Spia Olio
Tony69
Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 23 ago 2010, 18:29
Eccomi ancora con un quesito…..
Dopo aver eseguito il tagliando con controllo valvole, anticipato di 1500km causa alberino pompa dell’acqua usurato, ora mi trovo dopo 500km ad avere la spia dell’olio che sfarfalla, accesa e spenta, come se l’olio fosse al minimo….aggiungo olio e tutto torna normale.
Faccio un giro e dopo 100km la spia dell’olio ritorna a sfarfallare e il motore sembra non avere il solito sound bello pastoso ma metallico tipo "tin tin tin tin", circa circorum….. verifico l’olio ed è al massimo….
Procedo con cautela e lo sfarfallamento della spia sparisce e il motore torna a emettere un ottimo suono, ma poi il problema citato precedentemente ricompare….l’olio è presente al massimo ma la spia sfarfalla e sempre il solito tintinnio metallico del mototre….
A qualcuno è capitato, avete dei suggerimenti, mi devo preoccupare?
ex ADV 2011 Biancona
ex ADV 2007
fba
Re: Spia Olio
Messaggioda fba » 23 ago 2010, 18:41
io comincerei sul controllare se il getto dell'olio è sporco e poi il filtro dell' olio
Re: Spia Olio
Messaggioda jenk » 23 ago 2010, 18:45
Al 99% la causa è il filtro dell'olio.
m3xican
Re: Spia Olio
Messaggioda m3xican » 23 ago 2010, 19:40
Che olio hai usato?
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 23 ago 2010, 20:10
m3xican ha scritto:Che olio hai usato?
MOTOREX 10w50.....
ho sentito il conce e mi ha detto..... portamela che verifico 2 cose....
magari vi è d'aiuto....la mi ADV è del 2007 e 49300km +o- ......
ex ADV 2007
mchanic
Re: Spia Olio
Messaggioda mchanic » 23 ago 2010, 21:01
:shock: Il rumore è quello dei tenditori catena distribuzione che nn vanno in pressione :roll:
mchanic@myktm.it
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 23 ago 2010, 21:07
mchanic ha scritto::shock: Il rumore è quello dei tenditori catena distribuzione che nn vanno in pressione :roll:
io non me ne intendo, ma sembra che manchi pressione all'olio motore.....perchè come scompare lo sfarfallamento della spia olio scompare anche il tintinnio metallico.....
è lo stesso che citi tu?
ex ADV 2007
mchanic
Re: Spia Olio
Messaggioda mchanic » 23 ago 2010, 21:58
Come ti hanno scritto sopra sarà solo il filtro, o il getto frizione ostruito, o olio emulsionato , i tenditori sono idraulici e se nn c'è pressione non lavorano. Non usarla così .
mchanic@myktm.it
Re: Spia Olio
Messaggioda jenk » 23 ago 2010, 22:32
Al quanto strano che il problema lo riscontri dopo un tagliando ....
se verante è il filtro olio (come penso) mi chiedo ....
che tagliando ti hanno fatto :roll:
fba
Re: Spia Olio
Messaggioda fba » 24 ago 2010, 10:37
magari hanno montato il filtro al contrario :rotlf:
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 24 ago 2010, 12:34
jenk ha scritto:che tagliando ti hanno fatto :roll:
ecco, questo è il punto.....
sono tentato a portarla da conce per sentire cosa mi dice.....
ex ADV 2007
steve-o
Puzza
Re: Spia Olio
Messaggioda steve-o » 24 ago 2010, 14:54
forse hai questo problema? viewtopic.php?f=68&t=11355
pero' se senti tin tin tin non e' bello... :cry:
quoto jenk... che tagliando ti hanno fatto... :roll:
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 25 ago 2010, 7:06
steve-o ha scritto:pero' se senti tin tin tin non e' bello... :cry:
questo mi preoccupa....
steve-o ha scritto: quoto jenk... che tagliando ti hanno fatto... :roll:
non lo so...
Grazie per il Link, letto e ora non sono tranquillo, ci ho fatto vari km con la spia che sfarfallava....
Domani la porto dal conce e poi vi dirò....
grazie a tutti delle risposte....
Tony69
Re: Spia Olio
Messaggioda Tony69 » 27 ago 2010, 18:28
tornato ora dal conce, mi ha sostituito il filtro....
provate per una 15km e la spia dell'olio non sfarfalla più....
mi ha pure fatto vedere il filtro che ha tolto e sinceramente non mi sembrava riciclato, presentava delle pieghe all'estremità....
tutta l'operazione è stata fatta in mia presenza.....
ex ADV 2007
Arthur Fonzarelli
Re: Spia Olio
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 31 ago 2010, 15:28
e dopo 4 gg??
Scusate ma io posso!
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
