consiglio akra x 450exc
gladio
Messaggioda gladio » 6 apr 2011, 15:56
volevo aquistare uno scarico per 450 exc del 2005 , volevo sapere se secondo voi questa va bene
[url][/url] http://www.subito.it/accessori-moto/akr ... 416004.htm
[url][/url]http://www.subito.it/accessori-moto/marmitta-akrapovic-ktm-250-400-450-525-pistoia-22947188.htm
[url][/url]http://www.subito.it/accessori-moto/scarico-akrapovic-per-ktm-400-450-525-messina-23978754.htm
grazie per i consigli
Re: consiglio akra x 450exc
Messaggioda jenk » 6 apr 2011, 22:12
Sarebbe da verificare, a memoria '05/'07 il collettore è differente.
Fra
Messaggioda Fra » 7 apr 2011, 8:14
Dovrebbe essere uguale
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
gladio
Messaggioda gladio » 7 apr 2011, 9:46
quindi dovrebbero andare bene tutti e tre :?: :?:
alestorn
Messaggioda alestorn » 7 apr 2011, 18:56
No, il collettore del 2005 è uguale al 2006, ma DIVERSO dal 2007.
guarda due foto di profilo delle due moto e te ne accorgi, io ho il 2006, per quello ci ho fatto caso :wink:
Messaggioda jenk » 7 apr 2011, 20:33
Messaggioda jenk » 7 apr 2011, 20:36
Considerazione personale.
Vista la richiesta per l'Akra usato (e segnato) prova a vedere il leovince X3 full titanio ....
alla stessa cifra (forse 50€ in più) hai tutto lo scarico nuovo.
Tomac
Messaggioda Tomac » 7 apr 2011, 22:31
Lo scarico dal 2005 al 2007 è lo stesso..
gladio
Messaggioda gladio » 8 apr 2011, 8:19
sto vagliando varie opportunità ma l'attrazzione per il l'akra è troppo
forte...... :rotlf: :rotlf:
Fra
Messaggioda Fra » 8 apr 2011, 9:37
alestorn ha scritto:No, il collettore del 2005 è uguale al 2006, ma DIVERSO dal 2007.
scusa, ma sono uguali. Provato.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
gladio
Messaggioda gladio » 9 apr 2011, 6:47
mi sono informato bene in conce.... giusto quello che dice alestorn
comunque l'ho presa..... e ora godiamocela :D :D :D
alestorn
Messaggioda alestorn » 9 apr 2011, 12:35
quidni sono uguali? scusatemi ero convintissimo di quelllo che scrivevo.. allora probabilmente la prima serie con il collettore più "dritto" è la '08
Tomac
Messaggioda Tomac » 19 apr 2011, 9:29
alestorn ha scritto:quidni sono uguali? scusatemi ero convintissimo di quelllo che scrivevo.. allora probabilmente la prima serie con il collettore più "dritto" è la '08
I motori EXC fino al modello 2007 compreso e andando indietro almeno fino al 2002 hanno lo stesso cilindro, quindi lo stesso attacco per il collettore, solo che fino al 2004 il collettore era sdoppiato fino al silenziatore mentre dal 2005 la "Y" di congiunzione delle due uscite dal cilindro era appena davanti all'attacco del collettore stesso... :wink:
PS
alcuni modelli 2004 sono stati venduti in configurazione m.y. 2005 con impianto di scarico uguale appunto al modello 2005 :wink: :wink:
