Modifica posteriore
dduke
Modifica posteriore
Messaggioda dduke » 10 feb 2009, 12:31
Allora bellezze,
vorrei cambiare un po il deretano della motazza. Vorrei:
- o riposizionare piu' in alto l'attuale porta targa, cosi' come spiegatomi da Tocram
- o eliminare il parafango attuale e mettere un porta targa aftermarket con tutti i problemi del caso (frecce, luce etc..)
Perche' ho scritto? semplicemente perche' non ho le microfike e non so come sono gli attacchi. Qualcuno riesce a postare un'esploso cosi' oggi stesso vado direttamente dal mio spacciatore di aftermarket?
Ovviamente se avete gia' qualche cosa da suggerire...che ben venga.
Denghiu
tocram
Patato Moderatore
Re: Modifica posteriore
Messaggioda tocram » 10 feb 2009, 12:51
ecco qua il mio nuovo culetto
appena posso posterò come l'ho realizzato
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 feb 2009, 13:39
Io ho montato il portatarga racetech devil :http://www.racetech.it/flash.htm e regge alla grande. Il fanale delle foto lo avevo già e non è quello che trovi col pezzo. Il prezzo è circa 45 euro. E' lo stesso portatarga che monta Suzuki Valenti per le proprie DR400, quindi lo si dovrebbe trovare anche dai loro conce.
Ultima modifica di Bu-BU EL Franz il 10 feb 2009, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
dduke
Messaggioda dduke » 10 feb 2009, 13:41
Molto bello Franz,
mi pare di capire che se hai lasciato le frecce....hai fatto qualche taglia e cuci, correct? Hai lasciato una foto con la targa visibile
Messaggioda jenk » 10 feb 2009, 13:50
dduke ha scritto:Molto bello Franz,
Ormai in zona è conosciuto .... non serve mascherarla :lol: ;)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 feb 2009, 21:47
Corretto immagine ;)
TitanioInside!
dduke
Messaggioda dduke » 10 feb 2009, 22:53
Franz just for mio capire, con questo portatarga hai fatto modifiche sostanziali? o gli hai fatto tranquillamente i fori (4 se nn erro) e tutto e' filato lissssio :)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 feb 2009, 23:40
Io l'ho attaccato solo con 2 fori.
Tieni presente che il pataccone originale è di ottima plastica e costa 15 euro se non ricordo male. Bisogna tagliarlo a filo degli ultimi fori del portapacchi.
Poi devi tagliare anche quello nuovo in modo che arrivi a pelo sotto sti benedetti fori dove poi fisserai le viti.
Se li hai sottomano entrambi vedrai che la cosa è semplice, ci vuole solo tempo e pazienza.
Le frecce sono rimaste attaccate al portatarga originale.
TitanioInside!
dduke
Messaggioda dduke » 11 feb 2009, 0:23
Grazie Franz, capito tutto, a breve mi cimento ;)
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 14 feb 2009, 16:18
ecco come si fa a fare questa modifica al portatarga ... è più veloce a farlo che spiegarlo
buon lavoro ;)
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 16 mag 2009, 9:54
bu bu, hai altre foto? magari da di fianco?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 mag 2009, 22:17
Appena ho un minuto te le metto :wink:
TitanioInside!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 17 mag 2009, 14:19
il retro di BuBu è molto bello ....... :roll: .... parlo del porta targa ed ha anche una buona visibilità al buio, per l'inclinazione della targa non è neanche esagerata, ma mi sa che è fuorni norma
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 18 mag 2009, 18:46
tocram ha scritto:mi sa che è fuorni norma
sai mica quando esce di norma?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 18 mag 2009, 20:28
non dovrebbero essere 30° di inclinazione massima consentita
ieri ho fatto qualche ricerca in internet per cercare un nuovo portatarga e tra i vari che ho trovato, alcuni specificavano appunto inclinazione max di 30°.
di portatarga se ne trovano, ma pochissimi hanno il fanale con integrata la luceportatarga.
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 19 mag 2009, 19:11
mettere il portatarga dell'EXC è una cazzata? Quancuno ci ha mai provato?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 20 mag 2009, 23:23
Per me il parafango dell'exc è troppo alto.
Con tomac avevamo preso questo che sulla sua sta da zio
Ma per un utilizzo quotidiano è esagerato.
Tambu non trovo una foto da di lato. Se mi dici che foto vuoi te la faccio :wink:
TitanioInside!
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 12 giu 2009, 13:48
Il portatarga racetech è bello ma anche questo della UFO non sembra male, qualcuno mi sa dire se si può mettere?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 16 giu 2009, 9:24
Tambu i portatarga ci stanno tutti. Il fatto è che il faro medio di un portatarga da off non fareggia una mazza :?
TitanioInside!
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 16 giu 2009, 10:37
Bu-BU EL Franz ha scritto:Tambu i portatarga ci stanno tutti. Il fatto è che il faro medio di un portatarga da off non fareggia una mazza :?
:roll: :roll: :roll: parli del mio per caso? :lol: :lol:
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
