suggerimento gomme da deserto
LUSE
Messaggioda LUSE » 12 ago 2010, 18:25
in autunno quasi di sicuro ho il battesimo con il deserto, porto il mio 990 in Tunisia per una settimana.
Saranno circa 400 KM di autostrada in Italia per prendere il traghetto, circa 200 KM di asfalto in Tunisia e 4.000 KM in off di deserto.
Consigli su che gomme mettere???
Ho tre opzioni in mente:
- ho delle TKC in garage con su circa 2000 km da finire, ma non vorrei rimanerci a metà (facile che le porto in discarica)
- monto Metzeller Karoo davanti e dietro
- monto Michelin Desert davanti e la Karoo dietro (ma ci arrivo da Modena a Genova in autostrada con la Desert ???)
- porto il 990 dal conce, faccio montare un cerchio da 140 al posteriore e monto le Desert (....costo di un cerchio posteriore??? ...problema trasferta autostradale come prima???)
:think:
tambu
L'islandese
Re: suggerimento gomme da deserto
Messaggioda tambu » 12 ago 2010, 23:00
l'ultima che hai detto :wink:
Tomac
Messaggioda Tomac » 13 ago 2010, 8:23
Se vai tranquillo in autostrada puoi andare con le Desert... :wink:
LUSE
Messaggioda LUSE » 13 ago 2010, 15:23
Ma non è meglio Karoo dietro e Michelin Desert o Metzeler 6 days davanti?
Così sono omologato come misure gomme (non rischio casini in caso di controllo) e ho al posteriore un impronta più larga a terra per un galleggiamento migliore nella sabbia..... sbaglio???? :shock:
klw
Messaggioda klw » 14 ago 2010, 12:49
Le Desert puoi montarle pure sui cerchi originali, certo dietro viene un po' spiattellata però ci sta ed è efficace.
In strada non avrai problemi, a meno che non piova, in quel caso sembrerà di guidare sul ghiaccio...
Ovviamente l'ideale sarebbe avere dei cerchi da off, ma questo dipende dal tuo budget (una coppia di Excel Tagasako costa intorno ai 900 euro).
Tomac
Messaggioda Tomac » 14 ago 2010, 14:19
LUSE ha scritto:Ma non è meglio Karoo dietro e Michelin Desert o Metzeler 6 days davanti?
Luse..il problema non è tanto la gomma..la soluzione che hai indicato può andar bene...il fatto è che i cerchi di serie sono assolutamente sconsigliati per farci off....specialmente in Africa dove oltre alla sabbia ci sono buche e pietre, i cerchi sono troppo molli e si bozzano con estrema facilità, la soluzione è trovare un buon paio di cerchi excell stretti ..poi mettigli sopra pure le Karoo.... :wink: :wink:
LUSE
Messaggioda LUSE » 14 ago 2010, 14:28
Luse..il problema non è tanto la gomma..la soluzione che hai indicato può andar bene...il fatto è che i cerchi di serie sono assolutamente sconsigliati per farci off....specialmente in Africa dove oltre alla sabbia ci sono buche e pietre, i cerchi sono troppo molli e si bozzano con estrema facilità, la soluzione è trovare un buon paio di cerchi excell stretti ..poi mettigli sopra pure le Karoo.... :wink: :wink:[/quote]
Ok, grazie Tomac, mi hai messo a fuoco il problema :wink:
bypaco
Messaggioda bypaco » 14 ago 2010, 17:24
Vai tranquillo con le Desert, io le usate per un tour in Tunisia di 2000 Km.
75% di on e 25% off.
L'anteriore si è usurata pochissimo e la posteriore è arrivata a metà.
P.S.
Mi spieghi come farai a fare 4000 Km di deserto in poco più di 5 giorni effettivi in Tunisia? Nemmeno alla Dakar ci riescono in un lasso di tempo così breve.
LUSE
Messaggioda LUSE » 15 ago 2010, 9:57
bypaco ha scritto:Vai tranquillo con le Desert, io le usate per un tour in Tunisia di 2000 Km.
P.S.
si... ci stavo pensando anch'io... deve esserci qualche errore nella descrizione del viaggio
disodbediente
Messaggioda disodbediente » 20 ago 2010, 23:40
desert. mettilo sul cerchio originale se non vuoi spendere.
4000km di offroad in tunisia?
mmm... dici che per l'autunno la tunisia potrebbe invadere libia e algeria e ingrandirsi un po'?
«I sogni non sono nuvole da guardare in cielo, ma alberi da piantare in terra.»
Messaggioda jenk » 21 ago 2010, 9:19
Desert senza ombra di dubbio (come hanno già detto).
Sono le uniche che non finisci in due giorni di fuoristrada medio/veloce.
Fai MOLTA attenzione a dove metti le ruote .... o
La ruota in foto è di sisca alla prima Tunisia .... a cannone su una pista ha trovato una pietra nascosta.
LUSE
Messaggioda LUSE » 21 ago 2010, 18:45
disodbediente ha scritto:desert. mettilo sul cerchio originale se non vuoi spendere.
:rotlf: :rotlf: :rotlf: ... ragazzi ho fatto del casino.... ho letto troppi programmi di viaggi e li ho mischiati un po'...so che sono 7 giorni di deserto, che gli unici bicilindrici che ammettono sono i KTM e le HP2 altrimenti vogliono dei mono, ma per ora non so di più :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
direi per le gomme di aver deciso per Desert davanti e dietro su cerchi originali.... sperando che non mi fermi la polizia in autostrada mentre sto andando a Genova a prendere il traghetto
klw
Messaggioda klw » 21 ago 2010, 19:55
E' più probabile che ti cada una lavatrice in testa :) :)
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 22 ago 2010, 8:18
klw ha scritto:E' più probabile che ti cada una lavatrice in testa :) :)
:s-quoto2: :rotlf:
non ti preoccupare, non ti dice nulla nessuno
bypaco
Messaggioda bypaco » 24 ago 2010, 12:17
Al ritorno del mio viaggio in Tunisia lo scorso Febbraio, la pula ci ha fermato all'autogrill di Borgomanero, mancavano si e no 30 Km a casa.
Il traghetto è partito da Tunisi con 4 ore di ritardo ed ovviamente non potendo viaggiare a ritroso nel tempo è arrivato a Genova con 4 ore di ritarndo.
Sbarco a Genova ore 20 e ora che abbiamo messo il culo in sella alle nostre motine, xtz660 '92 e DR650 '92, erano le 21.
Accessori che non posseduti dalle moto: frecce, clacson, catarinfrangenti sotto-targa, luci di stop non funzionante sul 660 e luce di posizione posteriore non funzionane sul DR, usavamo la mia lampada frontale legata al codino come luce di posizione. Roba da galera :D
Imbocchiamo l'autostrada sul Turchino c'erano 12° un freddo porco, ovviamente senza abbigliamento invernare.
Durante un sorpasso di un camion il DR inizia a scoppiettare, non voleva saperne di andare più di 72 Km/h, da li in poì tutta a 72 fino a casa.
In zona Vercelli la temperatura scende a 10°, un €@%%0 di freddo!!!
Dai siamo quasi a casa.....ore 23:30 autogrill di Borgomanero, mancano pochi Km, ma ci fermiamo per un te bollente, parcheggiamo le moto sulla piazzola per disabili, non ci avevamo fatto caso, eravamo assiderati e pensavamo solo a trovare qualcosa per riprenderci
Ci scaldiamo le mani con l'aria calda dei dryer nel bagno e ci beviamo il nostro te rigeneratore.
Butto l'occhio fuori dalle porte a vetro per controllare i mezzi, ma vedo già la pula che ci pensa a controllarle per noi "Che gentili" :crycry:
Non avevamo scampo, usciamo. Ci chiedo tutti i documenti e guardano le moto.
Poliziotto :"Frecce?"
Io: "Rotte in Tunisia"
Poliziotto: "Ma non c'è neanche l'attacco!"
Io: " :D "
Poliziotto :"Scarico? Non c'è neanche il DB-Killer."
Io: "Era così quando l'ho presa, è usata" (Scarico è quello di YZ 426 riadattato da me, praticamente un tubo vuoto dall'inizio alla fine)
Continuano a controllare i documenti.
Poliziotto al mio amico: " Le manca il tagliandino bianco dell'assicurazione" Capirai qui siamo fortunati se non ci sequestrano le moto!!!
Alla fine ce la caviamo con 80€ di multa io, per le frecce mancanti e 120€ il mio socio per frecce e tagliandino assicurazione. E' andatata benissimo. :D
Per fortuna non hanno controllato le gomme a libretto, io montavo al posteriore un Desert che è 140/80-18 quando a libretto posso montare al massimo 120/90-17 e il mio socio montava una 130 anche se omologata la 120, ma almeno il cerchio era un 17 omologato.
Arrivo a casa quasi alle una di notte e il giorno dopo alle 7 si ci alza per andare a lavoro.
:byebye:
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 4 ospiti
