trasmissione finale
speed
trasmissione finale
Messaggioda speed » 14 set 2010, 16:33
ciao, qualcuno sa dirmi la catena originale dell' rc8 ha passo ha ?
ve lo chiedo perchè tempo fa ho chiesto al conce di montarmi il passo da 520 ma ho il dubbio che non l'abbia fatto in quanto domenica ho visto un'altra catena 520 ed è molto più stretta della mia. come posso fare per capirlo?
piolanen
Re: trasmissione finale
Messaggioda piolanen » 14 set 2010, 16:43
Originale la catena della RC8 è da 525 (o forse addirittura da 530) quindi per cambiarla con una da 520 devi perforza cambiare anche pignone e corona
KTM RC8 RRS BLACK KTM 250 EXC SIX DAY
piolanen
Messaggioda piolanen » 14 set 2010, 16:47
...ho controllato e l'originale è passo 525.
speed
Messaggioda speed » 14 set 2010, 16:53
piolanen ha scritto:Originale la catena della RC8 è da 525 (o forse addirittura da 530) quindi per cambiarla con una da 520 devi perforza cambiare anche pignone e corona
si certo infatti avevo ordinato il kit completo, però credo che non mi abbiano montato un bel niente perchè sembra tanto una 525... come si capisce??
albyk
Messaggioda albyk » 2 set 2014, 21:32
originale pignone 17 corona 38 passo 525
consiglio pignone 16 corna 39 passo 520 :shock:
Cimone
Messaggioda Cimone » 3 set 2014, 9:07
Mi pare che la rapportatura originale (da manuale) sia: 17 x 37 con catena passo 525
Piuttosto marcia, ma mai monomarcia
El MaKaKo
Messaggioda El MaKaKo » 8 set 2014, 14:56
dipende anno e versione. pignone 17 corona 37 per la base fino al 2011, 38 tutte le R
Torna a KTM RC8 Superbike
