PROBLEMINI ADV '08
Fredd
PROBLEMINI ADV '08
Messaggioda Fredd » 21 nov 2011, 14:12
Come ho detto qualche tempo fa sul forum delle presentazioni, ho da poco aquistato un ADVENTURE '08 usato con circa 20000 Km. Devo ammettere che all'inizio non ero molto entusista della moto, ma adesso posso tranquillamente dire che me ne sono "innamorato"!!
Purtroppo ho un paio di problemini, il più importante , quello che non mi fa dormire la notte è dovuto da un piccolo consumo d'acqua, ho gia letto i vari post sul problema alla pompa dell'acqua e non penso che sia dovuto a questo. Ogni 200 Km la moto consuma circa 1/4 di litro di liquido refrigerante, ho provato a controllare l'olio motore e non mi è sembrato di trovare tracce di acqua, un altro indizio è che sulla carena destra, dove c'è la vaschetta di recupero dell'acuqa, trovo sempre degli schizzi di acqua..ho pensato a una perdita, ma quando lascio la moto ferma non trovo macchie per terra.
Adesso prima di portarla dal meccanico chiedo un consiglio a voi esperti!!!
...ah quasi dimenticavo, ho la levo del freno anteriore con una corsa lunghissima, per frenare decentemente devo tirare la leva fino a farla sbattere con l'accelleratore (con conseguente schiacchiamento delle dita), ho spurgato l'impianto, cambiato le pastiglie e la situazione è leggermente migliorata, purtroppo non ho mai provato altri Adventure quindi non ho termini di paragone, è normale (non credo, dato che il ktm exc che ho nel garage frena meglio) o c'è qualche problema? cosa potrei controllare???
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
tocram
Patato Moderatore
Re: PROBLEMINI ADV '08
Messaggioda tocram » 21 nov 2011, 14:20
per il problema del liquido, prova a cambiare il tappo del radiatore, le tracce d'acqua potrebbero arrivare da li.
tappo vecchio, che, quando il radiatore va in pressione, non tiene più e fa fuoriuscire l'acqua.
se non é quello é quasi sicuramente la pompa
Fredd
Messaggioda Fredd » 21 nov 2011, 15:33
Parli del tappo del radiatore o del tappo della vaschetta di recupero?
...magari li cambio tutti e due???
Grazie!!!!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 21 nov 2011, 15:52
Fredd ha scritto:Parli del tappo del radiatore o del tappo della vaschetta di recupero?
Grazie!!!!
del primo, il secondo non dovrebbe avere problemi di pressione
Fredd
Messaggioda Fredd » 30 nov 2011, 9:05
Sto controllando un paio di cosette, ma penso di essere vittima anch'io del problema alla pompa dell'acqua dato che ho notato un aumento del livello dell'olio motore.
Qualcuno sa dirmi più o meno quanto mi andrà a costare questo famoso guasto???
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 30 nov 2011, 9:27
se l'hai presa da un conce 0, altrimenti ti giochi un regalo di natale
Scusate ma io posso!
Masso75
Messaggioda Masso75 » 30 nov 2011, 13:46
in cifre quanto potrebbe essere la revisione della pompa?
Fredd
Messaggioda Fredd » 30 nov 2011, 13:52
Purtroppo non l'ho presa da un concessionario :? ...me la cavo con un paio di centinaia di euro?
vi prego ditemi di si!!! :cry:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 30 nov 2011, 14:29
si :wink:
non e' un lavoro troppo costoso. :oops: se sei bravo puoi fartelo da solo :D
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 30 nov 2011, 15:20
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=49&t=20028
buona lettura e in bocca al lupo :wink:
Fredd
Messaggioda Fredd » 30 nov 2011, 16:24
Ok grazie a tutti...la mia EXC la smonto dopo ogni uscita, ma è molto semplice...l'ADV mi incute un pò di timore, ci proverò!!!
x ADV2011: il link mi porta alla pagina iniziale del forum!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 1 dic 2011, 10:04
per la frenata hai provato a cambiar l'olio?
di sicuro l'Adventure non frena come l'SM-R ma frena :wink:
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 1 dic 2011, 12:05
Fredd ha scritto:Ok grazie a tutti...la mia EXC la smonto dopo ogni uscita, ma è molto semplice...l'ADV mi incute un pò di timore, ci proverò!!!
a me se ci clicco, mi reindirzza correttamente alla guida per la revisione pompa acqua. boh
Fredd
Messaggioda Fredd » 20 gen 2012, 9:49
Eccomi di nuovo a rompervi l'anima....dopo tante prove...alla fine il problema del consumo dell'acqua era dovuto al famigerato difetto alla pompa dell'acqua!
Ho sotituito tutti i pezzi difettosi con il kit "aggiornato", diciamo che il problema è risolto...o quasi, ho ancora un leggerisimo consumo di acqua, il livello della vaschetta di recupero in quasi 1000 km è scesa da MAX fino quasi al MIN, mi devo preoccupare? Dato che il circuito di raffreddamento è un circuito chiuso, mi sorgono dei dubbi....che mi dite??? sono malato io o le mie preoccupazioni sono fondate??
F3D3
Messaggioda F3D3 » 20 gen 2012, 10:43
Ci sarà stata una bolla nel circuito.... tu riempi e riverifica tra 3,000 km...
