ciao
Messaggioda Dade » 2 gen 2012, 9:33
lucolas ha scritto:comunque sì se la metti per terra (ovviamente mettici 2 copertoni sotto) non esce un goccio d'olio
ma basta appoggiarla sul lato destro ad un muro.... :shock:
Duff
Messaggioda Duff » 3 gen 2012, 9:06
no no non avrei mai messo l'sd per terra stile vespa!! ahahahahah
pensavo , come diceva dade, inclinata sul lato destro..mi faccio aiutare da qualcuno che la tiene.. senza fargli venire un ernia!!!
vabbe mi regolerò dai ;)
anche xche cmq l'olio dovrei cambiarlo :D
grazie delle dritte!!
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 3 gen 2012, 14:29
Duff ha scritto:no no non avrei mai messo l'sd per terra stile vespa!! ahahahahah
io l'ho appoggiata allo stipite del portone del garage, con due bei cuscinoni del dondolo in mezzo...
ah dimentcavo... io sono uno di quelli che con spiccata grazie ed eleganza ha spaccato uno dei bulloni (che poi son raccordi) del tubicino... stavo smadonnando abbestia, fossi in te per quello che costano ne ordinerei 2 insieme al tubicino! :wink:
crave
Messaggioda crave » 9 gen 2012, 21:22
ma sto tubicino si rompe proprio cosi facilmente..mi devo preoccupare???comunque ho notato ora che fa freddo che la cannetta e' sempre piu' rigida.....magari pure il caldo-freddo fa si che si crepi no...sperem... :shock:
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
Messaggioda Dade » 10 gen 2012, 9:40
mah, me sulla prima SD si è roppo dopo 3/4 mesi... una fessura verticale lunga 1 cm.... sulla seconda resiste dopo 4 anni ormai... :roll:
Duff
Messaggioda Duff » 10 gen 2012, 9:52
1 cm..ammazza
no a me è di 2-3 mm al massimo..
cmq si penso che il freddo-caldo non aiuti per niente..
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 10 gen 2012, 9:59
visto che non serve a una mazza pensa anche a tapparla, poi l'olio lo controlli svitando il tappo....
Scusate ma io posso!
crave
Messaggioda crave » 10 gen 2012, 14:28
Arthur Fonzarelli ha scritto:visto che non serve a una mazza pensa anche a tapparla, poi l'olio lo controlli svitando il tappo....
e come faresti a controllare il livello dell'olio dal tappo scusa??? :shock:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 10 gen 2012, 17:02
il tappo della sm 950 ha l'asticella incorporata, quella della sd no?! comperalo che non credo costi più della cannuccia..
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 30 ospiti
