Montaggio kit SAS removal
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 6 nov 2011, 11:28
Ciao a tutti,
ho il kit in questione e in una domenica così brutta volevo cogliere l'occasione di montarlo..
Ho visto le istruzioni fornite a corredo, e ho cambiato immediatamente idea!
E' possibile che bisogna addirittura staccare il radiatore per montare due sfigatissime piastrine?
Qualcuno l'ha già fatto ed è riuscito a farlo senza togliere nulla?
Non si riescono a mettere le piastrine fra cilindri e tubi del SAS lasciando collegati tubi e valvola?
mr tonino
Re: Montaggio kit SAS removal
Messaggioda mr tonino » 6 nov 2011, 11:48
premesso che non l'ho (ancora) fatto, e non no ho la moto a portata di mano, ma penso che le piastrine le metti tranquillamente senza smontare quasi niente, piuttosto forse per levare i tubi si dovrà smanettare di piu' andando a smontare un po' di cose.
Sono interessato alla questione, tienici aggiornati
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 6 nov 2011, 12:01
Se metto le piastrine, non sono sicuro di poterci collegare di nuovo sopra i tubi..
In quel caso, piuttosto che lasciare i tubi volanti, è veramente il caso di togliere tutta la valvola SAS..
Ma toglierla vuol dire tirare giù mezza moto!
Dopo aver montato 4 candele su una R6 del 2006 (tirando giù praticamente TUTTO tranne il motore :P) la cosa non mi spaventa..
Ma l'RC8 ha 2600KM, non ho molta voglia di smembrarla già tutta :D
Non solo, disattivare la SAS via TuneECU e mettere le piastrine è perfetto con l'EVO4 (anzi, DEVO farlo, ora come ora tira dei botti allucinanti, tipo colpi di pistola.. in scalata, cambiata, rilascio, sempre!!)
Ma non volevo togliere la valvola perché la volta che rimetto lo scarico originale (appena ne trovo uno!!), devo riabilitare tutta la SAS (dicono giri peggio la moto, in questa configurazione).. e togliere le due piastrine è un lavoro da 3 minuti, rimontare tutta la SAS mica tanto......
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 6 nov 2011, 12:05
esatto, se levi metti le piastrine NON puoi rimetterci i tubi.
io penso che le istruzioni siano per rimuovere tutto l'apparato del sas con i tubi e tutto il resto.
I tubi sei costretto a levarli, non puoi lasciarli penzolanti naturalmente, e mi pare che sei obbligato a levare anche la valvola.
anche io feci il cambio candele alla r6 2006...che cosa assurda!
OT:
a proposito di scarico, ma ho se ho capito bene cerchi l'originale?tu che scarico hai? :mrgreen: li scambiamo?
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 6 nov 2011, 12:19
Ho l'EVO4 (in realtà ho tutto il kit Club Race), ma non penso di venderlo!
Mi serve l'originale perché non ce l'ho, e girare in strada con l'EVO4 è decisamente TROPPO :)
In attesa di trovarlo farò fare un db-killer per l'EVO4, e speravo di far diminuire i botti con la rimozione SAS..
Non vorrei che le pattuglie, più che fermarmi, rispondano al fuoco!!! :D :D
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 6 nov 2011, 17:49
Alla fine c'ho provato.. ho svitato i due bulloni che tengono attaccati i tubi.. mi sembravano abbastanza lunghi da permettere l'inserimento delle piastrine..
Ho montato le piastrine, rimesso sopra i tubi e chiuso tutto con i bulloni.. sembra ok!
Ora bisogna capire se cambia qualcosa rispetto al togliere tutta la valvola.. su TuneECU la valvola compare come disattivata, in ogni caso
La moto, causa tempo avverso, non l'ho provata (e non l'ho neppure accesa)
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 6 nov 2011, 18:13
scusa ma le piastrine non sono come queste:
come hai fatto a riattacare i tubi?
le piastrine col sas sono cosi':
dalla seconda foto si vede anche tutto il sistema smontato (da una 990 smt)
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 6 nov 2011, 19:54
Le ho messe come se fossero uno -spessore- fra raccordi della SAS e cilindro!
Tipo -guarnizione-, passami il termine.. con la differenza che, essendo piastrine, il condotto ora è bloccato!
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 6 nov 2011, 19:57
Uploaded with ImageShack.us
Non si vede benissimo, ma la piastrina c'è.. fra condotto e cilindro!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 6 nov 2011, 20:25
bella idea :wink:
io credo che in questa configurazione se disattivi il sas col tune ecu sei a posto.
KTM 1190 RC8
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 6 nov 2011, 20:27
Dici? Lo penso pure io!
Una volta disattivata, che sia fisicamente presente o meno cambia poco penso, una volta che le piastrine bloccano l'entrata dell'aria!
Senti, mi vendi il tuo scarico originale allora? :)
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 6 nov 2011, 21:06
te lo posso vendere a 2500€ :mukka: (guarda caso il prezzo dell'akra evo 3 :rotlf: :rotlf: )
KTM 1190 RC8
marco rc8
Messaggioda marco rc8 » 6 nov 2011, 21:21
se ti interessa uno scarico originale ti vendo il mio :wink:
tiaccadi
Messaggioda tiaccadi » 12 nov 2011, 17:58
Moto provata, confermo che sembra andare tutto perfettamente (con le piastrine montate fra carter e tubi SAS)
Non solo, non scoppietta proprio più!
Sembra sempre un caccia bombardiere, ma almeno non spara colpi di artiglieria :)
gigi adv
Messaggioda gigi adv » 22 feb 2014, 10:48
Scusate ma non riesco a capire ....
sul mio 990 adv R per togliere il SAS basta scollegare / togliere questi tubi e la centralina ( chiudere poi con piastrine) oppure bisogna fare altro ancora?
Mi è arrivato il filtro CPR da montare e dovrei togliere il SAS ma ho le idee moooolto confuse!
Devo poi rimappare ?? ( ho la possibilità di usare un banco prova )
Grazie per le risposte
mr tonino ha scritto:scusa ma le piastrine non sono come queste:
toto77
Messaggioda toto77 » 22 feb 2014, 12:49
Se monti il CPR (rottweiler) assolutamente devi rimappare e Chris ha delle mappe per varie configurazioni. Poi togli SAS e tappi con piastrine.
non è facile scrivere mentre mi allaccio il casco...
gigi adv
Messaggioda gigi adv » 22 feb 2014, 19:08
toto77 ha scritto:Se monti il CPR (rottweiler) assolutamente devi rimappare e Chris ha delle mappe per varie configurazioni. Poi togli SAS e tappi con piastrine.
Ok grazie ... ma ... ci è CHris ?? :?:
toto77
Messaggioda toto77 » 22 feb 2014, 19:35
Il padrone di CPR
ronco78
Messaggioda ronco78 » 9 lug 2014, 9:04
salve sto tentando di disabilitare con tunecu la valvola SAS ma non trovo la funzione nel programma, qualcuno sa come fare?
Grey
Messaggioda Grey » 9 lug 2014, 9:24
Si disattiva nella pagina mappa...in basso a sinistra ci sono le opzioni...clicca 2 volta per abilitare-disabilitare...poi devi ricaricare la mappa sull'ecu.
Torna a KTM RC8 Superbike
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 8 ospiti
