ludiga ha scritto:Ciao a tutti,
,a non so se è normale o no.
Il regime del minimo motore a quanto deve stare?
Il mio sta intorno ai 1.800/2.000. Mi sembra un pò altino.
Per regolarlo è possibile oppure bisogna per forza andare in officina e si regola esclusivamente tramite centralina?
Grazie mille
Possiedo anch'io una 990 SMR del 2010, ed ho lo stesso problema,se non peggio,mi resta sui 2300gm in rilascio e la cosa e' molto fastidiosa quando sei in frenata violenta,la cosa e' stata segnalata il giorno dopo il ritiro,il concessionario mi ha liquidato con " ci vediamo al tagliando dei 1000km",adesso fatto il tagliando dei 1000,la cosa non e' poi cosi' migliorata,nel senso che il ritardo del minimo e' leggermente migliorato,ma comunque il motore gira sempre sui 1800/2000 gm....mah,adesso tempo permettendo la usero' e vediamo cosa succede...
Tecnicamente hanno abbassato la posizione TPS e leggermente ingrassata,sempre nei limiti del sistema.
Ciao il deggy Udine.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
